Cierre de cortinas
javitzu
24 Nov 2024
461
Castro-Urdiales
696
Tengo un dilema con las cortinas de las habitaciones desde hace dos años que cambié las ventanas correderas por unas abatibles.
Con las ventanas correderas no tenía ninguna problema con las cortinas, ya que al no abatirse no molestaban las cortinas para nada.
Tenía las típicas cortinas (dos cortinas por ventana) en un carril con cuerda y cuando abría las cortinas se recogían del centro hacia los lados.
Ahora con las ventanas abatibles (dos hojas) veo un engorro cerrar las cortinas con las hojas de las ventanas abiertas, por ejemplo en verano.
Con un carril corredero de cuerda como el anterior que tuve, solamente hay dos maneras de abrir/cerrar las cortinas.
Bien como lo tenía anteriormente y abrir las cortinas (dos cortinas) del centro hacia los lados o bien poner una sola cortina y abrirla para un lado de la ventana.
El problema viene como cerrar otra vez las cortinas con las ventanas abiertas y solamente se me ocurre pasarlas con la mano por encima de las hojas de la ventana y correr las cortinas.
Me dá igual poner una sola cortina o dos cortinas por ventana, pero me imagino que no habrá solución al problema que planteo.
Salu2
Así tenía la ventana justo antes de cambiarla, donde se puede ver el carril de cuerda atornillado al cajón de la persiana.
[Nergiza.com] Cierre de cortinas
Así tengo ahora las ventanas, con un estor en cada hoja de la ventana.
Y el hueco que ha dejado el antiguo cajón de madera de la persiana, donde puedo poner sin problemas atornillado al techo, cualquier sistema de soporte para las cortinas.
Salu2
Pues si descubres algo mágico, avisa. Has dado con un problema común y más antiguo que el hilo negro. Si en lugar de cortinas pones un estor, te pasará lo mismo, tendrás que recogerlo para poder abrir las hojas de las ventanas.
Si puedes, quita las cortinas y mnuerto el perro se acabó la rabia. Yo lo hice en mi nueva casa hace unos años y es lo mejor, Claro, que no tengo edificios enfrentre...
