No creo que esto haya sido un "cada fabricante ha programado lo que ha podido". Para empezar, porque es mucho más "fácil" programar un comportamiento que lograrlo a base de "hardware". Es decir, si un ICP antes tenía que ceñirse a una curva de disparo utilizando medios físicos (que no son más que placas de metal, bobinas y demás que hay que calibrar y fabricar con tolerancias determinadas), ahora un contador con ICP integrado tendrá que tener un sistema de control por software que haga cumplir la curva que se desee, a partir de unos sensores (seguramente bobinas y convertidores analógico-digital).
Si algo caracteriza a la electrónica digital y programable es que es mucho más versátil que la electrónica analógica, y por lo tanto se puede implementar el comportamiento que se desee simplemente variando unas líneas de código, cuando con la electrónica analógica era necesario buscar y sustituir componentes que cumpliesen los requisitos que tenías. Un ejemplo muy habitual que todo el mundo puede ver es en vehículos en los que el fabricante vende dos o tres versiones con diferentes potencias cuando el motor físicamente es el mismo, simplemente cambiando la programación de la ECU.
Y tratándose los contadores de un medio de tarificación homologado y regulado, no cabe pensar en que "cada fabricante ha programado lo que ha podido". Por supuesto que existe una norma o varias que regulan el funcionamiento del contador, el aspecto físico, las conexiones, la interfaz y protocolos de comunicaciones que tienen para poder efectuar la telemedida y la teleprogramación, la vida útil, las reglas de calibración, etc. Si no esto sería la casa de "Tócame Roque".
Así, haciendo una primera búsqueda, he visto que hay unas normas UNE (que no pienso comprar, no es mi negociado
), que regulan todo esto:
UNE-EN 62052: Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos generales, ensayos y condiciones de ensayo.
UNE-EN 62053: Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Requisitos particulares. Parte 23: Contadores estáticos de energía reactiva.
UNE-EN 62054: Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Tarificación y control de carga.
UNE-EN 62055: Medida de la energía eléctrica. Sistemas de pago.
UNE-EN 62056: Intercambio de datos para los equipos de medida de la energía eléctrica.
UNE-EN 62058: Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Inspección de aceptación.
UNE-EN 62059: Equipos de medida de energía eléctrica. Confiabilidad.
