la bomba, más allá del consumo, que tampoco es mucho (entre 30 y 60 wh) no tiene mucho que ver. Lo que yo vi es que el compresor se ponía en marcha cuando el agua bajaba de lo que tuvieras puesto en el parámetro (por defecto 25, y ahí hacía muchs arranques, y yo lo dejé en 15 y ahí si había calefacción en casa no conectaba compresor yua que el agua le volvía siempre a 15 pero la bomba sí funcionaba muchas horas cuando hacía mucho frío fuera)Gracias.
Tengo 2,5 metros de tubo ida y retorno, muy bien aislado con coquilla de mucha densidad y el máximo espesor que pude y además, va dentro de una canaleta que me costó una pasta. De ahí llega a un depósito de inercia de 50 l y a continuación una bomba secundaria de impulsión.
Creo que el problema puede ser que la bomba no está conectada a la máquina. No admitía conexión a una bomba de secundario, y se tuvo que hacer un apaño con un medidor de caudal. La bomba, teóricamente se enciende cuando el medidor de caudal, que está antes del depósito de inercia detecta que se incrementa el caudal por impulsión de la bomba del primario.
A mí me da la sensación de que la bomba secundaria no para nunca y eso hace que la máquina detecte movimiento y encienda el compresor.
Las imágenes adjuntas muestran la instalación. Todos los elementos auxiliares (depósito, bomba secundaria, ...) están ahora encerrados en un armario de panel Sandwich aislado y completamente hermético) como el dibujado en amarilloVer el archivos adjunto 24833.Ver el archivos adjunto 24834
La máquina está 0,5 metros de una parte lateral y de una esquina, abierta completamente por el lateral derecho, por el frontal y por arriba. Tiene más distancia hasta los muros de la que especificaba el fabricante en las instrucciones.
Decir que estoy muy contento con el resultado. La refrigeración en verano es perfecta la calefacción en invierno también y el único, pero que veo es que cuando me voy unos días esto no hay quien lo pare y sigue consumiendo una burrada.
veo que tienes un DI a la intemperie y eso tb es un foco importante de pérdida de energía...ahora no sé si tanto tanto (diría que no) como para explicar ese consumo tan bestia que tienes que es tipo ¿10-12 kwh de consumo? (lo que me consume a mí una noche en verano de mucho calor en refrigerar)
