Buenos días a todos!
Aunque hoy me he decidido a dar el paso y registrarme, la realidad es que sigo con cierta asiduidad los distintos temas que tocáis en el foro.
Se viene parrafada...
Estoy terminando de definir la climatización de una vivienda dúplex Bizkaia y me gustaría contrastar tanto el dimensionamiento como la compatibilidad y las posibilidades de control domótico de la instalación.
Características de la vivienda:
- Dúplex situado en la P3 y PBC (planta bajo cubierta) de un edificio de viviendas.
- P3 (PB del dúplex) = 56,48m2 entre recibidor, salón-comedor, cocina y 2 habitaciones + 12,50m2 (pasillo y dos baños)
- PBC cubierta a dos aguas altura comprendida entre 1,20 - 2,17m = 21,88m2 habitación principal + 20,35m2 (distribuidor, pasillo, vestidor y baño)
- Edificio de 2005. La planta inferior está prácticamente rodeada de viviendas y espacios calefactados; únicamente tiene fachada exterior orientada al suroeste (salón-comedor, cocina y 2 habitaciones).
- La planta superior corresponde a un bajo cubierta, con aproximadamente 47,4 m² de cubierta inclinada con aislamiento XPS de 40 mm y forjado de hormigón de 150 mm.
- Ambas plantas tienen huecos acristalados en orientación suroeste. En la planta superior hay una superficie acristalada importante en el dormitorio principal.
- Ocupación habitual máxima: 4 personas.
- Temperaturas interiores deseadas: 24-25 °C en verano y 21-22 °C en invierno.
Para el cálculo de refrigeración estoy tomando como referencia una temperatura exterior de diseño de punta 36 °C (aunque todo hace pensar que cada vez las temperaturas serán superiores). Puntualmente pueden alcanzarse temperaturas superiores, pero no quiero sobredimensionar la instalación pensando en episodios excepcionales.
Instalación que estoy:
- Unidad exterior: Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF.
- PB: SEZ-M35DA, con cinco rejillas de impulsión y retorno por conducto. Posibilidad de instalar el accesorio Plasma Quad Connect para tratamiento de aire.
- PBC: MFZ-KT35VGK, consola de suelo, ya que no es viable instalar conductos y el split quedaría en el punto más bajo (a unos 85 cm del suelo).
- Control Wi-Fi de ambas unidades.
Lo que me gustaría contrastar:
01.- ¿Consideráis adecuado el dimensionamiento de las dos unidades interiores de 3,5 kW para estas características, o veis necesario aumentar alguna de ellas?
02.- ¿Es suficiente la unidad exterior MXZ-3F68VF para alimentar simultáneamente ambas unidades? ¿Cómo valoraríais su capacidad real de funcionamiento con esta combinación y su modulación a cargas parciales?
03.- ¿La instalación del Plasma Quad Connect en la SEZ-M35DA puede reducir significativamente el caudal disponible o comprometer el funcionamiento de la red de conductos?
03.- En cuanto al control, ¿qué interfaces Wi-Fi necesitaría para controlar independientemente ambas unidades? ¿Es posible integrarlas en Home Assistant, preferiblemente mediante control local y sin depender exclusivamente de MELCloud o de la nube de Mitsubishi?
04.- ¿Hay experiencias con la interfaz CN105, adaptadores tipo ESPHome o soluciones equivalentes para estos modelos?
Un aspecto que me preocupa especialmente es evitar el sobredimensionamiento. Actualmente existe una consola 1:1 en el PBC de 6 kW que alcanza la temperatura de consigna con mucha facilidad y termina realizando ciclos frecuentes de encendido y apagado. Preferiría una instalación correctamente ajustada a las cargas habituales, aunque en momentos puntuales de máxima demanda tenga que trabajar más intensamente.
Ya que se hace el esfuerzo querría hacerlo bien...
A los que hayáis llegado hasta el final, muchas gracias!!
