Consulta Hitachi Yutaki S 2.0 + Jaga Clima Canal en zona E1
  • Iniciador del tema Iniciador del tema toniddp
¿Ves correcta esta forma de trabajar o cambiarías algo más a nivel de programación, consignas o estrategia, aparte de subir la impulsión?
Pues con máquina sobredimensionada y emisores potentes, si la casa está bien aislada (me refiero a que no te baje 4°C por la noche) yo haría una programación en la que dejen de funcionar cuando te metas a la cama o una hora antes, y que se enciendan 1 hora antes de que te levantes... Así dejas a la máquina descansar 6-8 horas.
Por ejemplo:
00:00 a 08.00 las dos zonas a 17°C
08:00 a 21:00 una zona a 20°C y la otra a 19°C
21:00 a 23:59 las dos zonas a 17°C
Y así a las 08.00 arrancan las dos zonas y por lo menos estará la máquina trabajando un tiempo sin muchos arranques.
Por ejemplo:
Gracias, ahora lo veo más claro. En mi caso me acuesto sobre las 21h y me levanto a las 5h, así que adaptaría la idea a ese horario: bajar consignas al irme a dormir y que arranque aproximadamente 1 hora antes de levantarme. Los termostatos los tengo en automático, con las velocidades de los Jaga limitadas por ruido, e impulsión ahora mismo a 40 °C (valorando subir a 43–45 °C). Durante el día mantengo 20 °C abajo y 19 °C arriba, y además aprovecho el sol abriendo persianas por la mañana, lo que me sube la casa hasta ~21 °C sin consumo. ¿Ves correcta esta estrategia en conjunto o ajustarías algo más (horarios, consignas o tiempos de arranque)? Gracias de nuevo.
Los termostatos de Jaga, si no le llega agua caliente al canal no encienden, así que no hace falta que los toques.
Prueba con los horarios y nos cuentas
Perfecto, Cameno. Entonces dejo los termostatos tal como están y pruebo con la programación horaria de la màquina (bajar consignas por la noche y arranque una hora antes de levantarme). Haré pruebas un tiempo y os cuento resultados. Gracias de nuevo!
Por ejemplo:
Hola Carmeno, esta mañana he podido configurar la maquina, hasta hoy no me he podido escapar a la casa de nuevo.
[Nergiza.com] Hitachi Yutaki S 2.0 + Jaga Clima Canal en zona E1
En esta primera captura se puede ver como lo tengo configurado.
En la siguiente puedes ver el menú los parametros que me deja configurar, el "Hasta" no me lo deja tocar, porque? me gustaria poner por ejemplo 4 de la mañana.
I en esta ultima es como se veria todo puesto si siguiera toda la configuración de la anterior captura del lunes que la he puesto a todos los dias.
Seria asi lo que me comentabas?
Que hago bien i mal? haha
Pues es que exactamente de Hitachi no he instalado ninguna.
Busca algún hilo que tenga esa misma máquina y menciona el forero que la tenga a ver si te puede ayudar.
Vamos allá a ver si tenemos suerte hehe
Podriais mirar un poco arribar a ver si sabeis como configurar correctamente la programación horaria de la máquina? por favor
davigar Amt0571 Icm1​
Subo el post por si alguien me puede ayudar sobre esto:
Aqui lo que se ve es que desde las 20:30 a las 6:00 hay un modo eco activo, y estaría bien saber qué temperatura es la ECO.
Los jaga canal, ojo... que para que den su potencia hay que dimensionarlos bien y luego ver qué control tienen los mismos, que suelen llevar termostatos propios complejos.
Quita el ECO deja 24h todo funcionando y borra todo tipo de programas y la ventilación de los canal al minimo.
Gracias por tu respuesta. Entiendo lo que dices sobre quitar el ECO y dejar todo funcionando 24h, pero mi objetivo es diferente: quiero aprovechar el calor durante el día y al mismo tiempo tener las noches silenciosas y con consumo mínimo, sin que los Jaga ni la máquina se enciendan mientras descanso. Mi idea es dejar los termostatos así: planta baja 19/20°C, planta alta 18/19°C durante el día, y por la noche bajar la consigna a 17°C o activar modo silencioso para que la máquina haga mínimo o ningún ciclo. Además, aprovecho el sol abriendo persianas por la mañana para subir la temperatura de forma natural y reducir el gasto. En Hitachi el modo ECO no es una temperatura fija: es una limitación del compresor y de la potencia de calefacción, eso creo yo.
Por mi parte tengo los termostatos Jaga JRT-100TW (uno por planta).
Mi duda es: con esta estrategia, estoy gestionando correctamente la programación y las consignas, o hay algo que debería ajustar para optimizar confort y ahorro?
Gracias de antemano por cualquier consejo.
La estrategia para ahorro y confort sería dejar la máquina trabajar a su aire las 24 horas del dia. Pero como ya has indicado, tienes o quieres limitar el funcionamiento nocturno, por lo tanto no puedes hacer más.
