¿Cuál es el sistema de calefacción más barato? Actualización 2023
Aclamado y criticado a partes iguales pero siempre esperado con ansia por los Nergizos. Hoy os traigo el mítico post sobre cuál es el sistema de calefacción más barato, costes de cada uno y tendencia respecto a la última actualización de 2022.
calefacción más barata 2023
¿Qué tarifas hemos utilizado para conocer cuál es el sistema de calefacción más barato?
No me gusta poner nombres de tarifas en este tipo de posts ya que cambian muy rápidamente estos días, por lo que ese "consejo" podría quedar desfasado si Fulgencio llega a este post desde forocoches dentro de 8 meses.
En cuanto a electricidad hemos usado una de las tarifas de mercado libre más económicas a día de hoy, con precio fijo constante todo el día y con "tope del gas" incluido. Para el gas hemos usado la tarifa regulada TUR 2.
—Es que si contrato la luz, el teléfono, el gas, el móvil, paneles solares, seguros y la hipoteca son Superluz SL me dejan el kWh a 0,04€.
—Vale Fulgencio, pero eso no es lo normal y seguramente te estén quitando dinero por otra parte
—¡¡¡ 0,04 !!! ¿No has oído?  ¡¡¡ 0,04 !!!
¿Y los costes fijos?
Como siempre, introduzco aquí mi disclaimer para Fulgencios y algún Nergizo demasiado “PRO” que lee el post mientras afila su machete: ¿Por qué no analizamos los costes fijos de cada sistema, ni el mantenimiento o averías que pueda tener cada uno?.
Caldera reparación
Fulgencio tenía gas natural solo para ACS con una tarifa TUR 1, cuando montó una caldera de calefacción solo tuvo que pasar a TUR 2 y por lo tanto esto le repercutió un importe fijo en su factura de unos 5€/mes. Su vecino Ambrosio también "puso gas", pero antes tenía un termo eléctrico por lo tanto pasó a tener un contrato TUR 2 directamente, lo que implica más de 10€ /mes
Como veis, cada caso es un mundo, no se puede generalizar en el tema de los costes fijos, cada usuario tendrá que evaluar su situación, sin embargo los costes del kWh térmico sí que son mucho más medibles, ahí vamos…
¿Cuál es el sistema de calefacción más barato en 2023?
El resultado del partido es el siguiente:
Gráfico calefacción más barata 2023
La electricidad ha bajado considerablemente con respecto a la anterior actualización de hace un año (septiembre 2022), en consecuencia tanto la calefacción por efecto Joule (radiadores eléctricos) como aerotermia y geotermia bajan bastante su ratio €/kWh. El gas natural, los pellets y el gasóleo también bajan, pero en menor medida que los sistemas eléctricos.
Seguimos con esa mínima diferencia entre aerotermia y gas natural que puede hacer que en algunos casos la aerotermia no sea la mejor solución, e insisto como siempre en que hay que estudiar cada caso por separado, no vale eso de "ahora lo que se pone es aerotermia".
¿Y los demás?
—¡Falta el GLP!
—¡Falta la leña!
—¡Faltan las estufas de parafina!
Vale, sí, bien, pero en este post nos centramos en los sistemas más comunes, en algún sitio hay que cortar sino queremos acabar calculando ratios de calentar mediante velas.
Cabe destacar el tema de la leña, con la cual es imposible sacar un dato de €/kWh fiable, dependiendo de la zona los precios de compra varían muchísimo, incluso mucha gente la consigue gratis aunque luego tengan que pagar al fisioterapeuta.
¿Y la inversión inicial?
Fulgencio googlea como loco en busca de ratios de €/m2 de los diferentes sistemas de calefacción, pero aquí no los va a encontrar, de hecho, si encuentra estos valores por ahí van a ser muy poco fiables. Cada instalación es un mundo y cada zona tiene costes de mano de obra diferentes. Lo único que es (casi) cierto, es que a mayor inversión inicial menor consumo mensual y viceversa.
Este podría ser un listado ordenado de mayor a menor inversión inicial:
  1. Geotermia
  2. Aerotermia
  3. Biomasa (caldera)
  4. Gasóleo
  5. Gas natural
  6. Biomasa (estufa)
  7. Acumuladores de calor
  8. Radiadores eléctricos
Radiadores y aerotermia
Ojo con este listado, es muy genérico y habría que matizarlo mucho, por ejemplo una instalación de aerotermia con suelo radiante podría ser más cara que una de geotermia con fan-coils. El suelo radiante es caro e instalarlo o no instalarlo puede hacer bailar los puestos en el listado anterior. Además está el tema de las marcas, en calderas de gas y gasóleo no hay diferencias muy grandes pero en aerotermia, geotermia y calderas de pellets sí.
A través del servicio de consulta PRO algunos usuarios me piden que analice diferentes presupuestos de calefacción que han recibido, esto son algunos ejemplos para que os sirvan de orientación:
  • Caldera de gas +radiadores 185m2: 7.500€
  • Aerotermia + suelo radiante 185m2: 17.276€
  • Aerotermia + suelo radiante + fan-coils para refrigeración 180m2: 25.800€
  • Aerotermia + fan-coils 80m2: 11.500€
  • Aerotermia + radiadores tradicionales sobredimensionados 150m2: 13.800€
(IVA no incluido)
Ten en cuenta que este post no es una verdad absoluta, más que nada porque no la hay en estos temas, aunque puede valer para darte un punto de vista general del tema y ayudarte a tomar una decisión a favor de uno u otro sistema de calefacción en 2023.
22 comentarios en «¿Cuál es el sistema de calefacción más barato? Actualización 2023»
  1. Carlos, los viejos del lugar creo que lo recordamos, pero estaría bien que en estos posts anuales pusieras el link a la metodología del cálculo.
    • Soy bastante viejo en el lugar y no recuerdo un post con la metodología de cálculo, ¿a qué te refieres?. De todas formas este post está enfocado a usuario final, donde lo que le importa es que es más barato y que es más caro, no la forma de calcularlo.
      La metodología es sencilla, simplemente poder calorífico, rendimientos, COP y precios de los combustibles.
      Lo que no me gustaría es que este post se convirtiera en un debate de si usar un 3,5 de COP en aerotermia es mucho o poco, los datos del post son simplemente estimaciones, cada caso es un mundo.
      • Pues precisamente del COP y rendimiento estaba hablando. Si no recuerdo mal, aunque puede ser que fuera en otros posts, el primer análisis de coste explicabas cómo se llegaba a cada uno de los precios por kWh.
        Yo uso COP3 para los cálculos por eso de ir sobre seguro.
            • 0,34€/kg, pero repito que este post no es un debate sobre los precios de los combustibles, habrá gente que lo consiga más barato y otros más caro, es un promedio
  2. Me gustaría que incluyerais en los cálculos lo que cuestan las revisiones OBLIGATORIAS en el caso del gas: no menos de 120€ al año y unos 90€ cada 4 años en el caso de Galicia. Es algo que no se suele hacer y también son gastos fijos.
    • 120€ al año del gas? Como me pillen estoy jodido!! Del gas son 1 cada 4 o 5 años. Luego está que con tengas una revisión de caldera con el seguro que tengas contratado, pero no es obligatorio.
      • La obligatoria de la caldera es cada 2 años , cada 5 años es la de la instalación completa del gas que hace la distribuidora.
        Otra cosa es que la de los 2 años no la hagas igual que hay gente que no pasa la ITV etc… después vienen las sorpresas .
  3. Bien cierto lo de los precios de la leña.
    En Salamanca acabo de comprar 3000 kilos a 14 cents colocada y bien sequita. Un amigo en Alcorcon ha pagado 23 cents después de pedir varios presupuestos y encima la mitad es verde.
  4. Ha quedado bien claro que cada caso debe analizarse individualmente, las simplificaciones aquí no sirven y pueden llevar a grandes errores. Dicho lo cual, me gustaría recordar que la inversión inicial debe tenerse en cuenta en los cálculos de rentabilidad. Aunque parezca una obviedad, muchas personas tienden a olvidar que la inversión inicial debe recuperarse durante la vida de la instalación. Si invierto 17.000€ en una aerotermia + suelo radiante, y suponemos que puede durar 20 años, equivale a amortizar 71€ cada mes. Hay casos en los que esto es aún más relevante, por ejemplo cuando hablamos de una casa que previamente ya tiene instalación de radiadores. En ese caso, la comparación es infinitamente más favorable al gas, porque la inversión se reduce a una caldera de 2000€, que serían poco más de 8€ al mes durante los mismos 20 años.
    Por el contrario si hablamos de una casa en construcción o sin instalación previa, las distancias se recortan y la decisión óptima es menos evidente.
  5. Mientras exista la TUR, y se tenga acceso cercano al Gas Natural claro, pocos casos se me ocurren en los que hacer una gran inversión. La aerotermia ahora mismo es muy difícil de amortizar, y el calor del gas difícil de superar.
    • Depende no todo es sí o no, es más, la aerotermia con placas solares aunque la inversión suba en otros 6000€ tienes calor y además FRÍO en verano y un consumo muy cercano a 0€ al año con baterías virtuales si el aislante es bueno.
      • mi caso personal:
        inversión total 21.000 € (y ojo vamos a dejar las subvenciones de 10500€ aparte) en 12 años son 145€ al mes, importe que antes alcanzaba holgadamente entre electricidad y gas, siendo el último año unos 2500€ (208€ al mes entre ambos)
        El día que muera la aerotermia la reinversión ya no es de 21 es de 7 o 8.
        Es un chollo, por muy barato que esté el gas, simplemente luz y gas ya es un factura importante.
        • Que la disfrutes muchísimos años, por supuesto. Pero si tienes alguna avería y tienes que substituir piezas, espero que escribas en este póst la modificación de cuentas. 12 años son muchos años (para mi).
          Mientras tanto enhorabuena por la inversión y a disfrutar
        • Yo lo veo de otra manera: Esa inversión equivale a adelantar el pago de las facturas de los próximos 10 o 12 años, y aún así seguirás pagando cada mes los conceptos no variables de la factura, aunque tu consumo eléctrico fuera cero (que tampoco lo va a ser). El chollo es para las empresas que se dedican a hacer instalaciones, y para las eléctricas que compran kW baratos y venden kW caros, eso que llaman "batería virtual".
