erneuerbar
El instalador de mi aerotermia parecía una cosa y con el paso del tiempo me da la impresion que me salió más rana que prínicipe. De entre las cosas raras de la instalación hay una que me tiene mosqueado especialmente en los últimos días.
Cuando vino el técnico de Vaillant a hacer el arranque, cuando vio el vaso de expansión del circuito primario puso el morro torcido y le pregunte qué pasaba: El vaso era blanco y parece ser que es habitual que los de color blanco sean para ACS y los de color rojo para calefacción.
El vaso de expansión que me montó en el circuito de calefacción/refrigeración es un Imera MH50+ (de 50 litros), tras informarme en la web del fabricante, parece ser que es un vaso multifunción: sirve tanto para ACS como para calefacción, pero hay que adaptar su membrana para hacerlo trabajar en calefacción, tengo entendido que a 1,5 bares. Por defecto viene preparado para trabajar con 2,5 bares, que es la presión para ACS, si no estoy mal enterarado.
¿Me la han adaptado? ¡¡¡NI P... IDEA!!!
¿Quá pasa o puede pasa si no lo han adaptado? Supongo que nada bueno
Segundo detalle: la "H" de la referencia (MH50+) significa que es para montaje en horizontal. Pues bien, yo lo tengo en vertical. (Ver fotos). Por cierto, el fabricante tiene un model MV50+, que como adivinaréis, es para montaje en vertical..
¿Que pasa si no se monta como recomienda el fabricante? Supongo que nada bueno
Tercer detalle: El vaso de expansión del ACS es un MH24+ (de 24 litros), también para montaje en horizontal y yo por supuesto lo tengo en vertical y ademas girado 180º con respecto al MH50+, lo que en uno se ha montado en la parte superior en el otro se ha montado en la inferior.
De momento no estoy usando la calefacción, solo hago ACS cada día o cada 2 días, pero he notado que la presión del circuito primario está constantemente alrededor o por debajo de 1 bar. Voy llenando manualmente el circuito, para que la aerotermia no me de error, que alguna vez me lo ha dado si me descuido. Abriendo la llave 5 segundo se llega a 1,5 bares y todo va bien, pero no lo vo normal y no sé si tiene algo que ver con el vaso de expansión MH50+
Si alguien tiene experiencia con los vasos de expansión y me tranquiliza... o me pone de más mala leche, lo agradezco. Sospecho que si se pasa por el hilo @Eco-Calderas se va a echar unas risas con mis vasos.
