Cuanto más caudal pase por el suelo radiante más calor nos transmite, antes se calienta y sacamos más potencia del suelo radiante.
Si conseguimos sacar más caudal del suelo radiante la máquina tendrá más demanda y hará unos ciclos más largos.
Para conseguir más caudal hay que abrir los caudalimetros a tope, cerrar un poco en los dormitorios que antes calienten y en el dormitorio que está el termostato.
También es necesario cambiar el tramo DI- colector por una sección suficiente (1 1/2", lo que equivale a CU42, inox 42 o multicapa 50...) para que las bombas tengan menos perdidas de carga por ese tramo y nos den más caudal.
Los arranques que te hace al principio del gráfico del primer post me imagino que es porque tiene que calentar todo el agua del suelo radiante más los 200 litros de la inercia, por lo que se ve obligada a ir a tope y para para desescarchar (lo cual es normal), después con el DI ya caliente se estabiliza. Eso parece normal.
Y luego por supuesto que te cambie el tramo entre la unidad interior y el DI y que consulte al SAT si esa electroválvula es la adecuada, que yo creo que es muy pequeña y da mucha perdida de carga para el caudal que se requiere circular.
A simple vista puede parecer que todo funciona bien, pero si no te cambia eso vas a tener un consumo extra de bombas por parte de la unidad interior aproximadamente de 50w y por parte de las del suelo radiante otros 50w...y son muchas horas al cabo de ano.
Vale, ahora que ha pasado el día puede hacer alguna valoración. Con todos los caudalímetro abiertos a tope, la máquina ha estado estabilizada prácticamente todo el día, con mayor confort en la casa, se ha calentado antes, y con menos consumo (hablamos de 30kw menos que el día de ayer, y prácticamente con las mismas temperaturas exteriores):
Al tener una demanda más constante, es verdad que los ciclos son más largos, y salvo equivocación, el comportamiento es más normal, y el compresor está funcionando a una frecuencia de 45 Hz, arriba o abajo.
El único problema es, como se aprecia al final del gráfico, que cuando ya quedan pocas habitaciones abiertas (que no hayan llegado a consigna), entiendo que la máquina no puede modular menos, es decir el caudal de las bombas ya es mucho menor al de la máquina interna, y por lo tanto se para, y a los 4minutos arranca de nuevo. Las bombas estan en 1.3m3/h entre las dos, que es mas o menos la mitad de caudal de la bomba interna. Dos cuartos en concreto les esta costando bastante subier temperatura, probablemente sea por la impulsion a 40. Esto se debe a que la máquina está sobredimensionada o es un comportamiento normal?
Respecto a la instalación, por lo que he podido ver, las conexiones son:
- Máquina YUTAKI a DI y DI a colector donde están las bombas: Multicapa de 35
- De las bombas a los colectores de cada planta: Multicapa de 25
La electroválvula del ACS es una Honeywell Home V4044C1312, que por lo que he visto en las especificaciones en Internet es 1".
Entiendo que lo correcto es cambiar TODOS los tramos anteriores, es decir, desde la máquina a DI, de DI a colector bombas y del colector bombas a los colectores de planta, a 1 1/2", lo que equivale a CU42, inox 42 o multicapa 50, verdad?
Me surge una duda con todo esto. Pongamos que al cambiar todo correctamente, la máquina da los 4 y pico m3/h hasta el DI. Ahí no tendría más problemas de arranques y paradas? Quiero decir, si sólo puede modular hasta el 50% de potencia, eso sería prácticamente el caudal que tengo ahora,y para "soportarlo" tengo que tener todos los caudalímetros abiertos al máximo. No se si me explico. Si soluciono el problema del caudal no puedo encontrarme uno de sobredimensionamiento y volver a estar como al principio?
Ahora mismo es mi impresión, o es como si tuviera una Yutaki con algo menos de la mitad de la potencia? Lo digo por ese motivo, porque si me da caudal como una 4 cv (caudal nominal de 2.9m3/h), no empeorará al tener casi el doble de caudal que ahora?
No sé si me dejo algo, y disculpad por adelantado si he dicho alguna tonteria, pero al menos he avanzado a como estaba anteriormente gracias a vosotros
