Consulta Dudas con climatización en reforma integral
Quería decir que si una habitación requiere 1 KWh para estar en confort, una bomba de calor o caldera a más temperatura trabaja menos tiempos para producirlo que la misma a baja temperatura.
Port tanto, un equipo es algo menos eficiente a 50 que a 40, pero necesita algo menos de tiempo consumiendo energía. Cuánto es esto? habría que calcular bien, pero reduce las diferencias a décimas si solo hablamos de 10º de incremento.
Y que por mucho que subas o bajes la impulsión, la demanda será igual. La única fuerza mayor que puede hacer cambiar el 1 KWh es la temperatura exterior y/o el aislamiento.
Eso sí, debo decir que... a día de hoy solo un caso conozco que suba de los 60º... todas las casas que conozco con curvas de entre 30 y 50 se mantienen en confort.
Eso es como el que dice que el coche a 140 km/h consume un 20% más que a 100 km/h (en litros por km), pero como tarda menos tiempo en el camino, termina ahorrando.
Si un equipo necesita consumir 3 kWh eléctricos para proporcionar 10 kWh térmicos (COP 3,3), será más eficiente que el que necesita 4 kWh eléctricos para proporcionar esos 10 kWh térmicos (COP 2,5), independientemente del tiempo que use para aportar esos kWh térmicos. En concreto, el primer equipo será un 25% más eficiente que el segundo.
El tiempo de funcionamiento da igual, la eficiencia no se calcula con el tiempo si no con la energía gastada y la energía producida.
Si un equipo es más eficiente a una temperatura de impulsión no necesitas hacer más cálculos ni reducir el ratio de eficiencia por que tarde más tiempo en aportar cierta energía con otra temperatura de impulsión ( sin tener en cuenta las pérdidas del sistema, que también se compensarían ).
Edito: Ops no había visto la respuesta previa, perdón por el duplicado.
