Hola de nuevo, estoy revisando el manual de la aerotermia, y he encontrado una configuración que, entiendo, podría limitar el número de arranques de la aerotermia, pero tengo varias dudas que agradecería mucho que me respondieseis si podéis. Voy a comprarme el libro de la aerotermia de Carlos mientras para ir entendiendo.
1. ¿Por qué limitar el número de arranques y paradas es mejor que, por ejemplo, mantener el compresor trabajando sin parar? Entiendo que esto no debería ser un problema con el sistema inverter, no? Pongo un ejemplo: Si estoy pidiendo a mi máquina que enfrié el agua a 18 grados y ya ha enfriado a 18, si obligo al compresor un tiempo de trabajado mínimo de 20 minutos (se puede hacer en mi aerotermia) estará tirando energía, no? Entiendo que cuando el agua llega a una determinada temperatura -por ejemplo 21 grados- el compresor se vuelve a encender, pero lo hace usando solo un porcentaje de su potencia total, es decir, si tiene 4kw puede que arranque solo usando 500w, correcto? En resumen, no entiendo por qué parar y arrancar supone más gasto que obligar a la máquina a no parar.
2. En mi máquina he mirado el manual y no he visto ninguna forma de configurar la temperatura de retorno. Entiendo que algunas máquinas se pueden configurar para que haya un diferencial y que, si por ejemplo pido agua a 18 grados, cuando esta se caliente a 21 el compresor vuelva a funcionar. Puede que no haya encontrado la configuración. ¿Alguien sabe como se llama esta configuración si tiene algún nombre técnico en específico para buscar en el manual? O los que tenéis máquinas HITACHI, sabéis si se puede configurar? ¿Me ayudaría esto a reducir el consumo al hacer menos arranques?
Os paso un pantallazo de la configuración para limitar el tiempo mínimo de funcionamiento y apagado de la aerotermia, y que me sugiráis cuáles podrían ser valores óptimos
Ver el archivos adjunto 16841
Lo ideal sería que la máquina trabaje del tirón, sin parar, y modulando al mínimo de su capacidad. Eso sería lo más eficiente. La máquina para cuando llega a los parámetros y no vuelve a arrancar en un buen rato.
Cuando las máquinas están parando y arrancado todo el rato, a veces incluso varias veces por hora, es debido a que están sobredimensionadas. A veces este exceso de potencia se puede "mitigar" a base de configuración, pero otras veces no.
Limitar estos arranques y paradas no te va a ayudar en nada. Me refiero a obligar a la máquina a no arrancar. Deberías intentar modificar parámetros como temperatura de impulsión e histeresis (diferencial entre impulsión y retorno).
Tú no puedes configurar a que temperatura retorna el agua, eso lo marca las circunstancias de la casa. Si envías agua a 35 grados, y la casa está muy fría, ese agua retornará a menor temperatura que si la casa está cerca de llegar a consigna. (De calefacción hablo).
El nombre de ese parámetro suele ser histeresis, Delta, o diferencial de retorno. Cada máquina es un mundo...
