Duda goteras tras instalacion placas solares
Buenos días a tod@s:
A primeros de Diciembre he instalado placas solares en un vivienda unifamiliar con tejado a 4 aguas con tejas arabes.
Saludos cordiales.
Por eso muchas no trabajan ese tipo de tejados, lo barato sale caro. Con ese tejado o pillas una especializada en el tema o complicado.
¿A día de hoy, todavía hay empresas que agujerean el techo ??? Existen montones de opciones antes que taladrar el tejado.
Si no es cubierta plana (nada de solarbloc) como lo hacen con teja normal sin agujerear?
Con chapa si que vi una solución que es aclarlo a railes que lleva.., pero teja normal... taco si o si
Busca salvatejas por Google y te aparecerán unos cuantos según el tipo de teja (plana, mixta/árabe, pizarra...)
A modo de ejemplo del catálogo de Sunfer: 01V-CL
Hay varias maneras de hacerlo.Te cuento de más, a menos agujeros.
Agujerear la teja+ forjado.
Agujerear forjado para instalar salvatejas.
Hacer en un canal de las tejas una viga corrida de hormigón con acero.
Lo suyo es, en todos los agujeros, pintar con epoxi para sellar perfecto. Todo agujero no pintado, es posibilidad de gotera.
La realidad en el primer caso, es que si tienes suerte, se pinta con epoxi el agujero de la teja.
El coste de instalación sigue el mismo orden, de más barato a más caro.
El soporte del salvatejas se ancla al forjado.
Exacto entonces anclar sin agujero imposible. (en tejado de teja). Anclar al forjado por la teja puede hacer clac, y a tomar viento todo.
La teja árabe es odiosa por lo fragil y problemática que es...
Pongas lo que pongas hay que anclarlo, con la diferencia de que no dependes del sellante puesto en la teja ya que ésta queda en perfecto estado dificultando y mucho la entrada de agua.
Si se quiere estar más seguro no habría más que sellar el anclaje puesto directamente al forjado
