Consulta Pylontech 5000 leds
carabasol
28 Oct 2026
2
11
Buenos días.
En primer lugar me presento, pues me acabo de registrar: tengo instalación Offgird desde hace unos 10 años.
He montado siempre dos instalaciones en paralelo por seguridad, una principal y otra de respaldo (de menos capacidad) por hubiera averías o tiempo prolongado sin producción solar.
Este año he comprado 4 baterias Pylontech 5000/48V y llevan unos meses funcionando sin problemas, esta instalación tiene un cargador MPPT Smatsolar, Quattro 10.000 Kvas, Cerbo gx. Hay otra instalación independiente y en paralelo (la antigua) que entra en AC1 al Quattro. (es para presentar un poco los equipos, no creo que influya para nada en la consulta.
Pues el caso es que anoche (y esta mañana sigue igual) la segunda batería no se le encienden los leds de estado, las otras tres si, y se enciende de periodicamente en las cuatro el led que indica que no hay carga (porque es de noche ya).
El cerbo detecta las 4 baterias, no dice que haya ningun problema con ellas y están al 95% carga.
¿Que puede pasar para que no se enciendan los leds de estado de carga de la segunda batería?.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Pues... misterio, anoche cuando llegué a casa funcionaban todos los leds, sin embargo esta mañana no.
¿algun problema de funcionamiento o a la segunda batería se le va la olla con los leds?
[Nergiza.com] Pylontech 5000 leds
