Consulta Duda qué calefacción poner
No serias el primero que le han aconsejado mal, y por si acaso te pregunto, qué sistema tienes actualmente?
Hay instaladores que venden suelo radiante + aerotermia en pack, pero si tuvieras radiadores podrías poner aerotermia sin tocar el suelo. Lo digo porque el presupuesto cambia un montón.
Pero eso no le resuelve el problema del AA y habría que añadir otro sistema.
Es una casa que acabos de comprar con idea de ir a vivir en un par de años.
En la actualidad vivienda en la que estamos hay caldera de gas con depósito propano para varias viviendas.
Hablé con esta misma empresa que nos lo suministra y habría posibilidad de poner radiadores y depósito de gas en el patio.
Pero pedir opiniones.
yo no pondría ni loco propano con depósito. Eso te va a salir con todo lo requerido del estilo que una aerotermia y eso sí el calor que te dé te saldrá tipo el triple o más que con aerotermia. Y no da frío en verano, claro.
Si no tienes nada instalado, yo iría a SR y aerotermia.
La aerotermia te costaría unos 16000€ con IVA.
Retirar suelo existente 15€/M2
Suelo radiante a paso 10cm 50€/M2
Echar mortero 20€/M2
Y después el acabado final, entre 30-50€/M2.
16000+ 140m2x (15+50+20+40)=33.500€
(Ojo que el precio incluye 40€/M2 de acabado)
Las entidades y las marcas te lo financian a máximo 5,45% hasta en 12 años (317€/mes para los 33.500€ en 12 años).
Si sois dos propietarios (y trabajáis claro) os devuelve la desgravación fiscal 18000€ en 3 años.
Por CAEs te pueden reintegrar unos 2000€+IVA.
Con esos 20.000€ puedes amortizar el préstamo...etc
Una instalación de propano/gasóleo con radiadores te va a salir más cara ya que no te puedes deducir fiscalmente y tiene un mayor gasto por el precio de la energía.
Entiendo que es más económico poner splits por toda la casa, pero el confort térmico puede que no lo consigas si no tienes una buena estanqueidad y aislamiento.
Y comparando confort de splits contra suelo radiante...no hay color.
Calculado así parece muy atractivo, pero mi situación económica no me permite tener otra letra. Sólo trabajo yo y pagamos coche y casa.
Tenemos unos 15000€ para poner la vivienda a punto y lo principal es la calefacción y pintar. Si sobra algo quieto cambiar los cuartos de baño que podría hacer yo a excepción de los trabajos de fontanería.
De todos modos creo que las ayudas acabaron en 2025.
Las ayudas (desgravación fiscal) las han prorrogado hasta dic 2027 (decretazo ley el 23 Dic... Estos políticos son para echarlos de comer a parte)
Los CAEs seguirán por unos cuantos años.
Si eres algo manitas, retirar suelos y carpinterías, y colocar el acabado final lo puedes hacer tú. Incluso colocarte e suelo radiante, si te atreves.
Pero vamos, que si sólo trabajas tú, sólo te desgravas tú.
Con 15000€ te da para poner 5 splits con 2 o 3 ud exteriores. Incluso para poner algo de fotovoltaica. Y te sigues desgravando.
La cuestión es si te va a gustar o no tener splits como calefacción en tu casa habitual...los del norte que estamos acostumbrados al calor de radiador / SR no compraríamos una casa que se calefacta por splits en una primera vivienda.
Gracias, entonces pediré presupuesto a fontaneros de la zona tanto para radiadores como para suelo radiante.
Quitar suelo lo podría hacer yo con martillo eléctrico y me podría ahorrar una parte.
Ensolar el suelo más o menos podría aunque no quede perfecto.
Pon splits y manten la calefaccion de radiadores con gasoil por si hace mucho frio en invierno.
El gas y la aerotermia son dos ruinas el uno por el precio del gas y la falta de competencia en precios y el otro por la instacion, consumo y ... mantenimiento.
A parte el suelo radiante tiene demasiada inercia termica, hay que calentar continuo y en verano no va para nada.
La primera averia en aerotermia te cuesta lo que todos los splits de la casa juntos ...
Enfin ....
Varios consejos:
Si vas a poner aerotermia, entre SR y radiadores, instala SR ya que la diferencia de coste/M2 puede ser unos 20€/M2 (2800€ con IVA en tu caso), pero la máquina de aerotermia va a costar más ya que requiere más potencia.
Por ejemplo, para radiadores te vas a una Saunier Duval Genia Air Max 8 (6000€ en internet), pero para suelo radiante te vas a una Panasonic monoblock serie J 7kw (3100€ en internet). Es decir, lo que te ahorras por un sitio te lo gastas por otro. Sin contar con el rendimiento que saca el SR, que puedes refrescar...etc
La solera no la eches tú, a menos que sepas hacerlo muy bien. Si no lo haces muy bien, por mucho que luego eches pasta niveladora como vayas a colocar una tarima vas a notar las faltas...etc y te vas a arrepentir.
Pero para montar aerotermia por qué hay que levantar el suelo? Hay gente ahorrando más de 1000€ al año frente al gasóleo usando los radiadores, sin más…
En Palencia y con esos picos de mínimas usar AA para calentarse solo te lo recomienda gente que vive en la costa en primavera constante o no conocen el sistema.
Me cuesta creer que la diferencia sea tan pequeña... Con el suelo radiante tienes que rehacer todo el suelo, y con los radiadores me imagino que los tubos van por la pared...
Me refiero al coste del fontanero. El aluminio está por las nubes y el tiempo de ejecución entre una y otra instalación no varía tanto.
