Problema con Hitachi Yutaki S...
  • Iniciador del tema Iniciador del tema jsaudi
Debieras de cambiarlas a CU42, multicapa 50, inox 42... Por lo menos a 1 1/2".
Vale, de máquina a DI y de DI a colector bombas a 1 1/2".
Esta debería de ser de paso total 1 1/4". Genera la mayoría de la perdida de carga. A partir de 12kw ya no se pone ese tipo de válvula ni de esa medida.
Perfecto, se lo comentaré para que también lo cambien.
Este tramo es el más difícil de cambiar sino imposible. Pero como tienes buena bomba lo compensa comiendo watios.
Es relativamente más complicado, aunque tengo localizado por donde van los tubos. Independientemente, debería ser también por lo que veo a 1 1/2". Porque aquí tengo una duda, si he mejorado el caudal desde la máquina al DI y del DI al colector de bombas, estas tuberías no me harían cuello de botella? Quiero decir, ahora mismo impulsan ahora a máxima potencia a 1.3m3/h porque la tubería que llega al colector de bombas es estrecha, o porque la que sale al colector de planta es estrecha?
Quiero decir, si mejoro el caudal de todo y no mejoro el de las bombas, no me empeorará el problema de los arranques y paradas? Estamos mejorando el caudal hasta el DI, que se calentará mucho más rápido de lo que las bombas de planta pueden reenviar...
Vale, hemos mejorado la hidráulica y está todo correcto.
Nuestro suelo radiante a tope (360m2) según arranca nos demanda los 24kw de la máquina. En vez de tardar 2 horas en emitir tardará 1 hora...todo ok.
A las 3 horas llegan a consigna la mitad de la casa y consumimos 8kw. Estas máquinas modulan del 30-100% por lo menos, así que nuestra máquina sigue funcionando sin parar.
Actualmente lo que ocurre es esto, gráfica de ayer:
[Nergiza.com] Problema con Hitachi Yutaki S...
Durante las primeras 6h, ningún cuarto llega a temperatura de consigna como para cerrarse, por lo que los primeros 4 ciclos de arranque y parada no se deben a cambio de caudal porque se vayan cerrando, no sé el motivo, pero la máquina va incrementando temperatura en la ida, y como el retorno sigue muy frió (más de 10º de diferencia), llega un momento que al llegar a temperatura de impulsión marcada se apaga, y a los 4' vuelve a arrancar. Se puede observar que el comportamiento es un patrón que no cambia hasta las 12am que empieza a normalizarse.
El único "problema", es que esos arranques y paradas, aunque sean cortos, enfrían ligeramente el suelo, seguro que no es relevante porque la temperatura del cuarto se mantiene, pero en cuanto a confort, se nota que el suelo estaba antes más caliente y que luego quizá baje de temperatura.
En una hora e cierran los termostatos de algún dormitorio... etc y consumimos 4kw. Entonces la máquina arranca, para, se marcha el calor del DI, y vuelve a arrancar. Y esto lo repite hasta que para el termostato, unas 2 horas exageradamente., Digamos que hace 6 arranques en esas dos horas.
Esto ocurre cuando sólo quedan pocos cuartos, y lo que intento es que no ocurra bajando la consigna y forzando a esos cuartos a que se apaguen cuando los maestros han llegado a temperatura.
Total 6 arranques en 5 horas.
Seguro que con una máquina de 16kw nos habríamos ahorrado 1-2 paradas y menos término fijo al año, pero tampoco es el fin del mundo.
Si sólo me voy a ahorrar 1-2 paradas y el término fijo, es verdad que no es como para dramatizar la situación, pensé que sería el comportamiento muy diferente, y que podría modular mucho más para por ejemplo mantener sólo 2 habitaciones abiertas hasta consigna, sin tener arranques y paradas.
Para que haga menos paradas: pon menos horas de calefacción y que se enciendan las dos zonas a la vez, aprovechando los horarios valle y llano. Ya que tienes una máquina potente podemos exprimirla y pedirla que nos caliente la casa en esos tramos y module en mínima potencia fuera en periodos punta: ON (04), OFF (10), ON (14) OFF (17), ON (22), OFF(24). Si la casa está bien aislada y dependiendo de la inercia del suelo radiante puedes ir probando a ver si con ese horario llegas al confort.
La casa está configurada para arrancar las dos bombas al mismo tiempo, con una sóla si que tengo más problemas de arranques y paradas. Ahora mismo está puesta para que arranque a las 6am, o cuando haya una bajada de 2º de temperatura en alguno de los maestros en el tramo de 21-06 h. Lo tengo así sobre todo por no tener 21-22º en los dormitorios a la hora de dormir, porque sí que hace calor. Por el día debe llegan a consigna en los maestros, y cuando se llega en ambos, apaga las dos bombas. Sólo vuelve a encender cuando haya una diferencia de 0.5 con la temperatura marcada.
Puedo probar a ponerlo por tramos (aunque económicamente no creo que haya diferencia tal y como están los precios), y dividir el trabajo de la caldera en 3 bloques, en lugar de tenerla trabajando una media de 10h o 11h.
Buenos días @jsaudi,
Con respecto a esto:
Creo, y que me rectifique @cameno.alv que sabe bastante más que yo de esto, es debido a que la temperatura exterior es baja durante esas primeras 6 horas, por debajo de 7º C, y se produce hielo en la unidad exterior, y para deshacerse de él, realiza ciclos de desescarches, lo que provoca esas paradas/arranques. Puedes comprobarlo facilmente, si el patrón es diario o muy parecido, saliendo a ver la unidad exterior a esas horas. Verás que está recubierta de una capa blanca de hielo, y si esperas un poco, observarás que el compresor se para, se escucha un silbido, y los pocos minutos empieza a expulsar vapor y el hielo se deshace. Una vez acabado dicho ciclo, vuelve a arrancar el compresor. La temperatura tanto de impulsión como de retorno baja, tal y como dices, ya que para realizar el desescarche, redirecciona el calor hacía la unidad exterior y no hacía el suelo.
Eso puede ser, en mi caso es cuando la temperatura exterior es inferior a 8grados, pero a 8 grados no he visto en ningun momento capa de hielo, ademas pense que se podia configurar cuando saltaba el desescarche pero parece que no, que sera por debajo de 8 grados y cada cierto intervalo de tiempo.
al rebajarme la temperatura, la casa pierde confort, como se gestiona esto? Quiero decir, yo enciendo y apago las bombas de forma independiente a la caldera. Si las enchufo a la salida de bomba externa, cuando haga desescarche, apagara las bombas temporalmente? O deberia poner un termostato de inmersion con un rele que cuando baje cierta temperatura las apague?
poco a poco voy descifrando lo que nunca me contaron :)
Buenas @jsaudi,
Lo normal es que por debajo, en tu caso, según dices 8º C, la máquina realiza los desescarches para protegerse, y que yo sepa, por lo menos en mi sistema, no es configurable.
Pues en mi caso, no tenemos DI ni bombas externas, tan sólo la bomba de la aerotermia, por lo que, como esa no se puede parar, la forma de gestionarlo es.... ninguna, es el propio sistema el que lo gestiona. La forma que si hemos encontrado para reducirlos es aumentando el DeltaT de 5º C a 8º C, y poniendo a funcionar el sistema en las horas que las condiciones exteriores son menos adversas, de 11:00 a 22:00, con curva de compensación -5/46º C - 15/36º C.
Con respecto a todo lo demás que indicas, pues no sabría decirte, pero a no ser que te este parando y arrancando cada 5 minutos, es decir, que tengas del orden de 10 o 12 paradas/arranques por hora, creo que es montar un follón muy grande.
Buenas @jsaudi,
Tienes una Yutaki tu tambien? Yo no he encontrado donde cambiar el DeltaT en mi maquina. Quiza @Víctor G @Diegol sepan donde se configura exactamente
decia lo de las bombas por si la maquina automaticamente las desconecta al hacer el desescarche o el calentamiento de ACS, porque quiza es la opcion mas sencilla de no perder confort y enfriar el SR.
Para configurar el delta t tienes que ir a modo instalador
Pues si me indicas en que menu esta, te lo agradezco, en el lodo instalador al menos no lo he visto, solo la configuracion si tienes termostatos de hitachi, que no es mi caso
Buenas @jsaudi,
No lo siento. La mía es una Panasonic. No se donde se puede configurar el DeltaT en tu máquina.
Yo no lo he visto tampoco, no sé si pueden variarlo conectándose con el ordenador a la máquina
Tal como dice @Fassou , esos paro-marcha de los primeros tramos son desescarches. No los puedes evitar. Cuanto más frío haga más frecuentes serán.
La modulación en potencia de las máquinas suele ser proporcional a la potencia nominal. Cómo tienes mucha máquina, la potencia mínima es mayor y cuando tengas poco suelo por calentar realizará arranques que se verán minimizados por el DI.
Porque la tubería es pequeña: tuberia anterior para dos bombas de 1", bomba de 1" y tubería a colectores de 3/4". Quizás para radiadores valdría, pero para suelo radiante y esa superficie no es suficiente.
Cambiando el tramo anterior, DI-colector algo ganarás. Pero si el tramo bomba-colector hubiera sido de PE multicapa 32mm pues mejor.
Conoces @cameno.alv como están divididos interiormente ese tipo de colector cuadrado que tiene ?, tú ves las válvulas de retención en las bombas de secundario?
Pueden haber instalado colector, o colector con desacoplador.
El segundo es más caro y no tendría sentido que lo hubieran instalado, y no hay muchos fabricantes que lo tengan.
Si el asilamiento fuera casero dudaría de lo que es, pero sin duda es un colector prefabricado.
Las bombas no parece que tengan antirretorno instalado, pero los caudalímetros en los colectores de suelo radiante hacen de antirretorno, no son efectivos al 100% pero es suficiente la pérdida de carga que ejercen como para que no se alimente un circuito del otro y coja de la inercia.
En el caso del circuito de radiadores...ahí si que veo necesario colocar un antirretorno. Buena observación.
