Os comento,
se trata del vestíbulo del edificio, somos un edificio con 2 escaleras, cada escalera es una comunidad de vecinos independiente, le problema es que el alumbrado del vestíbulo que es una zona común va conectado al contador de nuestra comunidad, de 10 plafones, 9 van conectados a nuestro contador.
Actualmente están distribuidos de la siguiente manera.
Cada plafón tiene 2 lámparas, hay 4 plafones que funcionan 24 horas al deía, de estos 3 van a nuestros contador y 1 al contador de la otra comunidad.
Los otros 6 plafones están temporizados y se activan mediante 4 pulsadores distribuidos por el vestíbulo, los 6 plafones van conectados a nuestro contador.
La idea es repartir de forma equitativa para ambos contadores, de manera que de los 4 fijos, 2 plafones para cada comunidad, de los 6 plafones con pulsador, 3 para cada comunidad.
Con los plafones 24 horas, no habrñia problema, 2 para un contador y otros 2 para el otro contador.
El tema está en como hacer para que se reparta los consumos, es decir, 3 plafones para un contador y los otros 3 plafones para el otro contador, pero que al pulsar cualquier pulsador de los 4 existentes, se enciendan los 6 plafones.
He visto esto por internet pero no estoy seguro, por supuesto que esto lo haría un electricista cualificado pero quiero saber si técnicamente es posible.
Gracias por vuestras opiniones.
Reparto final por escalera: 2 plafones fijos + 3 plafones temporizados = 5 plafones por cada contador, equilibrado al 100%".
- Los 4 pulsadores (2 en la entrada de calle, 2 al pie de cada escalera) siguen conectados exactamente igual que ahora, en paralelo, a la entrada del telerruptor o temporizador de escalera existente. Pulses el que pulses, se manda la misma orden de "encender".
- La diferencia está en la salida de ese telerruptor/temporizador: en vez de alimentar una única línea con los 6 plafones, tiene que alimentar dos líneas de 3 plafones cada una, cada una viniendo de un contador distinto.
- Esto se hace de dos maneras posibles, según lo que permita el mecanismo actual:
- Si el telerruptor admite salida doble (contacto bipolar, o dos módulos en paralelo gobernados por la misma bobina): cada salida alimenta su grupo de 3 plafones desde su contador.
- Si no la admite, se instala un segundo relé/contactor auxiliar, cableado en paralelo con la bobina del primero (para que reciba la misma orden de los 4 pulsadores a la vez), y ese segundo relé alimenta el segundo grupo de 3 plafones desde el otro contador.
