Aunque creo que ya se ha dicho todo, aporto mi opinión.
Las placas que vayas a poner ponlas de una sola vez. Las ampliaciones son un error desde mi punto de vista, salvo que no te sea posible económicamente en un momento dado.
Primero porque la parte más cara de una instalación es la propia instalación. Esto significa que subirse al tejado y colocar placas es mucho más económico cuando lo haces de una sola vez que si si lo haces en dos veces.
Segundo porque después no encontrarás placas iguales a las que instalaste, por lo que tendrás que hacer encajes de bolillos con otras diferentes. Te tocará rehacer cableados para "encajar" el conjunto y eso también te costará pasta.
Por otro lado, es totalmente correcta la indicación de
@Homo_non_sapiens respeto al inversor. No tiene ningún sentido montar un inversor de 8kW para esa potencia en placas. Solo lo tendría si pusieras 10 u 11kWp. Por tanto la mejor opción es la de 6kW.
En cuanto a la batería, de acuerdo también con
@jjuncos. Mucho mejor una única batería de 16kWh que tres de 5,1kWh, aunque si no te dan opción.......
Respecto al nuevo boletín eléctrico o posibles limitaciones en el inversor por software (no sé muy bien lo que quieres decir con esto último), no necesitas hacer nada de eso.
Nunca vas a producir tanta potencia, pero aunque lo hicieras porque decides poner más placas, el vertido a la red lo puedes configurar con el inversor en el menú de ajustes.
Por ejemplo, supongamos que tu acometida está preparada para 6kW y que montas un inversor de 8kW. Simplemente entras en el menú del inversor y le pones exportación máxima de 6kWh. Dependiendo del consumo de tu vivienda en cada momento y de la producción solar, el inversor ajustará su producción de forma que jamás superará esos 6kWh a la red.
Si en un momento dado tu vivienda está consumiendo 3kWh, el inversor producirá el máximo de 8kWh, exportando 5kWh.
Si en otro momento tu vivienda consume 1kWh, el inversor producirá 7kWh, exportando 6kWh.
El inversor ajusta su producción en función de las necesidades, pero nunca superará el límite que le has configurado de exportación a la red.
