Temperatura aire
Buenas, os voy a rayar un poco más, a ver si me entero jejeje ( aunque lo del quemador más menos me quedo claro jeje)
Que diferencia hay entre 3 mil y 4 mil frigorías? Quieres decir...si decíais que la diferencia era el aire que mueve,.....será lo mismo 3mil frigorías a 5 velocidad de ventilador ( es un ejemplo) que 4 mil frigorías a 3 velocidad de ventilador?
No sé si me explico bien jeje
Es que si el gas r32 ( como la llama del quemador dar x de calor) da lo mismo en 3 mil que en 4mil sigo sin enterlo jeje
Gracias por la paciencia
[Nergiza.com] Temperatura aire
Sé que ya se te ha explicado (y bien explicado) varias veces; no obstante lo intento una vez más:
Un AA de 2000 frigorías puede expulsar X m³ por minuto de aire a 8°C (como máximo).
Un AA de 4000 frigorías puede expulsar (2*X) m³ por minuto de aire a 8°C (como máximo).
Evidentemente, ambos AA pueden enfriar menos volumen de aire del indicado, pero nunca más. Eso es cierto, por mucho que pongas el ventilador del AA.
Posiblemente lo entiendes de esta forma . . . ?
Por dios chico!
A efectos de enfriar o calentar el recinto, puede ser lo mismo; ahora imagínate que la habitación se hace muy grande, un 4000 podrà seguir manteniendo la temperatura pero un 3000 no.
Te lo intento explicar con radiadores eléctricos para calentar.
Dispones de 2 radiadores uno de 500w y otro de 2500.
Si quieres calentar una sala de 6m puedes hacerlo con de 500w y con el de 2500 te sobrara muchisimo.
Si la sala es 30m con el radiador de 2500 podrás hacerlo, con el de 500 no lo conseguirás.
Sería genial si la sala sería de 6 m² rsp. 30 m² y los radiadores de 500 W rsp. 2500 W . . . ;)
Pero lo que dice @PedroC es cierto, a pesar de que los dos radiadores se calientan a la misma temperatura, digamos 55°C.
Muchas gracias por la explicación, Con los radiadores lo entiendo, pues llevan resistencias más grandes o más elementos.....pero en los aires, según eso, entiendo que será porque el evaporador y el condensador, tienen que ser más grandes o el serpentín de dentro dar más vueltas para tener mayor superficie ( elementos o resistencias) y así poder hacer un mayor intercambio ( o como se diga lo que hace un aire) y poder extraer más calor de la habitación.
Me explique mejor jejeje
Es que meternos en explicar el funcionamiento de la bomba de calor ya es harina de otro costal.
Ok, gracias....el funcionamiento lo tengo más menos claro, lo de robar frío/ calor y sacarlo a la calle por el compresor, pero lo otro es lo que no termino de entender.....y segun mi idea, es como el radiador de un coche, cuanto más grande o más vueltas da el serpentín, más frío evacua......por eso pienso que la diferencia de 3 mil frigorías o 4mil, entiendo que radica en la capacidad de poder robar o captar más calor/ frío gracias a tener una superficie más grande que permita eso....
Pero muchas gracias
Es correcto que un AA más potente necesita la superficie del intercambiador de calor más grande.
Pero lo más importante es que debe contener más gas refrigerante y tener un compresor más potente.
Porque el calor del entorno lo extrae mediante el cambio de estado del gas refrigerante. Para pasar del estado líquido al estado gaseoso necesita energía - y esa la extrae del entorno.
Lo contrario ocurre en el paso del estado gaseoso al estado líquido, en el compresor. Este proceso libera energía y el entorno se calienta.
Te iba a poner que me gusta, pero como puse varios ya no me dejó jejeje
Vale, pues ya lo entendi mejor y es más o menos como lo entendía .
Chupa aire, pasa por el Split y al tener más gas, más evaporador, condensador y compresor , hay es donde se consigue que enfríe más volumen de aire, al chupar más cantidad y que pase por un evaporador más grande, que contiene más gas y luego va al condensador más grande y un compresor más grande para así mover más cantidad de calor/ frío.
Muchas gracias a todos
