Pues la verdad, no sé, lo suele hacer mi marido ... le preguntaré a ver si se acuerda.Cada cuánto tiempo lo descongealas? cuándo fue la última vez?
Probaré, aunque suele estar tan lleno que va a ser difícil.Si bien no evita la formacion de hielo, si lo ralentizamsi evitas que los paquetes toqen las paredes y el techo del congelador. Lo mismo ocurre con la parte de la nevera.
No sé si es "no frost", lo miraré, fue baratillo así que igual no lo es. Lo de las gomas ya lo he pensado, porque prácticamente sólo hace hielo en esa zona concreta. Mirando las gomas, "parecen" en buen estado. Creo que no quedará otra que descongelarlo, pero es una cosa que siempre viene fatal, jaja.Si no es "no frost" es normal que se forme hielo, y si empieza a acumularse un poco lo seguirá haciendo de forma exponencial. También es verdad que empiece el proceso por la parte más cercana a la puerta que es donde más aire y humedad llega cuando abres la puerta.
Eso sí, también podría indicar que las gomas no están sellando de manera correcta, o al menos no tan bien que cuando era nuevo.
Puedes empezar descongelándolo para quitar todo ese hielo y ver si tarda mucho en volver a generarlo.
Salvo que se hayan mudado recientemente, Nata y su nevera ya han vivido ese clima húmedo durante años sin sufrir este problema hasta recientemente. La humedad ambiental es condición necesaria peo no suficiente.vives en un sitio de mucha humedad es normal que te cree hielo...
te toca descongelarlo cuando se forme demasiado... ten en cuenta que el hielo, aparte de formarse como te dice Nach por donde antes entra la humedad tb tiende a formarse por la parte más fría del congelador, por donde más frío disipa, y eso hará que perjudicques su eficiencia (aparte de que te está quitando un montón de espacio)
Me entero que existe la vaselina flipante esa... al parecer es más refinada que la normal.Si las gomas no están cuarteadas o muy maltrechas, es mano de santo untar todo el perfil con vaselina filante. Eso si, limpiando previamente.
Yo igual, me he quedado "filipada"Me entero que existe la vaselina flipante esa... al parecer es más refinada que la normal.
Yo también desconocía la vaselina filante, ignoraba que hubiera diferentes tipos. Lo que sí conocía como remedio casero para recuperar esas gomas y plásticos de acabado gomoso que se vuelven pegajosos es el "talco venecia", que no se si tiene la misma composición que los polvos talco normales de farmacia, pero ya te digo que le da una segunda vida a esos objetos que se vuelven inutilizables.Yo igual, me he quedado "filipada"
