Problema con Hitachi Yutaki S...
  • Iniciador del tema Iniciador del tema jsaudi
Vale, entiendo que pueden ser diferentes y que son problemas diferentes en los dos circuitos. Por tamaño de tuberia?
pero por que pone que 2.46m3/h es el 100% en la maquina? Me han colado una maquina mas pequeña? Esta mal configurada de fabrica?
Te pone ese caudal porque ese es el que tiene y ello no es debido a la bomba de calor sino a la pérdida de carga o de caudal por la tubería y sus accesorios desde ella al depósito de inercia-aguja.
Mira la imagen de caudal de la bomba que te he enviado y verás la pérdida de carga del primario (casi fuera de la curva, 7,5 m.c.a.) con ese caudal de 2,46 m3/h ( línea vertical con es caudal hasta la curva azul y luego horizontal hasta la izquierda de presión). Y eso solo entre la bomba de calor y el separador hidráulico. O filtros sucio y/o tubos MUY pequeños.
Pues es que tiene pinta de ser tubería inoxidable 28 y tiene una electroválvula 3 vías de 1" de asiento...falta sección en tubería y la válvula de 3 vías debiera de ser de paso total y una sección mayor.
El SAT de la máquina tenía que haberlo visto en la PM.
Mira por si acaso el filtro está sucio.
Me he debido de perder alguna/s foto/s @cameno.alv que yo no veo ni el inoxidable ni la válvula de 3 vías. Veo latón y multicapa en el llenado y efectivamente como ya he dicho anteriormente un filtrillo de juguete en el tubo inferior del depósito.
Donde ves tú todo eso?.
Me he debido de perder alguna/s foto/s @cameno.alv que yo no veo ni el inoxidable ni la válvula de 3 vías. Veo latón y multicapa en el llenado y efectivamente un filtrillo de juguete en el tubo inferior del depósito.
  • [Nergiza.com] Problema con Hitachi Yutaki S...
    46 KB · Visitas: 103
Vale, pues los filtros no pueden ser, porque la semana pasada que vinieron, supuestamente los limpiaron por si acaso.
esa de tres vias es justo de ACS/Calefaccion.
De que diametro deberia ser el tubo? Lo digo porque cuando llegue a casa lo mido a ver; y sobre todo por saber que tengo que pedir al instalador que cambie y como cambiarlo.
Entiendo que los problemas van en todos los tramos, tanto de la maquina al DI, como del DI a las bombas, y de las bombas a los colectores (que creo que ahi es multicapa de 30)
Ese filtro de agua, u como he dicho ya, es de juguete. Ese filtro para lo único que sirve es para estorbar.
Para el instalador son muy sencillos los datos de partida que le hacen falta para calcular el tamaño de la tubería y de accesorios y desde la bomba de agua de la bomba de calor hasta el depósito aguja y vuelta a la bomba de calor: pérdida de carga total 2 m.c.d.a con 4.000 litros hora de agua.
Y en secundario depende. Y depende de las bombas de secundario y de la potencia termica a disipar en total en sus circuitos y parciales en cada uno de ellos.
Lo entiendo, si era simplemente por poder indicar una direccion donde tienen que mirar. Es la segunda vez que vienen y no han dado con la tecla, por lo que entiendo que todo eso que veis a primera vista, ellos ni lo han valorado y piensan que esta ok
ahora mismo esta la ida a 40 y el retorno a 34, y lleva misteriosamente casi 2h con consumo constante de 5kw y sin arranques y paradas, sin haber modificado nada,m. Debe ser porque el retorno ha subido…
Esto es un poco desesperante, no se si buscar otra empresa que venga a modificar lo que sea necesario
Buenos días a todos
tengo una aerotermia Yutaki S que me tiene un poco desesperado por las constantes arranques y paradas, sin poder entender muy bien a qué se deben.
La máquina tiene una capacidad de 24 kw, está conectada a un DI de 200l, y de ahí a un distribuidor con una bomba por planta (unas grundfoss que están en presión constante 3).
El problema es que cuando la calefacción arranca, la máquina va subiendo de temperatura hasta alcanzar la consigna de impulsión marcada (41º), y aunque el retorno sigue muy bajo, al rato se para, espera unos minutos y vuelve a hacer el mismo proceso. Pongo captura del consumo para que se aprecie mejor:
Ver el archivos adjunto 11550
Cuando esto pasa, es porque en la pantalla muestra "T-OFF", la temperatura de ida de la máquina es 41º (igual a la de consigna), y la de retorno está aún en 28º. En este proceso las bombas están encendidas, los circuitos todos abiertos y no hay modificación alguna fuera
La temperatura de impulsión de la máquina y la del DI entonces bajan hasta esos 28º y vuelve a arrancar, y así está constantemente hasta que de repente tiene unas horas que como se ve en el gráfico se mantiene arrancada.
El problema de esto es que estos picos generan un consumo alto, afectan al confort, la temperatura de los cuartos etc.
Esto no es normal, verdad? Hay algo que pueda estar mal configurado de la máquina o que se me está pasando?
Muchas gracias
similar al efecto de los desescarches constantes cuando además más pare la máquina de dedicar su esfuerzo a la calefacción .... peor rendimiento y más problemas hasta llegar a no calentar.
y es una máquina enorme así que es tema a resolver.
cuánto consumo te está consumiendo en un día frío, en kwh eléctricos?
Pues en estos dias me puede estar haciendo 80kw-100kw con una temperatura de impulsion de 40, con temperaturas exteriores de 10-14 grados, y con los termostatos internos a 20-21. En mi opinion es bastante…
Ahiora mismo lleva ya casi 4h, con retorno a 34 e impulsion a 40 y no ha parado ni una vez (el consumo constante que se ve en las ultimas horas de la grafica):
entiendo que el tema del caudal es uno de los problemas de la instalación,m.
Ya no se de que puede ser, pense q paraba cuando llegaba la temperatura de impulsion, pero ahora parece que no. Parece que mientras el retorno no caliente es cuando hace las paradas, una vez que se estabiliza a 34 se mantiene funcionando horas y con consumos de 4-5k
Ver el archivos adjunto 11583
entiendo que el tema del caudal es uno declos problemas de la instalación, pero por aue ahora no para y por las mañanas si?
Ahora puedes tener consumos en los circuitos secundario y la bomba de calor habrá llegado a un equilibrio de potencia
Mira caudales de agua y porcentaje de potencia.
