Tengo en mente termostatizar un sistema de radiadores con caldera de gas, pero en vez de usar válvulas termostáticas mecánicas o electrónicas a pilas, quiero integrarlo en la domótica usando actuadores electrotérmicos a 230 V y controlados por los sensores de temperatura inalámbricos. Para simplificar, sería lo mismo que usar un termostato analógico en cada habitación controlando los cabezales de ella, y como tienen contactos NA, la unión de todos los de la casa en paralelo generaría la señal del termostato ambiente a la caldera.
Mi problema por ahora no es el algoritmo de control, que ya lo complicaré, especialmente si tengo acceso por ebus a la caldera, que se me ocurren cosas muy interesantes; sino de interfaz mecánica. He comprado un cabezal para probarlo y la rosca que tiene es M30x1.5 y recorrido de actuación 4 mm. Aparentemente es para suelo radiante y no me queda claro si existen válvulas termostáticas para radiadores compatibles con esa rosca, hay que usar adaptadores o es que directamente no son compatibles. ¿Alguien me puede arrojar algo de luz al respecto?
