Aislar cajón de persiana
Almorca
20 Ene 2021
28
153
Buenos días,
Tengo pensado aislar los cajones de la persianas y estaba mirando el material. Me interesa tanto la mejora acústica como térmica.
La opción más extendida es este aislante https://www.leroymerlin.es/producto...ante-cajon-de-persiana-120x25cm-83321166.html que da buenos datos térmicos con un R de 0,11 pero no dice nada del aislamiento acústico (por lo que supongo que no afecta en este sentido).
Otra opción que se me ocurre es usar aislante de coche como este 6.31€ 60% de DESCUENTO|Tapete de aislamiento acústico para coche y camión, almohadilla de aislamiento térmico Universal, 200cm x 50cm, 1 unidad|Algodón de aislamiento térmico y acústico| - AliExpress Anuncian un R de 0,034 pero no sé si creérmelo. La parte buena es que cuenta con 1cm de grosor que me parece que puede cuadrar con lo que anuncian y hablan de que reduce el ruido (no dan datos pero en los comentarios que hace la gente de estos productos parece que algo sí que mejora). ¿Alguna experiencia con este material?¿Algún otro material que recomendéis?
Buenos días,
Haciendo toreo de salón, me parece que hay que ser muy, pero que muy optimista, para esperar una mejora térmica significativa con aislamientos de sólo 5 o 10 mm de grosor. Dudo que haya muchas opciones mas baratas.
Yo, que vivo en Barcelona capital -frio notoriamente escaso-, usé poliestireno expandido rígido de 5cm de grosor tanto entre la tapa del cajón y el rollo y en el suelo del cajón de la habitación en la que el cajón está situado dentro de la casa.
Cortando la primera pieza cuidadosamente un poco mas grande, se consigue que cierre el hueco de forma casi hermética sin usar adhesivo alguno.
Respecto al tema acústico, no tengo formación suficiente para opinar con cierto fundamento.
PD: el hecho de haber reemplazado previamente las antiguas lamas de PVC por otras mas finas de aluminio, me dejó bastante mas espacio libre para sobredimensionar el aislamiento.
Si el cajón es lo suficientemente grande mete XPS de alta densidad. Es facil de trabajar y aisla térmicamente bien con 3cm para un cajón de persiana. Si es un cajón de madera de esos enormes además deberías intentar cerrar los huecos que haya hacia las cámaras de aire (si hay) con espuma controlada.
Y en el cajón antes de cerrar la tapa con la placa de XPS ya puesta pon espuma en el perimetro si te ha quedado regular o si has ajustado perfectamente la placa sellalo con una silicona adecuada.
Para el tema acústico has de poner una lámina acústica que suelen tener una densidad muy alta y con pocos milímetros ya te quitan varios decibelios. Eso lo pegas en las 5 caras del cajón por dentro y lo notarás mucho. Las aislantes de coche son válidas. Si lo miras en una tienda física, la cosa es que pese mucho para la acústica y que sea ligero para la térmica.
Ponerle motor de persiana también quita entradas de aire/ruido
Eso es algo que casi nunca se tiene en cuenta: aislamiento acústico=gran masa superficial.
Para mi es una forma fácil de no fallar mucho. Si pesa mucho aisla acústicamente, si pesa muy poco y tiene grosor aisla térmicamente.
Buscando XPS de máximo 2cm de grosor lo único que encuentro son aislamientos para suelo laminado y los venden como aislamiento acústico (contra golpes) y no como térmico.
Por otro lado he encontrado ChovACUSTIC 65 FIELTEX https://media.adeo.com/marketplace/LMES/15999200/2550042.pdf que tiene 2cm de grosor y mezcla parte aislante térmico con parte aislante acústico y que tiene buena pinta.
Térmicamente hablando, 20 mm de espesor es casi una ridiculez; aunque siempre será mejor que nada.
Por otro lado, las planchas de cualquier clase de poliestireno expandido son rígidas, mientras que el Fieltex que mencionas se vende en forma de lámina de material flexible.
Finalmente hay que tener en cuenta que, tanto para cerrar el paso al calor como al sonido, también es importante conseguir una cierta estanqueidad entre el interior y el exterior (me refiero a cortar el paso del aire).
Voy a ver si consigo rascar algún centímetro más pero yo creo que el cajón no da más de sí.
En el Catalogo de elementos constructivos del CTE (documento oficial), la única solución que propone (no quiere decir que no haya otras) es aislar el cajón de persiana con un material absorbente acústico de al menos 25 mm de espesor tipo lana mineral o cualquier material absorbente acústico de resistividad al flujo del aire r ≥ 5 kPa.s/m2.
Mejora del cajón de persiana de RAtr = 25 dBA a 30 dBA.
Lo soluciona con un material de muy baja densidad.
