- Iniciador del tema
- #13
Pues ese "técnico" se ve que no tiene una aerotermia en su casa. Igual sería más rentable abrir el grifo del agua que gastar 680 kWh en enfriarla a 22 grados.
Este verano con las mismas olas de calor, máquina de 8 kw e impulsando a 12 y en una casa con un aislamiento medio, he consumido la mitad de energía que tú, en tu casa pasiva con máquina de 4 kw e impulsando a 20. Saca tú mismo las conclusiones. Algo mal habrás hecho.
Perdóname pero me resulta imposible de creer que impulsando a 22 se te pongas el suelo a 24. Qué paso de tubo tienes? Qué instrumento has usado para medir la temperatura superficial?
Te hace falta un buen medidor de consumo para que entiendas cómo funciona una aerotermia y por qué le estás dando un mal uso. Píllate un wibeee que son bastante precisos (y caros). Los shelly son muy económicos pero se les escapan detalles importantes porque toman mediciones cada 5 minutos (a no ser que lo montes en un servidor con node-red, influxdb y grafana).
Dices que estabas trabajando con impulsión fija. La máquina, una vez a alcanzado esa temperatura empieza a modular y llega a su régimen mínimo de funcionamiento. Si a esto le añades que el único termostato que tienes en el salón únicamente le demandas 25 grados, pues ya tienes el cocktail perfecto para que la máquina esté parando/arrancando constantemente y el consumo de dispare (aunque también es cierto que me choca bastante que una máquina de 4 kw haya consumido esa brutalidad).
Cómo te dije anteriormente, menos horas de funcionamiento, menos temperatura de impulsión, y al termostato le pides algo menos de temperatura para que no te corte. Contrariamente a lo que piensas, la máquina te va a consumir notablemente menos.
Si vives o vivieras en Zaragoza te invitaba a mi casa y te mostraba como el agua a 19-20 grados enfría la casa, y depende a qué temperatura incluso a 21 o 22 (ahora días de 30-32 grados ayer no se me encendió, pero hoy finalmente acaba de pasar de 25 tras casi 48 horas sin encenderse y la tengo a 20).
Yo tampoco pensaba que sería posible pero lo es. Mido la temperatura del suelo con la típica pistola laser.
Mi pregunta es, ¿no se supone que a 20 o 21 grados la máquina de aerotermia no gastará prácticamente nada en enfriar? La teoría que me explicaron de la aerotermia es que mientras yo enfrío el agua a 19, un fancoil puede que lo haga a 13 y el aire acondicionado enfría el aire a 7, y por eso yo debería gastar menos.
Respecto a yo manejar bien o no la aerotermia, no debe ser la responsabilidad de un usuario que ha comprado un PISO en un bloque de viviendas ser experto en la configuración de la aerotermia, el responsable de la puesta en marcha y mantenimiento es una empresa, a la que voy a llamar ya para pedir cita y que me cuenten el porqué de este consumo -claro que me dirán que no estoy midiendo el consumo individual de la aerotermia, por eso aún no les he llamado, necesito pruebas..-
De hecho yo ya entiendo más que la mayoría de mis vecinos, entendiendo términos como histéresis, temperatura de impulsión, retorno.. me han llamado vecinos porque no sabían ni siquiera la diferencia entre la temperatura del termostato y la de impulsión del agua, la gente está acostumbrada a poner el aire y adiós.
Orientación noreste. La casa o el aislamiento dudo que sea el problema, 99% seguro que no. Hay test blower door hechos que dieron valores entre 0,20 y 0,47 los que vi, y os pasaré más tarde el finde semana cuando tenga tiempo los aislamientos, los valores de aislamiento, tengo todo el proyecto de obra.Para comparar con los demás tienes que :
- confirmar orientación de la casa, no tiene nada que ver orientada al Norte que al Oeste … especialmente en verano
- los usos de cada uno puede ser muy diferentes
- la bomba de recirculación se refiere a que si te llega el agua caliente rápido en la ducha o tienes que esperar . Si te llega muy rápido siempre es que la tienes 24/7 funcionando y es un gasto , innecesario , extra .
resumiendo es fachada ventilada con 16cm de lana de roca, 8cm fuera y 8 en en el tabique, ventanas triples con doble camara de gas argon, control solar, bajo emisivas, marco de ventana certificado passivhaus, instaladores de la ventana certificados passivhaus, os pasaré todo en detalle
16kWh toda la casa ya es otra cosa... Mi casa sin climatitzacion suele consumir 10kWh al día. Suponiendo un consumo similar solo serían 6kWh de aerotermia.
En cuanto a la limitación, se hace poniendo el modo noche o modo silencioso.
Para establecer el límite tienes que hacerlo desde el menú de instalador. En mi caso, ahora en verano la tengo al 60%. Claro que la mía es la de 16kw.
Gracias pues voy a mirar lo del modo noche en el manual, sí que he entrado en el modo instalador sin problema y modificado la histéresis entre otras cosas - el instalador nos la ponía a 3 grados..-
Bomba de recirculación, por lo que dices, no tengo, sí que espero al agua.
