Consulta Hitachi Yutaki S 2.0 + Jaga Clima Canal en zona E1
  • Iniciador del tema Iniciador del tema toniddp
Hola (os cito porque no se como se hace :giggle::coffee:)
PabloB​
davigar​
Irenergía​
Amt0571​
Esta mañana he mirado el tema de la màquina, primero de todo he activado el modo de noche, donde veo que va por programa, he puesto esta configuración, que tengo que poner para que sean 24h?
[Nergiza.com] Hitachi Yutaki S 2.0 + Jaga Clima Canal en zona E1
Despues entrado en Acceso Instalador --> Derecha, Abajo, Izquierda y Derecha (por si alguien mas le interesa) y ya sale otra opción que es la Capacidad, no he tocado nada, todo lo que vereis es configuración por defecto que estaba, antes de tocar nada xD
Otra pantalla
Otra más
I la ultima
A ver si me podeis ayudar para tener la maxima optimización i configuración posible, se agradece de antemano!
  • [Nergiza.com] Hitachi Yutaki S 2.0 + Jaga Clima Canal en zona E1
    87,7 KB · Visitas: 48
    81 KB · Visitas: 37
PabloB​
davigar​
Irenergía​
Amt0571​
Ver el archivos adjunto 37746
Ver el archivos adjunto 37747
Otra pantalla
Ver el archivos adjunto 37748
Otra más
Ver el archivos adjunto 37750
I la ultima
Ver el archivos adjunto 37755
Yo no tengo este controlador. El mio es en blanco y negro. Aparte de la programación, en el mio hay un botón personalizable con un icono de estrellita. Si le asignas la funcion de modo noche lo puedes activar cuando quieras, el rato que quieras.
  • Unidad exterior: HITACHI - YUTAKI S 2.0 U, 3 CV – 11 kW, monofásica
  • Unidad interior: HITACHI - YUTAKI S 2.0 COMBI U, 3 CV – 11 kW + acumulador 220 L
  • Dentro de casa: 2 Jaga Clima Canal H008 L180 B18 ALU + 1 Jaga H008 L144 B18 ALU
  • Termostatos Jaga JRT-100TW en cada planta
Así a simple vista está sobredimensionado.
Y según cuentas no tienes depósito de inercia (obligatorio con este tipo de emisores) lo cual es un pequeño problema.
Mi recomendación:
+Instalar deposito de inercia y bomba.
+Modo noche todo el día, con eso limitamos la potencia de la máquina, algún on/off evitaremos.
+Ruido de los canales: aumenta la impulsión a 55°C y déjales en la 3a velocidad y el del dormitorio en 2a velocidad.
Mi recomendación:
Si, lo de Sobredimensionado ya me lo han dicho, pero me dicen que no hay problema.
De deposito de Inercia tengo este AQUAFLEX - INERCIA AERO 5 50 L INOX i de Bomba esta,
BAXI - CIRCULADOR QUANTUM MAXI 1035 MONOF. + RAC. 1 1/4". El modo noche si miras la imagen de arriba lo tengo puesto, pero no se si es correcto para poner las 24 horas?
El tema de la impulsion a 55º? es correcto?? piensa que los jaga son de aire.
Que suerte si lo tienes mas directo, ya ves con las fotos en el mio es un poco mas complicado pero supongo que hay solución hehe
A ver si davigar que creo que tiene la misma maquina me puede ayudar :)
Una máquina de 11kw suele tener una potencia mínima de unos 4kw.
Si tienes 3 canales que a 35°C y con el ventilador el ventilador a tope dan una potencia máxima de 3,4kw, la máquina va a hacer muchos ciclos y se romperá antes.
Va a funcionar, pero la vida útil de la máquina caerá en picado.
En este modo se limita el compresor, suele ser entre el 40-60%. Como vas sobrado de potencia, de esta manera hará que los ciclos sean más largos y por lo tanto menos ciclos on/off.
Si subes la impulsión aumentas la potencia y puedes bajar la velocidad de los Jaga para que no te moleste su ruido.
Yo personalmente prefiero que la máquina gaste un poco más pero dormir mejor.
Después de un mes completo de funcionamiento dejo un resumen por si sirve.
Periodo: del 22 de diciembre al 22 de enero.
Consumo total: 623,8 kWh, lo que supone unos 20 kWh/día de media. Hay que tener en cuenta que durante este mes la aerotermia ha tenido que calentar la vivienda desde frío (primer encendido real del sistema) y cargar toda la masa térmica. Prácticamente no hay otros consumos eléctricos relevantes en la vivienda.
Instalación: aerotermia Hitachi Yutaki S 2.0 de 11 kW monofásica, fancoils Jaga Clima Canal, vivienda de dos plantas abiertas (solo puertas en baños), buen aislamiento con carpintería PVC y vidrio bajo emisivo, zona climática E1.
Ajustes realizados durante estas semanas: empecé con temperaturas de impulsión bajas pero no conseguía consolidar los 19–20 °C interiores, especialmente sin sol. Siguiendo recomendaciones del foro he ido ajustando la máquina y actualmente la impulsión está fijada en 40 °C. (Me queda por probar de subir mas esta fase) Con esta impulsión el aire ya sale más caliente, los fancoils pueden trabajar a menor velocidad (menos ruido ya que tambien los ajuste por su configuración interna) y los ciclos son más largos, con menos on/off corto. También tengo activado el modo nocturno para limitar potencia y reducir ruido.
Consignas actuales: durante el día 20 °C en planta baja y 19 °C en planta alta; por la noche hago una bajada suave sin cortes bruscos.
La idea ahora es no tocar nada durante unos días y observar el consumo diario ya solo en régimen de mantenimiento.
Como lo veis? y que mejoras (supongo que subir la impulsión un poco mas, verdad?) esto me ayudaria a bajar los Kwh por dia?
Gracias de antemano
Del 22 de enero a las 15h al 29 de enero a las 10h el consumo ha sido de 114 kWh (unos 7 días). Impulsión fijada a 40 °C, termostatos a 20 °C en planta baja y 19 °C en planta superior, sin otros consumos relevantes en la vivienda.
Perdona hacía días que no entraba y no me había dado cuenta de tus citas!
Para activar el modo noche es dejarlo configurado por ejemplo desde las 00:00 a las 23:50. Es la única manera de tenerlo casi las 24 horas. En mi caso, ponerla al 50% es lo que mejor me funciona ya que sigue teniendo potencia para alcanzar la consigna que le marco (35ºC, ya que tengo suelo radiante) y noto que se reducen bastante los desescarches a por ejemplo tenerla al 60 o más.
Luego mira de tener desactivada la resistencia de apoyo, en configuración del sistema, calefacción auxiliar, tener activado solo BC. Si no cuando la temperatura cae de cierto umbral enchufa la resistencia para ayudar. 114 kWh para 62m2 en 7 días teniéndola configurada a 19-20ºC no es mal consumo pero tampoco lo veo bueno.
Estoy aun con el tema de la impulsión viendo a ver que temperatura mejor me podria ir, de momento lo aguanto a 40º puede que la vaya subiendo pero claro el gasto supongo que se incrementara? Crees que mucho por eso?
Davigar, todo lo contrario se agradece tu respuesta y estar encima de mi caso, de verdad!! :)
El tema de el modo noche si, lo tengo puesto de esta forma, asi que lo tengo correcto. Respeto a la resistencia está ya me la puso en OFF el tecnico de Hitachi.
Que harias para mejorar esos datos que comento de 7 dias? (Que seria bueno?) (en el post de arriba tambien comento que en un mes, el de encendida i pruebas he hecho 623,8 kWh). Yo encantado de escuchar y poder ver si acierto alguna configuración hehe
Gracias gente!!
Vamos a poner que lo subas a 45°C, quizás gastes un 10% más.
Llevas una media de 20kwh/día...así que gastarías 22kwh/día.
Si así duermes mejor yo no me lo pensaba, 2kwh al día en invierno son 2kwhx90dias =180kwh, unos 35€/año, o lo equivalente a una ronda de 4 cubatas.
Estoy de acuerdo con lo que comentas, el incremento de consumo no parece exagerado y si mejora el confort tiene sentido. Aun así, me gustaría confirmar si estoy haciendo bien la programación.
Actualmente tengo los termostatos todo el día a 20°C en planta baja y 19°C en planta superior. Los emisores Jaga (aire) van entrando cuando falta temperatura en cada zona y la unidad exterior va haciendo sus ciclos, sin cortes bruscos. La impulsión ahora mismo está a 40°C y estoy valorando subirla a 45°C como bien me comentas.
¿Ves correcta esta forma de trabajar o cambiarías algo más a nivel de programación, consignas o estrategia, aparte de subir la impulsión?
Gracias de nuevo por la ayuda.
