veo más útil comprar bombillas de calidad, que es por lo que llevo divulgando años, y haberlas haylas, pero luego la gente no se quiere gastar un duro en ellas y prefiere ir tirando bombillas cada dos por tres.
Es evidente que no hay duros a cuatro pesetas. Un buen driver y un buen disipador cuestan algo más.
lo más simple es olvidarse de mantener los casquillos retrofit de toda la vida donde las bombillas se calientan hasta 90ºC o más y poner un plafón de superficie que cuesta unos pocos euros más, que no se calienta y que lleva un driver externo
Lo que comentaba de la bombilla de 99 céntimos es que su calidad es muy mejorable.
Para los drivers led hay varios tipos de tecnología, cada una con sus ventajas.:
- Driver resistivo. Es una resistencia en serie con los leds (tiras led decorativas). Necesita un transformador o fuente de alimentación de bajo voltaje. Eficiencia típica del un 30%
- Driver lineal, como la de la foto que adjuntas. Es lo más barato. Su eficiencia responde aproximadamente a esta formula: Eficiencia = numero de leds * 3 / 230. Como puedes ver para bobillas de muchos leds (o leds triples) no es mala solución.
- Driver capacitivo: se ve un condensador mylar. Barato. Eficiencia aproximada de un 60%.
- Driver conmutado. Se ve un pequeño transformador normalmente amarillo. Eficiencias típicas de un 80%. Es caro, pero imprescindible si le puede entrar humedad o lo puede tocar una persona.
- Driver buck no aislado. Es difícil de identificar, ya que el inductor puede tener muchas formas diferentes. Eficiencias típicas de un 90%
- Driver buck síncrono, trabajando en discontinuo, buen inductor y con condensador de Polímero de Aluminio. Lo más caro. Eficiencia de un 98%
El tener una buena fuente de alimentación no solamente incrementa el rendimiento, si no que disminuye mucho el calor. Los componentes electrónicos que funcionan fríos son mucho más duraderos.
Por ejemplo, un condensador electrolítico típico reduce su vida a la mitad por cada 10ºC extra por encima de la temperatura de funcionamiento (unos 105ºC).
Usar un condensador de polímero de aluminio hace que la duración sea casi eterna. Desgraciadamente valen el doble que uno electrolítico.
Si se disminuye la corriente de los leds un 10% estos durarán el doble y calentarán un 20% menos, pero para dar la misma luz tendrás que poner un 10% más de leds.
En conclusión, que una bombilla led puede ser muchísimo más eficiente y su precio no llegar a doblarse. Creo que merece la pena gastar tres euros en lugar de solamente uno, pues solamente la duración de la bombilla te va a compensar.
Pero, como bien apuntas, el común de los mortales no sabe ni lo que es un soldador (ni debería tener necesidad de saberlo). Y los que lo sabemos no nos vamos a poner a destripar la bombilla nada mas comprarla. Por eso agradezco páginas como la tuya que me muestran las tripas de la bombilla.
Echo de menos que el legislador no haga ese trabajo y persiga que la vida útil anunciada realmente se cumpla. También debería perseguir el montón de páginas web que anuncian eficiencia energética con la escala antigua.
