Problema con Hitachi Yutaki S...
  • Iniciador del tema Iniciador del tema jsaudi
Ahora puedes tener consumos en los circuitos secundario y la bomba de calor habrá llegado a un equilibrio de potencia
Mira caudales de agua y porcentaje de potencia.
Antes tambien deberia tener consumos en el secundario no? El unico equilibrio que yo veo al menos es que el retorno se mantiene ahora en 34…
la bomba interior esta al 79-82% (unos 1.94m3/h), y las bombas mas o menos igual. Solo se ha cerrado un cuarto de toda la casa, el mismo que estaba ya esta mañana:
[Nergiza.com] Problema con Hitachi Yutaki S...
donde tomas la temperatura de impulsion y retorno?
Pues tanto en el DI, como en la propia maquina.
La maquina impulsa el agua a 40-41, y el DI tiene un sensor de temperatura que indica que basicamente esta en 40grados, grado arriba o abajo dependiendo del momento (todo edto sale en el display)
El retorno de la maquina indica unos 34 grados en el display, y el termometro de la parte inferior del DI marca tambien mas o menos lo mismo, grado arriba o grado abajo.
Ver el archivos adjunto 11587
Y la bomba de calor, el compresor, a qué porcentaje de potencia está?. Y tienes suelo radiante con termostatos, radiadores...?
La bomba de la maquina a 1.94m3/h, el compresor ahora mismo no puedo ver la frecuencia pero en conjunto esta consumiendo 4.7, las bombas 0.9 m3/l y 1.0m3/l, la bomba de la planta sotano que tiene los radiadores de baja temperatura siguen apagados como esta mañana.
solo esta lo mismo que esta mañana cuando puse el primer post, las bombas de la planta baja y alta, con suelo raidante, y todos los circuitos abiertos menos un cuarto pequeño, que por orientacion ya estaba por encima de consigna cuando publique. Vamos, que todo sigue exactamente igual salvo que ha subido la temperatura de retorno, ya sea por el suelo radiante, porque se haya calentado la casa por la temperatura exterior o lo que sea…
Cada cuarto tiene termostato, con planta un maestro por planta, pero aun asi estan todos abiertos desee primera hora porque no ha llegado ningun cuarto salvo uno a consigna (y ese ya lo estaba)
no se si te referias a esto
Cuando puedas mira la potencia a la que está el compresor y verás que está a baja potencia. Cuando dices consumo 4,7 del conjunto supongo que te refieres a bomba de calor y todas las bombas. En secundario con ese caudal de 1900 litros si sus retornos también estan a 35° la potencia que se disipa en consumo es de 10.000 kcal/h, y por lo tanto sobra máquina o falta consumo.
Si, en cuanto llegue lo miro en la maquina, que en remoto justo la frecuencia del compresor no me sale, aunque imagino que estara al minimo que si no recuerdo mal eran 30hz.
si, me refiero al consumo del conjunto que es lo que me indica el medidor de consumo global.
Podria ser sobredimensionada tanto como para tener estos problemas? O quiza es mas la falta de consumo por los problemas de caudal? Ahora mismo esta estable, pero le esta costando muuuucho subir temperatura a la casa, a pesar de que al menos este tiempo la maquina no ha parado y arrancado
todo esto lo digo por saber que acciones pediriais en mi caso a los instaladores, o buscar la forma de solucionarlo con otra gente, porque creo que a mi todo esto se me escapa… :(
Si, si en casa no hace calor y la bomba de calor está a baja potencia también puede ser falta de caudal en secundario o en tubo de suelo o que lo hayan instalado pensando en mayor temperatura de impulsión.
Lo que si está claro ya es que falta caudal en bomba de calor y que la tuberias son pequeñas y por lo tanto con mucha pérdida de carga. El depósito inercia-aguja tiene las tomas (8) de 1 1/2" y las han reducido a 1 ".
Y las bombas del suelo radiante es raro que sólo te den 1m3/h siendo tan potentes. O no están a tope, o esta confundienda la ida-retorno en los colectores de suelo radiante, o han llevado muy poca sección de tubería hasta los colectores.
Para 180m2 de suelo radiante a paso 15cm necesitas 8-10 litros/h x M2, es decir, unos 1,4m3/h, y esas bombas dan ese caudal con creces.
Entiendo que el problema de maquina a DI tiene que cambiar, aumentando diametro de tubo. Luego del DI a las bomas he entendido que tambien es el mismo problema. Creo recordar que de las bombas a colectores hay multicapa de 30, pero tendria que comprobarlo…
No todos los caudalimetros estan abiertos por igual. El principal/maestro de la planta de arriba (dormitorio), por ejemplo, esta mas cerrado (a 1l) que los que tardan mas en coger temperatura por ejemplo(que estan a 3l).
entiendo que si abriera al maximo todos, quiza llegaria a 1.3 o 1.4m3/h, pero eso sigue muy lejos de los 4m3/h que tendria que enviar la maquina interior al DI.
pruebo a abrir todos al maximo a ver hasta que caudal llega por planta? O los dejo equilibrados para que la planta llegue mas o menos a temperatura por igual?
los accesorios de multicapa tienen mucha perdida de carga si además usan secciones inferiores a las necesarias el problema se agrava, yo intentaría poner las bombas de agua al máximo pero lo correcto seria cambiar las tuberías por unas con la seccion necesaria
