Hola a todos.
Actualmente están instalando en mi casa, que tiene 80 años, un sistema de aerotermia por conductos en la planta superior. Hay 2 falsos techos, el original de caña y yeso que separa de la estructura (madera) de soporte del tejado. Debajo de este falso techo, pusieron hace años otro falso techo más moderno de placas de yeso. El fancoil está situado entre estos dos falsos techos. Originalmente querían taladrar las paredes (maestras, 30 cm de ladrillo rojo macizo) para poner los conductos, pero viendo que podría debilitarlas, se optó por poner tubo flexible a través del falso techo original y rejillas en los techos de las habitaciones. Estas rejillas y su tubo, atraviesan los los dos falsos techos y pasan por la zona de la estructura portante del tejado. No hay rejillas de retorno.
Mi duda es ¿Cómo vuelve el aire al fancoil? Entiendo que podría hacerse de varias formas:
¿Cuál pensáis que es la mejor solución?
- Con otras rejillas que abran hacia ese espacio de la estructura de cubierta, que comunica todas las habitaciones. Aunque es un volumen de aire enorme que entiendo que no está en los cálculos y que se enfriará/calentará al igual que las habitaciones con todas las pérdidas que eso tendrá.
- Manteniendo las puertas abiertas...¿?
- Puertas cerradas (pasa el caudal suficiente por las rendijas)
- Con rejillas en la parte baja de las puertas y otra rejilla grande en el falso techo a la entrada del fancoil.
