Hola.
Después de seguir el foro durante mucho tiempo, veo la oportunidad de consultar una duda que me corroe.
Tengo un ventanal en el salón, que exteriormente da a una terraza/balcón, es un piso 10.
Orientación Sur/Sureste, con una visera de 120cm de profundidad en toda la terraza.
Dimensiones 215x210, con una parte fija de 130 y una puerta oscilobatiente de 85.
Material PVC Schuco de 70mm, con doble cristal 4/16/4, bajo emisivo y argón.
Persiana de aluminio con espuma interior y cajón de PVC, sin aislar.
El ventanal está dividido en dos partes, no tiene travesaño superior que una ambas partes, solo la caja de la persiana, atornillada. No cabía entera por las escaleras ni por las puertas.
PROBLEMAS:
1. Cuando viene viento, el ventanal se comba por la parte superior, cruje y creo que puede llegar a romperse.
2. El ruido es elevado, por el paso de trenes bastante cercano. Medido con varios smartphones y apps, en el exterior sube hasta alrededor de 82dB. En el interior mido 62dB, o sea, unos 20dB de aislamiento solamente.
SOLUCIONES:
A. Sustituir el ventanal completo por otro más aislado, térmica y acústicamente. Incluyendo la caja de la persiana. No se contempla quitar la persiana.
- Caro, unos 3.000€.
- No veo soluciones claras de los instaladores que he consultado.
- Sigue sin caber el ventanal completo, habría que repetir el modelo fracasado.
- ¿Cómo hacer rígido el conjunto, sin perder en aislamiento?
B. Dejar todo como está e instalar una corredera por el exterior, con dos puertas.
- Más barato, cerca de la mitad.
- Muy "amigable" instalación, mucho más limpia y sencilla.
- Limpieza algo más complicada, aunque lo asumimos.
- Algo menos visibilidad, aunque se pueden usar los perfiles Vekaslim Hi5.
- Y la pega más importante: Tampoco cabe el ventanal completo...
En fin... Pido vuestra ayuda.
¿Hay algún instalador en Bizkaia o alrededores que sea capaz de hacer el trabajo como es debido?
¿Hay alguna solución a la imposibilidad de acceso a la vivienda con el conjunto del ventanal completo?
Gracias.
PROBLEMAS:
SOLUCIONES:
Gracias.
