Hola a todos,
La consulta es para una vivienda nueva en zona D1 en cantabria. La vivienda tiene forma de L, cuenta con un sótano no habitable (no climatizado), planta baja y en una mitad de la L con un estudio en bajo cubierta. La L tiene 160m2 por lo que la zona vivienda es de 200 m2.
A la hora de definir los requisitos del proyecto, definimos que queríamos una casa bien aislada sin necesidad de llegar a ser pasiva y (error) con Aerotermia y suelo radiante.
Después de haber leído infinitos post en este foro… hemos concluido que definir desde el inicio el sistema de calefacción sin conocer las necesidades de la vivienda no es correcto y que nuestro arquitecto no dedica mucho tiempo al calculo de cargas térmicas y/o no está muy puesto en los sistemas de calefacción/refrigeración.
El proyecto cuenta con los siguientes sistemas:
- VMC Zehnder 350
- chimenea
- Aerotermia 12kW para SR (solo planta baja) y ACS
- Refrigeración bomba de calor multisplit (unidad exterior 7kW).
Desde nuestro punto de vista es una cantidad de sistemas excesivo y la potencia de los equipos principalmente aerotermia parece muy elevada, quiere esto decir que el objetivo de aislar bien la casa no se cumple? Os pongo la definición de cerramientos por si a ver si os parece justa.
A nivel de sistemas de calefacción y refrigeración podríamos reducir a VMC y bomba de calor por conductos para cale y refri por ejemplo? Nos gusta que los sistemas estén ocultos.
La definición del sistema definitivo se hace con la empresa que vaya a hacer la instalación? Suelen estas empresas hacer sus propios cálculos de las necesidades de la vivienda? O deberíamos pedir una segunda opinión?
El arquitecto nos gusta y no nos planteamos cambiarlo por esto, pero si que las respuestas en este ámbito no nos suelen transmitir seguridad.
o Suelo Planta Baja
▪ Losa armada
▪ 6cm XPS
▪ Placa SR
▪ Autonivelante
o Suelo bajo cubierta
▪ Losa armada
▪ 6cm XPS
▪ Autonivelante
o Cubierta
▪ Losa inclinada e=15cm
▪ Aislamiento 14cm por exterior
o Paredes
▪ Termoarcilla 19cm
▪ Mortero hidrofugo
▪ 12cm de lana mineral + BV
▪ Doble placa de cartón yeso
o carpinterías
▪ Aluminio RPT
▪ Vidrio bajo emisivo 4+4/16A/3+3
- VMC Zehnder 350
- chimenea
o Suelo Planta Baja
▪ Losa armada
▪ 6cm XPS
▪ Placa SR
▪ Autonivelante
▪ Losa armada
▪ 6cm XPS
▪ Autonivelante
o Cubierta
o Paredes
▪ Termoarcilla 19cm
▪ Mortero hidrofugo
o carpinterías
▪ Aluminio RPT
