Consulta sobre limitacion inversor.
carlosjpc
27 Sep 2026
Toledo
56
Buenos días.
Con las prisas de acogerme a la deducción irpf 2026 y con total desconocimiento del tema he firmado contrato con octopus para instalación fotovoltaica aumentado uno de sus kit a 8,1kwp de paneles y el inversor goodwe de 6kw por el de 8kw.
Por la instalación eléctrica de mi domicilio tienen que emitir un nuevo boletín cie que como mucho alcanzará 7,36kw (lo incluyen en la instalación) y limitar el inversor a esos 7,36kw por software.
Estoy empezando a leer que esta limitación, aparte de exigir al instalador ser muy fino en los datos que sube para la legalización tiene que enviar documentación adicional (certificado de que el inversor cumple una UNE española, certificado del smart meter de que la potencia que vierte no supera lo legal...)
También que dependiendo de la delegación provincial de industria que te toque y de la distribuidora de tu zona puedes tener problemas como mínimo de retrasar esta legalización o incluso de dejarla en el limbo durante meses. Incluso que si tras la instalación se escapa un electrón más de la cuenta por un fallo en la limitación o por un reseteo a fabrica del inversor... la distribuidora puede ponerte muchos problemas.
La pregunta es ¿alguien se ha encontrado en una situación parecida y me puede informar si esto es así en la actualidad o ha tenido algún tipo de problema?
Ahórrate todo el lío y elige el inversor de 6 kW. Los 8.1 kWp en placa que te van a instalar es justo la potencia en placa que va bien para este inversor.
Las placas -con mucha suerte- entragarán el 80% de su potencia nominal: 8.1 * 0.8 = 6.5 kW. Más bien será el 70%: 8.1 * 0.7 = 5.7 kW. Y eso solo en las pocas horas de pleno sol.
Si las placas en algún momento realmente generan más de 6.0 kW, no pasa nada. El inversor admite sin problemas un 30% de sobrepotencia (o más); simplemente limita su salida a 6.0 kW.
La ventaja de tener sobrepotencia es cuando hace poco sol: Por ejemplo, si las placas generan solo un 30% de su potencia nominal, con 6 kWp serían 1800 W reales, pero con 8.1 kWp son 2430 W reales.
Si, lo entiendo. Pero como dices al final esa diferencia (2430 - 1800) los puedo perder muchos días de invierno en vez de mandarlo a la bateria o usarlos en calefacción, no?. Otro motivo para hacerlo es que mañana pueda ampliar los 8100kwp a 10.000kwp sin cambiar el inversor.
Creo que no has entendido el ejemplo.
2430 es lo que generarías con 8kWp en placa y 1800 lo que generarías con 6 kWp en placa., ambos muy por debajo de 6kW
Lo que te dice @Homo_non_sapiens es que mantengas los 8,1 kWp en placa pero con un inversor de 6 kW, con lo cual en invierno no pierdes absolutamente nada y en verano perderias realmente poco.
Claro, gracias por desasnarme. La unica ventaja sería si al final un día amplio paneles y estos consiguieran pasar de 6kw en invierno, que parece que serían muchos, muchos, muchos paneles. Tantos que en verano no sabría que hacer con el sobrante de aire acondicionado y depuradora de piscina. Porque lo que tengo claro es que el vertido tenderá a 0 centimos en no mucho tiempo sino lo limitan para proteger la red.
Correcto, piensa que en invierno la producción puede ser una tercera parte que en verano.
Si sobredimensionas demasiado, llega un momento en que no sale rentable.
Ya estoy incluso por quitar otra cosa ahora que me habéis inspirado. Iba a poner 3 baterias de 5kw en paralelo en vez de 1 que llevaba el kit... pero como cojones voy a llenar 15kw en invierno si encima pongo un radiador electrico, con una voy que chuta. Para aguantar tv, ordenador y frigorifico y como mucho en verano un aire una hora fuera de horas solares.
¿No puedes evitar ese radiador?
Poniendo algo tipo split.
si, tengo dos aires acondicionados con bomba de calor, pero imagino que tiraran lo suyo también. De todas formas he pensado en dejar las baterias porque muchas mañanas la casa esta sola, que carguen baterias, y cuando lleguemos un poco de luz que quede y baterias para calentar. De todas formas estoy jugando en el pvgis y tampoco es que me de 1/3 que en verano, si en verano me da 1329kwh en julio en diciembre (el mes más bajo) me da 712kwh (entre 31 serían 22kwh día de media), dejare las 3 baterias por si acaso y vuelvo al inversor de 6kw
