Consulta No se que poner...
  • Iniciador del tema Iniciador del tema toniddp
(AHORA SÍ QUE ME HE LIADO CON TANTA CAPA) Yo en mi cubierta puse los 6 cm de rigor del albañil y el arquitecto para cumplir CTE2015 (proyecto visado antiguo), los 12 cm extra que yo puse aparte cruzados, rastrel, cámara de 3 cm, aislamiento reflexivo de 12 capas, rastrel, teja. Y todo en una cubierta de 296 m2... todavía me duele.
Me refiero encima de la tela...
Me intriga muchísimo lo del "aislamiento reflexivo de 12 capas".
¿Serías tan amable de darme el nombre del producto?
La marca no la recuerdo, pero juraría que el nombre es así... aislante reflexivo 12 capas (tampoco sé si eran 12 no las conté pero llevaba bastantes y de distintos materiales). Al final ya te digo, además de los XPS le quise meter eso... por si un día hago algo ahí arriba...
Será mejor que le preguntes a dios G y el proveerá.
El oráculo dice que tiene que ser algo parecido a:
fíjate tanta capa... y luego un plástico de mierda de esos mantiene a este vivo 1 semana en Laponia
[Nergiza.com] No se que poner...
Gracias.
El nombre "lámina reflexiva de 12 capas", a mi me daba a entender que eran 12 capas reflexivas superpuestas, lo que chocaba con lo poco que sé sobre el tema.
Parece que no es así y que, como mucho, debe de haber sólo 2 capas reflexivas (una en cada superficie exterior).
No deja de ser una versión refinada del aislante que se pone en los coches: capa de guata, capa bituminosa (que proporciona aislamiento a bajas frecuencias) y capa reflexiva de aluminio o similar.
Pero vale para reflectar el calor solar no? Mira que quien me indicó es un amigo que hace furgonetas para hippies… (yo tenía una cuando íbamos siguiendo las … qué tiempos)
Si hombre, claro que sirve. Es el material que nuestro profe de acústica y vibraciones decía que era mano de santo; y supongo que lo sabía porque trabajaba para el grupo VW. Es lo que se pone en el vano motor, en los pies... con el aluminio mirando hacia abajo o hacia el motor. Después de tantos años, en los coches se sigue utilizando básicament lo mismo: barato y efectivo.
Poniendo en cuenta que tal y como tengo el tejado sin poner la teja y que no lo puedo levantar mas, lo digo porque tiene otro tejado al lado y se solaparían... pero viendo esto de wurth de 19 capas 30mm,podría ser al mal por mal una buena solución a mis 14cm ya puestos al interior del tejado de aislamiento, no? (esto ya iria debajo teja, que es el unico sitio que podria poner y no muy ancho).
Igualmente creéis que la perdida dentro de casa seria muy grande, de cara al tejado? No digo entrada de frió, sino la salida del calor en invierno, para que el consumo no sea mas que adecuado.
Creo que la capa bituminosa mayormente proporciona aislamiento acústico, pero sus cualidades para impedir el paso del calor me parece que deja bastante que desear.
Claro, a bajas frecuencias; y la guata a altas frecuencias.
Yo lo he llevado al terreno de los "sandwitch" que se hacen en los coches.
