Consulta Empiezo la obra. Me dais ideas?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Angiot
Y sin tan pocas demandas térmicas tendrás te interesa meter ocho splits? Porque aquí tenemos gente que clkmatiza un unifamiliar en una zona fastidiada con un único split...
Pues si, yo hice una de 250m2 con 3 plantas con una unidad de 5kw, pero con conductos y una salida en cada planta.
También le quité la caldera de gasóleo a una PH que supuestamente no necesita refrigeración, pero gracias a Dios tenía SR.
Y he colocado en varias PH unidades 1x1 en la planta de arriba, ya que el 1x1 del salón de planta baja no les da para climatizar la parte de arriba.
Si todos los cálculos están bien hechos con un split en salón debieras de estar cubierto, y si acaso una resistencia en el recuperador.
Y si tanto te aprieta el dinero, cambia el recuperador de Zhender a Mundoclima Excellence, perderás en eficiencia (si no vas a certificar PH te da igual) pero te ahorrarás un pico.
No, para nada, si cuanto menos mejor. Mi idea era apoyarme exclusivamente en el recuperador, pero ella me dijo que quizá no llegase potencia a las habitaciones más alejadas. Vamos, no está todavía calculado, está en proceso todavía, así que no es definitiva la instalación.
[Nergiza.com] Empiezo la obra. Me dais ideas?
Finalmente estos son los cálculos definitivos de cargas térmicas. Hemos decidido que sean dos grupos de multisplit, un 5x1 para habitaciones y un 3x1 para salón y planta superior. El proyecto avanza...
buff yo creo que vas sobradísima de splits, ya te lo dije... esas cargas térmicas son ridículas, ten en cuenta que son potencias máximas en el peor momento del año y para climatizar desde cero, no representativas del día a día... y el split más pequeño que puedes encontrar modulando al mínimo te lo da varias veces, no hablemos el peazo de compresor que vas a tener al otro lado...
Yo afinaría el tema aunque comprendo que quieras andar con pies de plomo... pero tb puedes dejar preinstalación y mirar cómo funcionas con menos splits bien distribuidos y si no te satisface poner más
para dejar preinstalación que se suele dejar?
Sobre las casas de contenedores:
Siempre veo que se pone un trasdosado para aislar, lo que quita espacio interior ¿no sería mejor poner un SATE? o es que es fundamental que se vea desde lejos que son contenedores? :unsure: Se tendría mas espacio interno y se evitaría que el metal del contenedor se caliente cuando le da el Sol...
Creo que se procura evitar que el aire interior esté en contacto con el metal. El motivo es que el metal es muy buen conductor del calor con lo que tiende a condensar la humedad. Además es completamente impermiable, por lo que la humedad condensada se queda en la superficie criando moho.
Por eso se proyecta espuma por el interior.
Un trasdosado es más barato que un SATE, y como ya tienes un cerramiento impermeable para el exterior, pues eso que te ahorras. Digo yo, que tampoco estoy muy puesto en esto de los contenedores.
Con una buena ventilación y capas de la envolvente estudiadas, no tendrías que tener condensaciones. El contenedor funcionaría como una barrera de vapor.
Dejaré las preinstalaciones hechas y el primer invierno (en año y medio) que todavía no estará con la licencia de habitabilidad, pero (espero) terminada, veré a ver qué tal va. Lo que es increible que 8 máquinas me salgan más baratas que multisplit 5x1 + 3x1... La verdad que he intentado por todos los medios evitarlo, pero la arquitecta manda y no le gustó mi idea de generar calor con un radiador pequeño y apoyar todo en el VMC, de ahí los splits. Alea Jacta Est, los planos están casi terminados a falta de un par de flecos antes de visado.
SATE lleva. Toda la envolvente, paredes, suelos y techos, llevan un mínimo de EPS graf. 12 exteriores, y en paredes llega a 15. El proyectado de PU interiores es para las condensaciones interiores y evitarme la barrera de vapor. Por dentro no es tanto lo que se pierde realmente, los 5 del PU+7cm del trasdosado con lana. Es más complicado el espacio vertical, al menos en mi proyecto.
de fuera hacia adentro: 1,5cm de lama de fibrocemento, 4cm de cámara ventilada, 12 EPS graf., (siguiendo la modulación del contenedor) 3 cm de EPS graf, un panel dentro, uno fuera y sucesivo, proyectado de pu de alta densidad 5cm, trasdosado de 70mm con relleno de lana de roca y terminación en pladur.
Abajo: proyectado de pu 5cm, eps 12 graf cubriendo los huecos entre vigas del contenedor, suelo de madera marina propio, 5 cm de solera con fibras y terminación en ceramico o tarima (por decidir)
Arriba: Terminación en pladur, lana de roca, espacio vacio de unos 10cm, proyectado de 5cm de pu, eps 10 insertado entre las vigas de refuerzo de la estructura, doble panel osb 15mm, EPDM y terminación por decidir, posiblemente un cesped artificial.
A grosso modo, así sería la envolvente.
Ahora el jaleo lo tengo con encontrar el VMC entálpico adecuado ($$$), porque me calcula una presión mínima de 143Pa y una impulsión de 273m3/h. Sólo el siber evo 4 y un zhender q350 son los que me llegan. Intenté con Tecna, Mitsubishi... pero o no llegaban a la presión o no daban el caudal o las bocas eran de salvajadas de DN200 o DN250
