Problema con Hitachi Yutaki S...
  • Iniciador del tema Iniciador del tema jsaudi
Comprendido al 100%, pero por lo que veo es la única opción "viable" que tengo, por que sino me quedo , pagando de más, con una 24kw capada a 12kw.
Esa es mi única baza, no sé si 2x12kw cuestan más que 1x24kw, independientemente de las modificaciones en el primario que tengan que hacer, que esas las tendrían que realizar igualmente ya que la máquina que he pagado no cumple con las características técnicas que me han vendido, esos 4,5m3/h que debería estar dando.
Digo 2x12kw por mantener los 24kw que me han instalado, que igual con 1x16kw o 1x14kw el problema se solucionaría más facilmente y tendría potencia igualmente...
Si probablemente no es un tema de máquina, y serán excelentes, probablemente mi caso es por la instalación y el sobredimensionamiento.
El SAT que vino la primera vez, con el que trabajan los instaladores, es de ese listado, y puedo garantizar que fueron los de "si entra agua fría por un lado y sale caliente por el otro, para nosotros está todo correcto", o "da igual si la máquina hace 50 o 60 ciclos de arranque y parada al día, no afecta a la vida ni del compresor ni de ningún componente", o "la TAI no se toca, las curvas no se usan y hay que dejarla siempre fija" y otro tipo de comentarios...
Por respecto a ver si son capaces de solucionar el tema, voy a ahorrarme indicar cuál de ellos ha sido el que ha hecho la puesta en marcha y la revisión hace un par de semanas...
Ni te importe informar directamente, si lo crees conveniente o necesario, de cualquier problema con tu maquina al departamento comercial/técnico de Hitachi.
Si es el primer invierno que estás con la máquina igual aún no puedes afirmar que está muy sobredimensionada. No se en la S10, pero en la mía, que es la 4, se puede poner modo noche, de forma que le quitas potencia, además se puede configurar con el botón favorito del termostato PCARFHE, si lo tienes. También hay posibilidad de limitar el amperahje de la máquina con lo que el efecto es similar
Sí, es el primer invierno que llevo con ella. La cuestion es que ahora es momento de verlo (mejor dicho antes), para que me lo solucionen.
He visto el modo noche @Víctor G , pero pensé que se refería la misma opción que te permite el menú de configuración de la bomba de calor (en modo deltaT, o velocidad fija que permite ajustar la potencia de la bomba). Probaré esta noche a ver que efecto tiene sobre mi instalación.
Creo que la parte de amperaje es para ajustar la temperatura. Según el manual:
La unidad convertirá la  tensión en temperatura de ajuste de forma proporcional.
Pero también le echaré un vistazo si la limitación en modo noche no funciona.
Por curiosidad, según documentación, tu máquina debería dar un caudal de agua de 1,89m3/h al 100%. Podrías confirmarme esos datos o darme datos que que caudal y velocidad tiene la tuya? por tener a alguien con una máquina similar con quién poder comparar
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Creo que te confundes, al menos en la mía, el modo delta T y velocidad fija ajusta la velocidad de la bomba de agua de la máquina , que también afecta a la potencia entregada. En mi caso que también está sobredimensionada la tengo en velocidad fija al 55%. En el modo Delta T si la tengo limitada en modo noche o por amperaje, la máquina sigue limitada. El límite por amperaje, se refiere al máximo de amperios, es decir corriente eléctrica que puede consumir la máquina, por lo tanto limita la potencia máxima Potencia (watios)=Voltios*Amperios. Yo la tengo normalmente limitada a 11 Amperios, que son unos 2530 w eléctricos y además en modo noche 40-50%. En los días más fríos del año le quito el modo noche. Es cuestión de probar con la mínima potencia que te consiga confort en casa
En cuanto al caudal máximo de mi máquina real es de unos 1,8 m3/h, tiene tubos multicapa de 32 hasta el depósito de inercia con varios codos, un desfangador, y diferencia de altura de 1,6m, así que esa combinación de pérdidas de carga hará que se reduzca significativamente la potencia teórica máxima . Como normalmente la tengo en modo fijo al 55% da unos 1,2 m3/h
A mí el SAT me dejó la bomba de acs en 85% de velocidad y en calefacion a 90% y unos 1,70 M3/h suele entregar. Yo no tengo tuberías multicapa hasta la aguja hidráulica con inercia. A mí me.pusieron igual estoy equivocado unas tuberías como de cobre a ver si puedo subir alguna foto, ya que están con el aislante y me cuesta.
Yo nunca vi consumir la mía más de 7A y frecuencia compresor máximo 118hz. Está claro que la mía es más pequeña es la de 2,5 pero también está un pelín sobredimensionada, yo al tengo en impulsión fija y no por curva a 36c.
El compresor no vi a cuantos Hz estaba, pero si que mi maquina ha llegado a unos 60A / 14kw. de las pocas veces en la vida que tener la mas grande no es algo de lo que presumir… :p
Yo la tengo configurado con deltaT porque es la forma mas estable que he encontrado hasta el momento de que no arranque y pare constantemente. Supuestamente deberia ser mas constante manteniendo el salto termico entre ida y retorno
mi bomba, al parecer por el grosor de mi multicapa o por la valvula para el acs, “solo” llega a los 2.56m3/h cuando deberia dar algo menos del doble.
Por curiosidad, que utilizas para la limitacion por amperaje? No se si es una funcion del display, por alguna entrada ni lo veo por el manual. No se si es lo que llaman funcion SMART en el manual
la funcion de consumo maximo y modo noche es simultaneo? Quiero decir, se puede aplicar ambas cosas a la vez?
- Máquina YUTAKI a DI y DI a colector donde están las bombas: Multicapa de 35
Debieras de cambiarlas a CU42, multicapa 50, inox 42... Por lo menos a 1 1/2".
La electroválvula del ACS es una Honeywell Home V4044C1312, que por lo que he visto en las especificaciones en Internet es 1".
Esta debería de ser de paso total 1 1/4". Genera la mayoría de la perdida de carga. A partir de 12kw ya no se pone ese tipo de válvula ni de esa medida.
De las bombas a los colectores de cada planta: Multicapa de 25
Este tramo es el más difícil de cambiar sino imposible. Pero como tienes buena bomba lo compensa comiendo watios.
Pongamos que al cambiar todo correctamente, la máquina da los 4 y pico m3/h hasta el DI. Ahí no tendría más problemas de arranques y paradas? Quiero decir, si sólo puede modular hasta el 50% de potencia, eso sería prácticamente el caudal que tengo ahora,y para "soportarlo" tengo que tener todos los caudalímetros abiertos al máximo. No se si me explico. Si soluciono el problema del caudal no puedo encontrarme uno de sobredimensionamiento y volver a estar como al principio?
Vale, hemos mejorado la hidráulica y está todo correcto.
Nuestro suelo radiante a tope (360m2) según arranca nos demanda los 24kw de la máquina. En vez de tardar 2 horas en emitir tardará 1 hora...todo ok.
A las 3 horas llegan a consigna la mitad de la casa y consumimos 8kw. Estas máquinas modulan del 30-100% por lo menos, así que nuestra máquina sigue funcionando sin parar.
En una hora e cierran los termostatos de algún dormitorio... etc y consumimos 4kw. Entonces la máquina arranca, para, se marcha el calor del DI, y vuelve a arrancar. Y esto lo repite hasta que para el termostato, unas 2 horas exageradamente., Digamos que hace 6 arranques en esas dos horas.
Total 6 arranques en 5 horas.
Seguro que con una máquina de 16kw nos habríamos ahorrado 1-2 paradas y menos término fijo al año, pero tampoco es el fin del mundo.
Para que haga menos paradas: pon menos horas de calefacción y que se enciendan las dos zonas a la vez, aprovechando los horarios valle y llano. Ya que tienes una máquina potente podemos exprimirla y pedirla que nos caliente la casa en esos tramos y module en mínima potencia fuera en periodos punta: ON (04), OFF (10), ON (14) OFF (17), ON (22), OFF(24). Si la casa está bien aislada y dependiendo de la inercia del suelo radiante puedes ir probando a ver si con ese horario llegas al confort.
Para la limitación por amperaje utilizo la función Smart, en el display del PCARFHE. La limitación por amperaje la tengo siempre activada y el modo noche también salvo los días más fríos del año. Es decir están las dos activadas simultáneamente casi siempre
