Consulta Sustituir hilo radiante por el techo
  • Iniciador del tema Iniciador del tema c0rnel
Te diria que debes de tener escasos o nulos aislamientos.
Yo no apago el aire, hay que dar tiempo a que la casa (paredes+suelo+techo) se caliente, aprovechar la inercia termica de la misma. Despues se trabaja a perdidas, como una aerotermia. No supone gastar menos electricidad, pero ganaras en confort. Cuando salgo de la casa bajo la consigna 2 o 3 grados para que la temperatura se mantenga con un consumo menor.
La sensacion de estratificacion se soluciona con ventiladores de techo en modo invierno mejor palas de 132 o 150 cm (si te caben) o con unidades interiores de suelo, pero creo que para eso ya es tarde.
Te diré que vivo en una passiv house recien construida y con una estanqueidad y eficiencia térmica brutal.
Como decía, a mi el sistema de chorros de aire, por bien colocados que los tengas, no me gusta, es una sensación desagradable, la "sufro" tambien en mi trabajo y se me hace muy presente lo que resta confort a tu estancia.
Me decís que no lo apague, pero no soporto tener el aire circulando por la casa todo el dia, eso por no mencionar el rumor de los aparatos aunque los pongo cuando estoy a una baja velocidad. A lo mejor es que yo soy muy tikismikis, no se, pero no me parece un sistema que te aporte confort en absoluto.
Los dias de sol no tengo problema, la casa se calienta casi sola, pero los dias frios o muy frios (vivo en el norte), este sistema me parece poco efectivo, es posible que como cualquier otro, pero tan solo constato mi experiencia con el.
No he probado las soluciones que propones para evitar que el aire caliente se quede a vivir en el techo, pero vamos, otra corriente de aire me parece ya inasumible.
Gracias por vuestros consejos y opiniones.
Con splits sí, pero con conductos con retornos bajos esto desaparece casi completamente. Creo que puedo afirmar que los splits son el peor sistema de calefacción de entre los existentes en cuanto a confort.
Efectivamente, esa afirmacion la suscribo al 100%.
Que son los conductos con retornos bajos?
pero qué consumos te dan? porque en una casa pasiva tener un sistema multisplit es un poco matar moscas a cañonazos... tardarán prácticamente pocos minutos en alcanzar consigna...dado que un split no te va a bajar de 2 o 2,5 KW térmicos... y eso para una estnacia de casa pasiva es una absolluta barbaridad, aún modulando...
Igual unos paneles térmicos hubieran sido mejor opción, en especial si no necesitas frío en verano
En estos meses frios me voy por encima de 30 kw mensuales de consumo de toda la casa, no sabria decirte cuanto es de los aparatos de aire. Y eso descontada la produccion FV y el apoyo de una bateria de 4500w
Yo también pensaba que era mucho y al principio puse unos radiadores electricos para darle ese empuje por la perdida de 2 o 3 grados, pero resulto insuficientes, siempre entendido, los días sin sol (que este año estan siendo muchos)
A qué te refieres con 30kw mensuales? Es un error? Me resulta en cualquier caso unas cifras un poco raras para una casa pasiva, ni de coña una casa pasiva puede perderte dos o tres grados en una noche por fría que sea... Ni deberías requerir tanto aparato para levantarlos @lufegut ??
Perdón, quería decir diarios si 😅
pues asumiendo tipo 12-15 kwh entre consumo de ACS y resto, esa casa de pasiva parece consumir demasiado... salvo que me digas que tienes alguna depuradora o dispotitivo raro consumiento un montón...o que llenáis la bañera a diario...o que tenga 300 m2 claro...la certificaste como passive house?
pues asumiendo tipo 12-15 kwh entre consumo de ACS y resto, esa casa de pasiva me temo tiene poco... salvo que me digas que tienes alguna depuradora o dispotitivo raro consumiento un montón...o que llenáis la bañera a diario...o que tenga 300 m2 claro...la certificaste como passive house?
No me llegue a certificar, pero por no pagar el coste que me pareció innecesario, pero me hicieron dos test Blower Door, uno al termina la construcción y otro cuando me fui a vivir y los dos estaban por debajo de los niveles de perdida admitidos para certificar.
Tal vez no me he explicado bien, estos consumos tan solo los tengo los días de mucho frio, que lamentablemente en este Diciembre y Enero están siendo muchos, los demás días no tengo tantos consumos ni necesidad de tanto apoyo de calor a la vivienda y si encima sale el sol, menos aun.
Por eso puse los split y ahora, dado que no me gusta el sistema, me planteo algo adicional, mi primera idea fue poner la estufa de pellets o una chimenea, pero sí que suponía matar moscas a cañonazos ya que aun siendo de poca potencia, metia mucho calor a la casa, ademas de los inconveniente que ambos sistemas tienen.
El blower door garantiza que la hermeticidad se ha ejecutado bien. Nada mas...
Qu es bastante, pero no es todo.
