Consulta Qué potencia contratar
Ánodo
14 Ago 2016
1.521
Barcelona
1.234
Hola, piso de un familiar que actualmente tiene 5,7 kW mercado libre con descuento del 5 %...
Quiero pasarle a PVPC pero no sé si ponerle 4 kW. Con estas puntas.
Tanto en los tres cierres del contador, son:
1.16.1.1: 3,7 kW
1.16.2.1: 2,4 kW
Similares a los tres cierres.
Esta claro que la potencia que demandan es mayor en punta que en valle.
No tienen aire acondicionado.
Pondrías 4 kW o menos, por ejemplo 3,7 kW.
Una buena aproximación es ponerle un magnetotérmico de 16A durante el mes de más uso y ver que pasa.
Yo con esos picos iría a 3kw o incluso si no tiene nada que no aparezca en esos picos ( un a/c que no se haya usado hasta ahora) bajaría hasta los 2,7kw
Enviado desde la Monsieur Connect usando Azúcar Glass 2.0
Gracias. Bueno como tiene intención de poner aire más adelante, pondrá 4 kW.
Gracias a todas y todos por responder.
¿Centralizado en piso grande o chico? ¿Un split o varios?
Yo un split normalito no lo tendría muy en cuenta en los cálculos puesto que seria el equivalente a una estufa pequeña en términos de consumo pico.
También hay que tener el cuenta al usuario, no es lo mismo alguien muy mayor con dificultad para rearmar el icp que otro tipo de usuario.
Gracias Juno por su respuesta. De momento no hay planes cercanos pero si futuros de ponerlo.
Sería un sólo Split y si es inverter, mejor.
Bueno, en casa tengo un general no inverter que funciona perfectamente.
Que vendan todos inverter ya, es posible.
