Medidor de consumo eléctrico Avidsen 103281: Lo analizamos
Tenemos con nosotros el medidor de consumo eléctrico Avidsen 103281, vamos a examinar sus características principales y ver que utilidad le podemos sacar.
Externamente tiene forma rectangular pero está pensando para verse en horizontal, no como la mayoría de programadores horarios. Se conecta directamente al enchufe, no tiene cables, y se alimenta de la propia energía de la red aunque tiene una batería interna para guardar datos.
Medidor de energía Avidsen 103281
Las principales funciones que tiene este medidor de consumo eléctrico Avidsen son:
  1. Tensión (Voltaje) y frecuencia de red: podemos saber si nos llega a a casa la tensión que nos tiene que llegar (230V)
  2. Consumo instantáneo (W): una de las más útiles, sabremos los W que consume cualquier aparato que nos interese.
  3. Consumo máximo (W): es el pico de potencia consumida desde la última puesta a cero.
  4. Factor de potencia instantáneo (cos(phi)): de por si, este valor puede no decirnos mucho, pero el contador lo utiliza para calcular el consumo y es bastante importante.
  5. Energía consumida (kWh): es otro de los más importantes para mi, mide el valor acumulado de energía consumida desde la última puesta a cero.
  6. Coste (€) de esta energía consumida: previamente hay que meterle el factor €/kWh.
  7. Coste (€) de la energía consumida en dos periodos diferentes de tiempo: útil si tienes tarifa nocturna por ejemplo, nos dice el coste de la energía en cada periodo y el tiempo (h) que se estuvo consumiendo.
  8. Kgs CO2 emitidos a la atmósfera: no tiene mucha utilidad práctica aunque puede ser curioso.
Una cosa que nos ha llamado la atención es el factor de potencia, nos hemos dado cuenta de que en algunos aparatos con un consumo relativamente bajo (televisor, consola, etc) este término está bastante descuidado, llegando a ver valores de 0,5.
Puedes consultar las instrucciones de uso del contador/medidor de energía eléctrica Avidsen.
¿Dónde puedo comprar un medidor de consumo?
Particularmente no hemos encontrado el Avidsen para compra online, pero puedes encontrarlo en algunas grandes superficies en España.
Si no tienes prisa y quieres ahorrarte unos eurillos, te recomendamos este modelo por menos de 12€ con gastos de envío incluidos en Banggood, eso si, tendrás que esperar 2 ó 3 semanas para recibirlo. Recuerda seleccionar el modelo europeo (EU Plug).
También puedes encontrar modelos similares en Amazon:
¿Cuál es la opinión de Nergiza de este aparato?
Nos ha parecido un equipo tremendamente útil para el precio que tiene (menos de 20€), a partir de ahora lo utilizaremos para diversos análisis/experimentos que podréis ver en Nergiza y nos allanará el camino de una forma considerable.
Los únicos "defectos", por así decirlo, que le hemos encontrado son los siguientes:
  • Se conecta directamente al enchufe: esto puede resultar cómodo ya que hace el aparato más compacto pero también puede dificultarnos la lectura en algún lugar complicado (el display no tiene luz). La solución es fácil, basta con un pequeño cable prolongador con enchufes en sus extremos.
  • En la pantalla de consumos en periodos tarifarios, nos da el valor del coste (€) y tiempo (h) pero no hay forma de saber el consumo energético en kWh para cada periodo. Esto se soluciona con una calculadora, sencillo.
Nota: A día de hoy (año y medio después de su compra), el Avidsen ha dejado de funcionar, así que os recomendamos que os paséis por nuestra revisión de otro medidor de consumo que esperamos dure más tiempo.
27 comentarios en «Medidor de consumo eléctrico Avidsen 103281: Lo analizamos»
  1. sabeis de algun medidor que sirva para toda la casa que sea fiable y seguro, y puestos a pedir barato ?
    yo he encontrado entre este:
    http://www.energygest.com
    Gracias por vuestros consejos !
    • hola jose.
      Durante el mes de octubre revisaremos un medidor de energía que creo que se adaptaría más a tus necesidades, no es el que tu enlazas pero creo que el artículo te puede ayudar a decidirte.
  2. hola. Ayer me pilé uno de estos en una gran superficie.
    lo tengo en pruebas, y espero obtener resultados de él. en principio me han sorprendido lo que gastan algunos aparatos que deberían o se supone que no consumen tanto. el router de adsl, un repetidor wifi, etc.
    también como inciden dramáticamente los modos de ahorro de energía en los televisores lcd. Bajas un poco el brillo y te baja el consumo tranquilamente 10W.
    otra cosa es que algunos aparatos que se supone que tienen un interruptor que corta la corriente, muestran un consumo mientras están enchufados y supuestamente apagados: la tv de antes, por ejemplo, consume 0,9W con el interruptor apagado. lo desenchufo y ya me da 0,0W. he hecho la prueba por si es cosa del cable, pero no. es la tv.
    a ver si hago un par de videos y los publico.
    Saludos y cerveza.
      • hola otra vez. una cosa que tiene este aparato es la poca precisión que tiene a la ora de mostrar resultados.
        así que pensé una manera para aumentar esa precisión. Realmente me da lo mismo que el aparato calcule o no el coste del consumo, puesto que ya de por sí obliga a redondear las cifras de 4 decimales a dos, así que hice lo siguiente:
        establecí los dos precios de los tramos orarios de punta y valle a las oras apropiadas, a un coste de 100,00 € los dos.
        con eso, lo que hace es que multiplica por 100 el consumo, y lo refleja como precio. así, yo sabiendo que son euros sino kwh, tengo una medida más precisa del consumo real.
        .y ya me encargaré yo de calcular el coste.
        ¿qué les parece?
        • hola claudio, muy buen truco.
          nosotros nos hemos dado cuenta la semana pasada de esta posibilidad cuando revisábamos la bicicleta electrica Bolt Trek in. Buscamos un método para contar la energía que utiliza para cargase con más precisión y la idea que tu expones nos pareció lo más adecuado sin necesidad de usar otros aparatos.
          Gracias por tu aporte
          • Afinando el tema, decir que con ponerlo a 10,00€ ya nos vale, puesto que la precisión se limita a deécimas (tampoco es necesario más).
            de esa manera tendremos como precio los Kwh a la deécima, con espacio para que llegue a 9999,9 kwh.
    • Por favor, alguien podría explicarme de una manera sencilla como funciona este aparato? No logro ponerlo en funcionamiento, habiendo introducido el precio y la hora, pasa el tiempo y los watios siguen a cero.
      No tengo ni idea de este tipo de aparatos, si alguien me pudiera echar una mano estaría muy agradecida.
  3. he comprado este medidor y veo que la potencia indicada no coincide con otro aparato que tenía y que se ha averiado. Parece que el Avidsen indica la potencia activa mientras que el otro marcaba la potencia total (activa+reactiva). ¿es correcta esta suposición o hay algo más?
    • hola carlos.
      Creo que es más bien al revés, el avidsen tiene en cuenta el factor de potencia por lo tanto mide la potencia total. Existen otros aparatos (no se si es tu caso) que miden solo la corriente, por lo tanto detectan finalmente la potencia activa y no la total.
  4. Como indicaba en el correo anterior del 22 de Abril, había adquirido este medidor. Después de algo más de cinco meses ha dejado de funcionar correctamente. Los valores de tensión son erráticos y lo único que mantenía fielmente es la hora de reloj. Lo he reseteado y nada. Poca calidad tienen estos medidores, ya que es el segundo que utilizo aunque de distintas marcas.
    • Hola Carlos.
      Si te ha ocurrido en 5 meses, está en garantía así que llévalo a la tienda y que te lo reparen o sustituyan, no lo dejes pasar. Supongo que la calidad constructiva será "regular" para el precio que tienen, de todas formas nuestra unidad está perfecta.
  5. He comprado uno de estos aparatos, esta bien, pero hay una cosa que no me cuadra.
    En los tiempos que nos indica en "total online", entiendo que en el precio total me tendría que aparecer el tiempo total de funcionamiento y tendría que coincidir con la suma de los tiempos de funcionamiento del precio 1 mas el tiempo de precio 2, sin embargo el tiempo que me marca en el precio 1 ya es mayor que el que me marca en el precio total.
    No se si no lo se leer, si esta mal el aparato o que.
    • Hola Alberto, no se que sucede con tu medidor la verdad, ¿no será que has puesto a cero el total en algún momento y los parciales te han quedado con un número por lo tanto más alto que el total?
  6. Hola, enhorabuena por vuestra web! Asi da gusto de verdad, cuanto estoy aprendiendo con ella...Queria preguntaros, habeis probado este? http://www.amazon.es/dp/B0047Y4RJU?tag=nergiza-21&camp=3598&creative=24794&linkCode=as1&creativeASIN=B0047Y4RJU&adid=16WNKNDST0MDFYVRJ16C&&ref-refURL=http%3A%2F%2Fnergiza.com%2Fcontador-de-energia-electrica-avidsen-103281-lo-analizamos%2F
    • Hola Noel, no lo hemos probado pero se parece mucho a un medidor "genérico" que se vende bajo diferentes marcas. Al parecer tiene las mismas funciones que el avidsen de este post. Intentaremos probarlo
  7. Yo he comprado el Avidsen 103281 en el 2010 y me ha dejado de funcionar a principios del 2012. NO recomendada la marca Avidsen.
    • Hola!
      A mi me pasó lo mismo, lo compré hace unos años y me duró un par de años. Además me di cuenta al ir a explicar como medir la potencia y la energía consumida de un receptor.
      Por otra parte, los tornillos que lo ensamblan no son estándar.
      Lo siento, tampoco lo recomiendo.
  8. Yo lo arregle, es culpa de la batería recargable que lleva para la memoria se estropea y hace que la tensión del display sea baja y no encienda, con lo que corte la patilla a la batería y vuelve a funcionar pero no recuerda valores si no le llega electricidad continuamente.
  9. Muchas gracias, Javier Antonio, a mí me dejó de funcionar hace unos años y lo dejé por ahí guardado a ver si conseguía hacerlo funcionar de nuevo y, hoy que lo vi y me interesaba saber el consumo de un aparato, decidí buscar info por internet, vi tu comentario, he hecho lo mismo y... Voilà! ha vuelto a funcionar. Eso sí, después de quitar los tornillos especiales con un cabezal a propósito de un estuche multifunción que tengo para poder abrirlo, me costó un pelín cortarle las patillas, he tenido que utilizar un minitaladro con el accesorio de disco de corte y listo. Al principio me costó encontrar qué componente era la batería, porque hay varios condensadores y tal, pero después lo identifiqué, un cilindro de color verde (con la inscripción de un + y el material, Ni-MH, sobre el cilindro) que hay en un lateral de la placa, con el símbolo de batería sobre la placa. ¡Mil gracias!
  10. Compré uno en 2013 y duró apenas un año. Me lo cambiaron por otro igual al que le cambié la batería hace dos años y sigue funcionando bien. Lo utilizo para medir la carga de las baterías de las bicicletas utilizando el truquillo de fijar el precio en 100.Saludos.
