Regulación suelo radiante, le cuesta mucho calentar
  • Iniciador del tema Iniciador del tema cvivojim
Hola de nuevo, le he quitado la programación a la bomba, he subido consigna a 40º... y parece que aún así no da de sí... ¿puede ser que haya algún tipo de problema en la instalación? Os digo por ejemplo que de 3:00 a 7:00 ha estado funcionando sin parar y ha subido de 19,3º a 19,6º, no más
Cuáles son los consumos y rendimientos de la máquina? Probablemente puedas verlo por el menú.
Pues esto es lo que he conseguido ver navegando por el menú de la ECODAN...
Energía producida en lo que llevamos de diciembre 133kWh de los cuales 109 son del SR. Respecto a las temperaturas, si sé leerlo bien, sí que genera bien los 40º de consigna, y el retorno es a 32/33º? Eso es correcto?
He quitado el modo ahorro del Airzone, he bajado la histéresis del Airzone a 0,5º, el instalador lo dejó a 2º.
La Ecodan tiene opción en menú de energía consumida, pero al entrar me da error "inválido"... No sé si estará bien configurada. Quisiera poder ver una buena tabla de consumos... cosa que esperaba de Mitsubishi
[Nergiza.com] Regulación suelo radiante, le cuesta mucho calentar
Yo tengo radiadores con la aerotermia y soy relativamente nuevo en todo esto.
Pero si he realizado conexiones eléctricas para instalaciones de suelo radiante y en cualquier caso, basandome en mis conocimientos de termodinámica de la carrera creo que la solución mas acertada para el suelo radiante es mantener una temperatura constante las 24h.
No tiene mucho sentido parar a ratos porque lo que empleas es la inercia térmica del mortero y al final lo que haces es generar variaciones de forma que quizás ni siquiera llegas a ver porque la machacas con el siguiente paro.
Yo probaría a dejarla dos o tres dias de continuo a una temperatura de unos 35 grados y entonces valorar el confort y ver que acciones tomar.
Buenas a todos, he estado leyendo un montón de posts al respecto y sinceramente no sé por dónde tirar, os comento. Hemos comprado una casa y acabado la reforma hace poco. La instalación para calefacción es un SR en dos plantas (total unos 140m2) y funciona por aerotermia. La instalación consta de:
  • Unidad exterior Mitsubishi Ecodan PUHZ-FRP71VHA2 con potencia 8kW en calor y 7,1 kW en frío, con refrigerante 410A
  • Unidad interior producción ACS-Calefacción Mitsubishi Ecodan EHST20C-VM2D con capacidad de 200 litros
  • Unidad interior por conductos Mitsubishi PEAD-M71JA con potencia 7,1kW
  • Suelo radiante UPONOR UE-22-03369
    • 1087303.Uponor Klett comfort pipe PLUS Autofijación 16x2.0 640m. 640ml
    • 1085788.Uponor Klett Autofijación NEOROL G 25-2mm. 130m2
    • 1000080.Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral 150x10 mm (50m). 200ml
    • 1000012.Uponor Multi Autofijación Cinta Unión 66m x 50mm. 1 unid.
    • 1065284.Uponor Vario adaptador compresión 16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro. 14 unid.
    • 1000118.Uponor Fix curvatubos plástico ø 16-17mm. 10 unid.
    • 1059132.Uponor Vario válvula de bola G1"MTxG1"FT. 2 unid.
    • 1085944.Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 2X G3/4 Euro. 1 unid.
    • 1085947.Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 5X G3/4 Euro. 1 unid.
    • 1093497.Uponor Vario caja colectores 550X730X80mm. 2 unid.
    • 1093528. Uponor vario IW S marco y puerta 550x760. 2 unid.
  • Airzone AZRA6PBL + 2 Airzone Lite + Webserver Airzone Cloud
Tengo la instalación separada en 3 zonas:
  1. VERDE: Salón + comedor + cocina + baño PB (unos 70m2)
  2. AMARILLO: 2 habitaciones PB (unos 16m2)
  3. AZUL: 2 habitaciones P1 + baño P1 (unos 40m2)
Ver el archivos adjunto 24706
Ver el archivos adjunto 24707
La ubicación de los colectores la he marcado con la A. El baño de la PB es como una zona individual según entendí del instalador que es una zona que se utiliza para regular y que si alguna de las 3 zonas está encendidad, ésta siempre se enciende también.
Mi intención es tener la siguiente regulación:
  • VERDE en 21 grados a partir de las 7:00 de la mañana, y que caiga hasta 20º hasta las 23:00. Luego me da igual cómo esté por la noche pero quiero que a las 7:00 vuelva a llegar a 21º
  • AZUL en 20,5º a partir de las 7 también y que aguante la mañana y el mediodía
  • AMARILLO en 21º a las 7 de la mañana, que aguante así un par de horas y luego pueda bajar hasta 19 si hace falta.
Para esto he hecho la siguiente configuración.
  • Temperatura consigna máquina = 35º (he configurado que no trabaje la bomba en horarios punta: 9:00 a 14:00 ni 18:00 a 00:00). El depósito es de 200L, debería ser suficiente para no tener problemas aquí.
  • VERDE:
    • Arranque a 21º a las 2:00 (empecé a las 4:00 y fui bajando)
    • Bajada a 20,5º a las 16:00
    • Bajada a 19,5º a las 22:00
      • Resultado: llega a los 21º como a las 11 de la mañana... ¡tarda 9 horas en hacerlo! Es verdad que al desconectarlo también pierde tempratura muy lentamente, pero el arranque es exageradamente dilatado
  • AZUL:
    • 21º a las 6:00
    • 19º a las 14:00
      • Resultado: razonablemente bien para ser honestos, tiene un arranque mucho más tarde que la zona verde y sin embargo llega en 3 horas a 20,5º
  • AMARILLO:
    • 21,5º a las 3:00
    • 19º a las 6:00
      • Resultado: la verdad es que aquí no puedo decir mucho, sé que a las 7:00 la temperatura será de unos 20,5º, no pinta mal
Como veréis obviamente el problema lo tengo en la zona VERDE. Me da la sensación de que no se hace con ella. Es cierto que es la zona más grande, pero aún así es que son muchas horas las que necesita para llegar. Agradecería mucho vuestro consejo!
Hola como te funciona la instalacion? has podido ver que SEER tienes?
Yo voy a instalar una parecida pero no veo datos de SEER
