Consulta Dudas Valvulas Termostaticas Tado
Dolwin
27 Nov 2023
2
11
Buenos días,
tengo una caldera eco tec pro de vaillant con sistema bitubo y acabamos de poner un termostato tado con valvulas termostaticas en 7 radiadores (la casa tiene un total de 13) y tenemos otra mas sin poner todavía.
Tenemos varias dudas respecto al sistema que no conseguimos responder, y escribo aquí a ver si nos podéis ayudar.
1) Nos han dicho que dejemos un par de radiadores abiertos siempre para que siempre circule el agua, pero no entendemos el porque. ¿es bueno dejar siempre un par de radiadores abiertos sino tienes todos los radiadores con cabezales inteligentes?
2) Algunas veces uno de los cabezales se desconecta, nos da miedo que haga eso con la calefacción encendida y que cuando llegue la hora de apagado de dicho cabezal, la calefacción no se apague y la caldera siga funcionando. Si la caldera funciona sin ningún radiador activo ¿Que puede ocurrir? ¿La caldera lo detecta y se apaga sola? ¿O podríamos tener una avería?
3) Lo de tener dos radiadores abiertos (sin válvulas termostáticas) también nos lo han dicho aunque tengamos alguno funcionando. Por ejemplo por la mañana sólo tenemos dos radiadores abiertos (lo de los despachos), nos han comentado que es mejor tenerlos abiertos, pero no entiendo el porque.
4) Nuestra intención es llegar a poner cabezales inteligentes en todos los radiadores, ¿eso es bueno? ¿Es mejor dejar alguno sin poner y abierto? Si todos los radiadores tienen cabezales inteligentes no debería haber ningún problema para la caldera o el sistema de calefacción ¿no?
Muchas Gracias por la ayuda, es mi primer post y estoy bastante perdido con este tema.
Aqui tienes que tener en cuenta varias cosas.
Por un lado, la caldera necesita mover un minimo de volumen de agua para funcionar. Esto depende del modelo de caldera y de si la bomba que tiene es capaz de regular el caudal de forma automatica. Si tienes todos los radiadores cerrados, entiendo que la caldera no va a arrancar, porque no va a haber ninguna zona activa de calefacción. Para que arranque la caldera, al menos una zona demandara calor y abriras los radiadores de esa zona. Otra cosa es que si solo abres un radiador, sea insuficiente el caudal de agua que mueves, y se pare la caldera o funcione forzada.
Luego hay otro aspecto que tienes que tener en cuenta. Dependiendo del grado de modulacion de tu caldera, tienes que conocer la potencia minima a la que es capaz de funcionar tu caldera. Si por ejemplo tienes una caldera de 30kW y una modulacion 1:5, significaria que la potencia minima a la que puede funcionar tu caldera es de 6kW. Esto quiere decir que cuando el termostato de la orden de arranque a la caldera, esta como minimo va a funcionar a 6kW. Si solo tienes abierto por ejemplo 1 radiador (12 modulos de 600 con un incremento de T de 30º) este va a ser capaz de generar 0,733 kW. Para aprovechar esos 6kW deberias tener abierto al menos 8 radiadores, sino lo que te va a pasar es que la temperarura de retorno del agua a la caldera rapidamente va a ser muy alta y esta se va a parar. Vas a tener ciclos de parada y arranque de la caldera muy seguidos y aumentar tu consumo de gas.
Hay calderas (normalemnte las mas altas de gama) que tienen rangos de modulacion muy altos (1:16) que pueden trabajar a potencias muy bajas de 2kW incluso menos, que te permiten abrir muy pocos radiadores con rendimientos muy buenos.
Al final es llegar a un equilibrio.
Muchas gracias Miguel,
buscaré la información de la caldera en vaillant, ahora lo que me parece interesante de lo que me dices, es que al tener los radiadores con programacion, puede existir que tenga ratos en que solo tenga un radiador abierto aunque supuestamente tenga 8 "abiertos". No sé, soy muy lego en esta materia, pero veo dificil alcanzar ese equilibrio.
