Tan simple como colocarlo antes de la placa de tetones del SRqué tipo de aislante le vas a poner? ¿es complicado de poner?
El XPS (que es lo que se coloca en el suelo del SR) se coloca también bajo las cimentaciones de los edificios (para aislarlo todo, incluso la cimentación). Así que imagínate si puede llegar a aguantar.nos hemos encontrando el problema que el constructor que nos construirá la casa no tiene experiencia en instalar aislante en el suelo bajo suelo radiante y estamos con una gran duda de si ponerlo o no ya que desconocemos si luego dentro de 20 años el suelo va a ceder:emoji_sweat:
¿qué tipo de aislante le vas a poner? ¿es complicado de poner?
Es fundamental ponerlo si es una casa sin estancias debajo calefactadas. La plática recomienda unos grosores de asialmiento si lo que hay bajo el suelo radiante es otra estancia calefactada (pisos habitualmente, viviendas en altura), estancia no calefactadas cerradas (ejemplo el solado constructivo) y estancias abiertas a la intemperie (en terraza debajo abierta, voladizo, ....).¿qué tipo de aislante le vas a poner? ¿es complicado de poner?
El.del.suelo no es xps es EPS.El XPS (que es lo que se coloca en el suelo del SR) se coloca también bajo las cimentaciones de los edificios (para aislarlo todo, incluso la cimentación). Así que imagínate si puede llegar a aguantar.
Gracias @mbc por las aclaraciones, resulta que el arquitecto es la primera vez que se lo plantean y lo ve bien ya que es añadir aislamiento, los clientes que ha tenido hasta ahora con la base de suelo radiante era suficiente y no querían más.El XPS (que es lo que se coloca en el suelo del SR) se coloca también bajo las cimentaciones de los edificios (para aislarlo todo, incluso la cimentación). Así que imagínate si puede llegar a aguantar.
Seguro?El.del.suelo no es xps es EPS.
En mi caso es unifamiliar y no hay sótano, sería para ponerlo entre la solera y la base del suelo radiante ya que la conductividad térmica del conjunto solera+SR que aparece en el certificado de eficiencia energética de la vivienda es de 0.44 W/m2K.Es fundamental ponerlo si es una casa sin estancias debajo calefactadas. La plática recomienda unos grosores de asialmiento si lo que hay bajo el suelo radiante es otra estancia calefactada (pisos habitualmente, viviendas en altura), estancia no calefactadas cerradas (ejemplo el solado constructivo) y estancias abiertas a la intemperie (en terraza debajo abierta, voladizo, ....).
Es fundamental para que te funcione bien después. Es la normativa, no es de obligado cumplimiento, UNE 1264-4:2001. Es muy interesante.
Míralo bien porque esto va de proyectar el máximo valor hacia arriba y que se escape poco en las estancias por déficit de aislamiento. Cuanto mejor sea el aislamiento menor es la necesidad de generar calor hasta el punto que se puede hacer innecesaria la instalación.En mi caso es unifamiliar y no hay sótano, sería para ponerlo entre la solera y la base del suelo radiante ya que la conductividad térmica del conjunto solera+SR que aparece en el certificado de eficiencia energética de la vivienda es de 0.44 W/m2K.
Que me pareció elevada en comparación con las fachadas que son 0.18 W/m2K.
Todo depende, anteriromente decías que el ahorro estaba en la bomba de impulsión, por lo que a más metros más agua en el sistema, más velocidad de bomba. El paso10 está bien si quieres refrigeración o zona muy fría, si estás en una zona c1 por ejemplo el paso 15 está bien, además en los baños se suele reducir a 10 o 7,5.Míralo bien porque esto va de proyectar el máximo valor hacia arriba y que se escape poco en las estancias por déficit de aislamiento. Cuanto mejor sea el aislamiento menor es la necesidad de generar calor hasta el punto que se puede hacer innecesaria la instalación.
Si la vas a poner, importantísimo el paso del tubo, que sea de 10 metros lineales por metro cuadrado al menos (paso 10). Si se te van a paso 15 entonces pierdes un 35% de tubo y eso es mucha superficie emisiva real.
El XPS cuesta bastante poco respecto a lo que cuesta una obra completa, son peanuts y uno se queda totalmente seguro.
Para mi el verdadero ahorro está en que cese la demanda, más que la modulación per sé, y para eso interesa aumentar la emisividad, mas tubo más aislamiento.Todo depende, anteriromente decías que el ahorro estaba en la bomba de impulsión, por lo que a más metros más agua en el sistema, más velocidad de bomba. El paso10 está bien si quieres refrigeración o zona muy fría, si estás en una zona c1 por ejemplo el paso 15 está bien, además en los baños se suele reducir a 10 o 7,5.
El suelo lo mejor que sea de marca buena y todo de la misma marca ante futuras reclamaciones.
