Efectivamente es una errata al escribir. Como dices es 4/14/5
Y efectivamente eso de hasta… es muy genérico.
Lo de 4+4 silence es una capa (o yo no sé ni bien el qué) que dicen que aisla.
Pero es que estoy pez pez y no tengo la menor idea.
Especulando, quizá ese 4+4 que comentas se refiere a substituir el cristal de 4, por uno de 4+4, es decir un cristal laminado con dos capas de 4mm unidas por una lámina bitural acustica.
En ese caso, 4+4/14/5, debe estar en torno a 39 dB, según la tabla que se ve aquí:
¿El doble acristalamiento realmente reduce el ruido? - OnVentanas - Ventanas que ahorran energía
Te pongo el texto que le puse a un amigo hace poco, por si te sirve de ayuda. (Se admiten correcciones).
Cosas a tener en cuenta en las ventanas:
Deben ser de PVC.
Para poder comparar que os den la ficha técnica de la ventana en donde aparezca la transmitancia térmica del conjunto de la ventana (valor Uw, cuanto más bajo mejor, debe estar por debajo de 1,5 como mínimo, si quieres bajar de 1 tendrías que ir a triple acristalamiento). Y también te interesan los datos técnicos transmitancia acústica, que es el Rw, creo que os interesa que esté por encima de 42db (nuestras ventanas tienen un Rw de 44(-2,-6)dB).
El que instalen la ventana correctamente es igual de importante que la calidad de la ventana.
Las ventanas oscilobatientes, cierran mejor y son muy funcionales). Las correderas no cierran tan bien y por tanto aíslan peor, pero que las fichas técnicas sean vuestra guía.
De cara a aislamiento acústico:
- Doble acristalamiento debe ser suficiente, no hace falta triple.
- Que al menos uno de los dos cristales sea laminar acústico. Por ejemplo, una ventana 6/cámara/4+4 acústico da una reducción de 42 db. Para entender las fichas técnicas 4+4 es lo mismo que 44.1 (el .1 significa que hay una lámina, bitural acústico, entre dos cristales de 4 mm)
Vidrio Acústico - Ventanas Tecnomar y
- El grosor de la cámara da igual en acústico
- Que el perfil sea de triple junta (para mejorar la hermeticidad).
- La hermeticidad es vital para el aislamiento acústico. Tiene que ser de Clase 4 (ojo que esta clase luego tiene su rango pero es la máxima que te informan), y los puntos de cierre (incluyendo como estos a las bisagras) deben de estar colocados como máximo cada 70cm).
- Que no haya persiana, o si tiene que haberla, que sea motorizada o incluso externa, y que el cajón esté acolchado acústicamente de forma similar a la ventana (no vayas a gastar en aislamiento para la ventana, pero se te cuele el ruido por el cajón de la persiana). Si hay persiana, tienen que sellar perfectamente entre cajón y ventana, o mejor que el cajón sea externo.
- Aunque se pueden poner ventanas diferentes, ten en cuenta que el ruido se colará por el punto más débil, pero si es una habitación que suele estar con la puerta cerrada, se colará en la habitación pero entrará más atenuado al resto de la casa.
Para aislamiento térmico:
- Cámara óptima es de 16mm, reduciendo la capacidad de aislamiento térmico a medida que te alejes de esa cifra.
- Cristal sea bajo emisivo (distintos nombres comerciales para ese tipo de cristal: Planitherm, Guardiansun, Climalit...).
¿Qué es el vidrio bajo emisivo y el vidrio de control solar? - Kaleidoscope El control solar depende, lo que hace es reducir el calor del sol que entra, por lo que quieres reducir su entrada en verano, pero no en invierno…
- Intercalario de borde caliente, frente a intercalarios de aluminio
¿Conoces todas las ventajas del intercalario Warm Edge? - Blog Grupo Valverde
- Con gas argón en la cámara.
- Triple acristalamiento reduciría aún más la transmitancia térmica, pero es posible que haya que sacrificar los cristales laminados y gruesos importantes para el aislamiento acústico porque no quepan en el marco de la ventana.
Otra cosa más: al mejorar el aislamiento de las ventanas y ser la casa más hermética, hay riesgo de condensación de humedades, y acumulación de CO2 en casa, por lo que habrá que ventilar más a menudo, o instalar un sistema de ventilación mecánica. Para las humedades con añadir un deshumidificador es suficiente, no son caros de mantener.
