Regulación suelo radiante (Ayuda)
Saio
15 Dic 2023
1
Gipuzkoa
10
Hola. He comprado una vivienda de nueva construcción con suelo radiante. El edificio tiene caldera central y los propietarios tenemos contadores individuales. El termostato para programar está colocado en el salón que es la habitación más cálida. Los 3 dormitorios tienen un termóstato básico de rueda. El salón está casi siempre a 21 grados por lo que no se enciende la calefacción. El problema es que en los dormitorios tenemos 18-19 grados. Qué podemos hacer para que el suelo radiante se encienda sin recurrir a tener el salón a 25 grados.
He leído que se puede regular el caudal de impulsión o colocar unas electroválvulas para independizar cada estancia pero creo que es muy caro.
Es la primera vez que tenemos suelo radiante y no conocemos a nadie que lo tenga así que estamos un poco perdidos. Espero que me podáis ayudar.
Dejo una foto de la instalación por si os ayuda.
Gracias de antemano.
  • Regulación suelo radiante (Ayuda)
    222,4 KB · Visitas: 60
Por lo que veo en la foto del registro de colectores, parece que hay tres circuitos gobernados por electroválvulas, creo pone H1, H2, HP y deben corresponder a los tres dormitorios. Los otros circuitos pueden ser de dos baños, quizás los de la derecha y los dos de la izquierda al salón comedor, o al revés, más o menos. Esos 4 circuitos son de ajuste manual. Para salir de dudas y ver a que parte de la casa corresponde cada circuito, puedes actuar sobre los mandos azules, e ir cerrando uno por uno para ver que zona de la casa se queda fría; tardarás un tiempo en apreciarlo por la inercia del suelo, pero en un día ya se podrá notar si está o no circulando el agua.
No veo nada que indique que hay un mando que regule los circuitos del salón, pero también puedes probar a actuar sobre ese termostato que dices está en el salón, subirlo a 25 o 26ºC y ver si efectivamente aumenta la temperatura del salón. Si aumenta y ya has identificado los circuitos, puedes bajar su temperatura cerrando un poco las llaves azules. Es cuestión de prueba y error.
También pudiera ser que junto al contador hubiera una electroválvula gobernada por el termostato del salón, a modo de mando general de toda la vivienda, en cuyo caso el método que te sugiero funcionaría bien. Es decir, fijas la temperatura general de la casa a 23 o 24ºC con el termostato del salón, en las habitaciones controlas su temperatura con sus termostatos individuales, y en los baños y en el salón cerrando parcialmente las llaves manuales de sus circuitos.
También puedes hablar con algún vecino que lleve más tiempo en la finca y compartir experiencias.
Antes de tocar nada, pon altos los termostatos de salón (26 si hace falta) y dormitorios (22 o más si es necesario) para que demanden todos, y, con la máquina funcionando, mira en los caudalimetros del colector que flujo tienes en cada circuito. Para descartar problemas de bolsas de aire en los dormitorios o que estén limitadas las válvulas del retorno o los caudalimetros.
