Que significa?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema rafiña
Esto es lo que pone la factura y es de un mes. Realmente es muy poco gasto pero me gustaría conocer si es sólo de este portal o de los cinco que tiene el edificio y la potencia total contratada.
Estos mismos datos, en caso de ser solo de un portal, habría que multiplicarlo por los cinco portales, para saber la potencia total que tiene el edificio?. Un saludo y gracias!
Ver el archivos adjunto 31070
Esto no es un portal, como dice @ANIKILLL parece de socorro o alguna fuente sin uso o algún punto que actualmente no tiene consumo.
Dile al presidente que solicite las facturas y se las muestre, si se niega pídaselo por escrito y hable con el resto de vecinos.
Tiene pinta de que el administrador se lo está llevando calentito dado que nadie se ha preocupado de la gestión (o que también se lleva parte...)
no, no soy el presidente, me toca dentro de....años y no sé si la comercializadora me daría las facturas. Gracias!
Mandaría en enlace del foro a todos los administradores que se den cuenta que ya no es un secreto su prevaricación e ingresos extras por comisiones.
Toca insistir por escrito, yo soy partidario de decirle al administador que lo mueva a tarifa no comisionada que sabes como funciona este mundo...
El problema con estas cosas es la ignorancia por parte de los vecinos, incluida la J. directiva de turno y ante esto, el Administrador puede campar a sus anchas.
Lo normal sería que cualquiera pudiera acceder a los datos de la comercializadora, pero creo que, aún teniendo la Cups, hay que registrarse etc etc y cantaría.
Por cierto, que es la tarifa no comisionada?
Cuando comentais lo de las tarifas extra por comisiones etc, que significa, que a los vecinos se nos aplica una tarifa electrica y el Administrador tiene rebaja?.
Un saludo
Que cante todo lo que quiera, estás en tu derecho, y si se enfada, es su problema.
Tendrá mas miedo el que le quiten las mordidas que se está llevando. Llama a la distribuidora 900 111999 opción 0, y 3 para catalan: Pregunta en que comercializadora están, y luego a ellas, pide duplicado o te registras.
Un saludo
Tarifa comisionada es aquella que es mas cara que el mercado, por que la captadora (normalmente dicen que tienen un asesor energético) les paga una comisión. Esto es mas "profundo" de lo que parece.
[Nergiza.com] Que significa?
El adminsitrador tiene una hoja como estas de todas con las que trabaja. su comision varía de la timotarifa que ponga, a mas cara mas comisión, y del consumo y potencia que tenga el CUPS.
No deja de ser otra forma de CORRUPCIÒN y prevaricación en su gestión, debería firmar una declaración jurada negándose a estas prácticas. (para algo cobra honorarios).
Gracias por la ayuda.
He investigado más y acabo de obtener este dato de la misma factura que puse anteriormente.
Si es línea de socorro, es normal que haya poco consumo y precio, pero el problema es si la tarifa que se refleja es desproporcionada y su aplicación en los consumos reales de los que aún no tengo datos. Realmente desconozco el precio de la electricidad, pero sé que Administración insistió en cambiar la comercializadora hace un año y así se hizo. Que cosas!
Ni vas a tener por que nunca hay consumo, de hecho no es obligatorio ya tener cups de socorro y se podría dar de baja.
Ver el archivos adjunto 31121
La administación se lleva lo que pagais de honorarios mas las comisiones por esos cambios, y ojo cuidado con los seguros comunitarios, mantenimiento ascensores que tambien comisiónan.
Un acensorista me comento que le pedían un pastial los administradores por recomendarlo...
Mi consejo centrase en los otras facturas con consumos y atacar por ahi´, llama a la distribuidora comercializadora sin cortarte por que estás en tu derecho.
Ahora entiendo la causa de que el oficio de Administrador, pase de padres a hijos y los "extraños" lo tenga difícil.
No entiendo como hay que pagar por entrar en la comunidad cuando se puede hacer por ofertas, pero a la lectura de tu comentario....canta. Los directivos de la Junta deberían ser jubilados, por aquello de que al tener tiempo libre, la dedicación es mayor.
Está claro, Al Capone, vive!
Eso es, ya depende de tu voluntad si quieres acabar con esa trama de corrupción o no .
Por que el día que haya derrama por que no haya fondos, acuérdate que será gracias a todas esas modidas que han ""robado."".
Creo que no hace falta ser el presidente para poder ver las facturas de la comunidad, siempre y cuando seas propietario y no inquilino. El administrador no debería ponerte ninguna pega en darte unas copias.
Lo mas probable que esté haciendo tiempo para evitar la retrocomisión....
Si necesitas los CUPS, puedo intentar conseguirtelos.
Gracias!. los Cups los tengo (suponiendo que sean ciertos), lo que necesito es una factura para conocer la potencia contratada, el consumo y precio etc. Gracias
