Consulta Alguna sugerencia/estrategia para mejorar rendimiento
janvil
27 Mar 2025
194
cuenca
534
Buenas gente, escribo para ver si os cuento como estoy trabajando a ver si hay alguna manera de que pueda mejorar, o así va bien.
Datos
-Temperaturas tengo 21 noche 22 Día no llega a cortar, solo por la noche, pero no baja de 21.5 por el día.
-Temperaturas exterior 5/7 mínimas 15/17 maximas
-Curva 32 a 15, 42 a -10
-Histéresis 5
-54 elem alum de 70 para 55m2 inercia 50L
-Maquina 6 kw, capada a 4kw en máxima (maquina menor tampoco porque la casa de arriba es de 90/100m 104 elementos de 60, y me ha ido bien este invierno pasado 2500 kw consumidos)
-Arranques compresor (la bombas de circulación siguen, ya que no llega a coger los 22 pero no baja de 21,5) 12/14 parada al día, de 30 a 60 funcionando y sobre 40 a 60 minutos parado (al llegar las 00:00 que le mando 21 paro total sobre 3/4 horas.
-consumo sobre 4kw día a régimen de 0,4/ 0,6kw creo que es el mínimo de trabajo del compresor.
Alguna manera de mejorar para que no pare tanto o se mantenga mas tiempo arrancado? Tantas paradas es malo? O estoy dentro de lo normal.
He probado a bajar impulsión y para antes, y aparte los radiadores a menor de 32 con histéresis ya por debajo de 27 no rinden, subir impulsión me cortaría el termostato de ambiente.
Tal vez bajar velocidad de bomba extena? (la interior es modulante).
Supongo cuando entre más el frío no hará tantas paradas, pero ahora va sobredim
ensionada.
Prueba a dejar caer más la temperatura y así tiene que funcionar más de continuo y meter más calor.
Entre que tienes un sobredimensionado importante y que la tienes al tran tran todo el tiempo pues lógico que te pase eso, que tampoco es ningún drama por cierto
Si, voy ha probar a ponerle una histéresis de 7 en vez de 5, supongo así cuando pare tardará más en arrancar (aunque estaré al límite de los radiadores con 25°, pero solo cuando halla 15° exteriores o más), pero una vez que arranque también más en parar. (Si dejo un margen de 14° en vez de 10° entre arranque y paro, supongo alargare los tiempos de arranque y parada y por ende menos ciclos diarios)
Aparte de eso tb deja que caiga la temperatura de noche y luego levantala durante el día
