Nach
Si te descargar los ficheros CSV de la distribuidora también te pone un indicador ,"R" para lectura real y "E" para estimada.
Buenas, el consumo lo estoy sacando del contador inteligente, es decir, la lectura real, no existe otra lectura que ellos puedan ver de mi casa. Que yo sepa es la del contador que tengo debajo de mi piso en el cuarto de contadores, de ahí estoy sacando la lectura real. A dicho contador tengo acceso desde la web para verlo por días que es cuando se actualiza y de ahí te mandan la factura con la lectura real, es decir, me estoy saltando la distribuidora, porque a la distribuidora le mandan los datos que estoy viendo yo directamente. Si de ese contador lo que yo veo en la web es una lectura estimada apaga y vámonos por que el 99% de España está engañada XD. Pero también lo corroboraré. Mañana llamo a UFD para que me lo especifique.Que hayas sacado el consumo de la web o de la factura, no quiere decir que sea real. Puede ser estimado.
La única manera de saber si es real es si miraste el contador físicamente, apuntaste cuanto marcaba, y lo volviste a mirar a la vuelta, e hiciste la resta. Esto fue así?
Si no fue así, tienes que subirnos algunas capturas de pantalla de ese patrón de consumo. Las puedes obtener en la web de tu distribuidora. Por cierto, que distribuidora es?
En I-De se puede descargar un Excel por horas.
Has probado a bajar durante un par de horas el general de la vivienda y comprobar luego la medición que te da en la web y en el propio contador?
Otra opción, remota, es que tengas el contador cambiado con slgun vecino. A mí me pasó con el del agua, y fue una locura hasta que me di cuenta...
Pues no sabría decirte claro, yo cuando llegué recuerdo que estaba todo bien y nada abierto.... pero al igual ha sido esa gilipollez que me está haciendo comerme la cabeza y no lo sé.preguta tonta: no se dejaría alguien la nevera abierta?
La caldera si no la usas desconéctala... aparte de su stand by puede tener microacumulador o recirculaciones que tiren de bombas y aumenten el consumo.
Aire acondicionado, idem.
Mi casa en vacaciones chupa 1 kwh diario, sustancialmente de la nevera que por cierto tiene casi 20 años-
Yo diría que se debería poder comprobar, si la nevera ha estado abierta durante varios días.Pues no sabría decirte claro, yo cuando llegué recuerdo que estaba todo bien y nada abierto.... pero al igual ha sido esa gilipollez que me está haciendo comerme la cabeza y no lo sé.
Yo se que mi nevera gasta 1kWh por día, entonces puedo entender que en torno a 2-3kWh/día pueda consumir.
Igualmente desconectaré todos los grandes aparatos que puedan consumir cuando salga de vacaciones en un futuro.
Muchas veces la comunicación entre el contador y la distribuidora (que es la que te lleva la energía a casa) no funciona correctamente y entonces hacen estimaciones. Hay muuucha gente que ha tenido esta situación.Buenas, el consumo lo estoy sacando del contador inteligente, es decir, la lectura real, no existe otra lectura que ellos puedan ver de mi casa. Que yo sepa es la del contador que tengo debajo de mi piso en el cuarto de contadores, de ahí estoy sacando la lectura real. A dicho contador tengo acceso desde la web para verlo por días que es cuando se actualiza y de ahí te mandan la factura con la lectura real, es decir, me estoy saltando la distribuidora, porque a la distribuidora le mandan los datos que estoy viendo yo directamente. Si de ese contador lo que yo veo en la web es una lectura estimada apaga y vámonos por que el 99% de España está engañada XD. Pero también lo corroboraré. Mañana llamo a UFD para que me lo especifique.
La compañía es Naturgy
Con respecto a bajar el general, sí, esta semana hay un día que no estaré por casa y lo realizaré para comprobar si hay alguna cosa rara, gracias por la idea.
Lo de tener el contador cambiado pues la verdad que ni idea, imagino que cuando vengan a revisar los contadores me dirán si es algo de eso.
En cuanto pueda sacar lo del Excel que decís, si puedo os sube unas capturas de ambos periodos en los que no he estado en casa.
Muchas gracias!
La nevera está perfecta, sin nada extraño y todos los alimentos y todo perfecto, por eso me extraña, pero uno no sabe ya, al igual ha sido un despiste de algo.Yo diría que se debería poder comprobar, si la nevera ha estado abierta durante varios días.
Con la puerta (un poquito) abierta, entra humedad en la nevera, que se deposita en forma de hielo en el intercambiador de calor. Es decir, si hay mucho más hielo de lo normal, es que la nevera estaba abierta.
Voy a hacer y probar todo lo que me has dicho en estos días, y os cuento como ha ido.Muchas veces la comunicación entre el contador y la distribuidora (que es la que te lleva la energía a casa) no funciona correctamente y entonces hacen estimaciones. Hay muuucha gente que ha tenido esta situación.
Después la distribuidora UFD envía esa lectura (sea real o estimada) a la comercializadora Naturgy para que te facture.
Si te registras en la web de distribuidora probablemente puedas descargar un Excel o un CSV de tu consumo, y ver si son lecturas estimadas o reales.
Para asegurarte también puedes hacer la prueba que te dije de tomar la lectura de 1 día FÍSICAMENTE con tus propios ojos en el contador, y luego ver si coincide con lo que te dice la web. Yo no me gusta para nada de lo que me dijese un operador por teléfono...
Pero lo primero, antes de seguir comiéndote la cabeza, es averiguar si son datos REALES o ESTIMADOS.
Luego, en el contador tienes un número, que debería coincidir con el número de Contador de la factura. Eso para saber si lo tienes intercambiado con otro vecino.
a mí un verano me dejaron mal cerrada la nevera mis suegros en mi piso y subió el consumo aprox 700wh diarios (o sea un 50/60% más de consumo en nevera) pero mantuvo temperatura... había un pelin de escarcha interior pero nada grave si no te fijabas... claro que yo vivo en madrid que en verano la humedad igual ni llega a 15%...no es lo mismo obvio que se quede abierta de par en par que quede abierta una rendija como fue mi caso porque a veces cierra mal y tienes que apretarLa nevera está perfecta, sin nada extraño y todos los alimentos y todo perfecto, por eso me extraña, pero uno no sabe ya, al igual ha sido un despiste de algo.
