¿Que línea? Gracias.
La que va del cuadro al equipo
Nota: This feature may not be available in some browsers.
los cables que llegan al equipo llegan directamente del cuadro, y con los cables desconectados, llegan a las 3 fases y el neutro la tensión, por la tanto, si llega tensión, ¿la línea está bien? ¿O puede estar mal? Muchas gracias.La que va del cuadro al equipo
Puede estar mal, especialmente en algo que va al exterior. Puede haber entrado agua lo justo para que se oxide el cable de modo que dé paso de tensión pero al pedir corriente la tensión caiga a cero (lo que ocurre realmente es que la zona oxidada pasa a ser la que consume la potencia y hace que la tensión en el resto del circuito sea cero). Por eso es importante medir en vacío y en carga, para descartar estas cosas.los cables que llegan al equipo llegan directamente del cuadro, y con los cables desconectados, llegan a las 3 fases y el neutro la tensión, por la tanto, si llega tensión, ¿la línea está bien? ¿O puede estar mal? Muchas gracias.
Y por los indicios, la línea dañada es la fase que al conectarla el equipo se enciende parcialmente o el neutro (que fuese este último explicaría que a veces el diferencial se quede y otras no)Puede estar mal, especialmente en algo que va al exterior. Puede haber entrado agua lo justo para que se oxide el cable de modo que dé paso de tensión pero al pedir corriente la tensión caiga a cero (lo que ocurre realmente es que la zona oxidada pasa a ser la que consume la potencia y hace que la tensión en el resto del circuito sea cero). Por eso es importante medir en vacío y en carga, para descartar estas cosas.
Cuando el electricista del seguro cambió el diferencial, cuando conectaba el neutro saltaba, es decir con el neutro puesto no rearmaba el diferencial, con sólo las fases, si rearmaba.Y por los indicios, la línea dañada es la fase que al conectarla el equipo se enciende parcialmente o el neutro (que fuese este último explicaría que a veces el diferencial se quede y otras no)
Si te contara el del seguro que fue a mi domicilio no hizo comprobaciones de nada, ni siquiera sacó el polímetro para medir, se limitó a decir, eso es del aire y listo! Y tuvo que venir una segunda ocasión, y cambió el diferencial, pero otra vez sin medir absolutamente nada. Cambiar uno por otro, me puso los cables todos del mismo color, cuando estaban puestos con su color correspondiente, azul negro y gris… un desastre, lo que te diga es poco.Yo creo que es mejor que no se hagan más experimentos conectando y desconectando las fases y el neutro de un sistema trifásico porque te lo puedes cargar del todo. Un electricista competente y formado debe ser capaz de diagnosticar y problema de este estilo sin exponer al equipo a riesgos innecesarios. No entiendo cómo el del seguro ha sido capaz de desconectar el neutro a un sistema trifásico (bueno, sí lo entiendo, ha cambiado un diferencial que por lo que dices sí podría estar funcionando como toca y ha puesto un diferencial MAXGE, que es lo más barato y rancio del mercado) Aparte que todo lo que me viene a la cabeza con los datos que das implica sí o sí cosas mal hechas.
Dicho esto, ¿veis que sea más fallo de la instalación, que por lo que sea se ha mojado o algo, que del propio aire? Gracias.S
Si es del aire es incongruente e innecesario que te cambie el diferencial, porque ese funciona bien. ¿Cuánto te cobró por el bicho que te puso?S
Nada porque lo cubrió el seguro de hogar.Si es del aire es incongruente e innecesario que te cambie el diferencial, porque ese funciona bien. ¿Cuánto te cobró por el bicho que te puso?
Nada porque lo cubrió el seguro de hogarSi es del aire es incongruente e innecesario que te cambie el diferencial, porque ese funciona bien. ¿Cuánto te cobró por el bicho que te puso?
¿eso que quiere decir? ¿Que lo cambie?Ya no se que decir, MAXGE es chino y no veo reviews horribles de él. Y tampoco es más barato que un Schneider (y probablemente este se haga en China también, aunque el control de calidad cambia mucho si quien lo dirige es un chino o un occidental, por la mentalidad). Los Chint, sí. Ahora bien, ante la duda, preferiría un Schneider o un Legrand que algo chino, más que nada porque la marca está detrás.
