Consulta Configuración Hitachi Yutaki S Combi 3HP
tanotgn
28 Nov 2018
264
604
Hola, Tengo una casa unifamiliar de una planta con una superficie útil de vivienda de 180m2. Hace 4 años que estamos viviendo y desde que el servicio técnico hizo la puesta en marcha no hemos tenido ningún problema. Hace unas semanas, tuvimos en el pueblo un problema con la luz, y es que parece que fallaba alguna fase y algunos electrodomésticos y luces funcionaban y otras no, el problema es que encontré al día siguiente que no había agua caliente, y es que la aerotermia había restaurado a la configuración de fabrica, como si se instalara de nuevo.
El caso es que he intentado configurarla al menos para ir tirando con el agua ACS, y parece que eso a funcionado. El problema lo tengo ahora con la configuración de la calefacción con suelo radiante.
La maquina que tenemos es una Yutaki S Combi 3HP.
Superficie de suelo radiante 170m2.
Deposito de inercia de 200 litros.
1 Circuito, dividido entre 3 zonas ( 3 termostatos; Cocina/Comedor, Habitación 1, habitación 2 y habitación 3.)
Yo normalmente no tocaba nada de la calefacción simplemente cuando venia el frio le daba temperatura con los termostatos y ya iniciaba.
Solo he recuperado una foto del panel anterior, y la temperatura del circuito 1 marcaba 36 grados, la foto es de Abril, así que entiendo que la calefacción no estaría puesta..
Adjunto la foto de la configuración que tengo actualmente.
[Nergiza.com] Configuración Hitachi Yutaki S Combi 3HP
