Nota: This feature may not be available in some browsers.
He estado mirando la web de Gana Energía y no he visto que sus tarifas tengan incluido el RD 10/2022.No pierdas el tiempo en naturgy. Llama a gana energia y pide cambio con c2 bajada potencia y peaje. Ya llevmo unas cuentas.
Tienen tarifa de 26 centimos con tope incluido.
▷ Gana Energía: El Ahorro sin Líos
Gana Energía es la compañía de luz sin líos 💡 Consigue luz y gas a precios ajustados y gana ahorro y tranquilidad ¡Contrata en minutos!ganaenergia.com
Exactamente pone:
Tarifa aplicable exclusivamente a suministros de ámbito peninsular.
Los precios mostrados de la energía no incluyen el coste del tope del gas según RDL 10/2022
A lo mejor tú manejas otra información.
@ANIKILLL
Según tecnico de sevillana que ha venido esta mañana, la casa de amigo tiene la instalación "indirecta" y hay que hacer "varias" modificaciones... Tambien nos ha comentado que si bajamos a 14,9kw es bastante probable que saltan los plomos cuando el amigo enchufe los a/a, termo, etc...
Según el tecnico es mejor bajar a 15,1 kw y a traves de un comercial de Iberdrola pedirle la oferta de 17kw/h + tope de gas, ya que en la pagina ellos no la tienen, por telefono tampoco.
Asi en caso de pasar la potencia, al amigo se le cobraría de mas pero nunca le va a saltar los plomos...
Alomejor alguien conoce otra buena oferta para 15,1kw?
Gracias!
Es para un conocido mio hemos comprobado que no pasa de 15kw en el ultimo año...
llama a la distribuidora, pregunta si la medida es indirecta. SI da positivo en indirecta no puedes bajar a 2.0, si da negativo te estan tomando el pelo.
Se refiere a que no pasan los cables a traves del contador, se colocan unos transformadores para medir la corriente de manera indirecta y con una relacion tipica de 100/5 amperios se alimentan los contadores de corrientes mas manejables.La oferta de Iberdrola (más de 15 kW) que te ha dicho es de lo mejorcito q hay en 3.0, es a 0,17€/kWh y te dan un 15% de descuento el primer año, que se queda en unos 0,15€ el kWh. Tiene permanencia de 1 año. A esto hay q añadir el tope de gas.
Parece ser que @anikill ya te lo comentó, si es "indirecta" (que por cierto ni idea de a qué se refiere), no podrás bajar de 15kw.
