He hecho unas cuentas con lo que he ido aprendiendo por aquí (y en el pequeño libro de la aerotermia de
@Carlos ) para estimar en números gruesos lo que me costaría generar el mismo calor con la aerotermia a baja temperatura que con la caldera de gasoil actual
manteniendo los mismos elementos de radiador.
Os lo comparto por si le encontráis algún fallo.
Potencia calorífica actual/año: 1200l. gasoil x 10kWh/l. x 80% eficiencia=9600kWh/año. Estimando que la calefacción funciona unos 200 días/año (de octubre a abril), serían 48kWh/día. Desprecio aquí que una parte del gasoil se gasta en ACS.
Mis radiadores Dubal 60cm con la caldera actual que impulsa a 70-80ºC (Δt=50ºC) emiten 120,8W por elemento, son 56 elementos así que 6,76kW en total, es decir funcionan de media 48/6,76=7,1horas/día.
Los mismos elementos de radiador impulsando con aerotermia a 38ºC (Δt=20ºC) emiten 38,1W por elemento, o sea 1,96kW en total. Para emitir los 48kWh, tendrían que trabajar 24,4horas, es decir todo el día que es lo que muchos recomendáis por aquí.
Siendo realistas, puedo ampliar a 71 elementos que bajarían el tiempo a 17,7horas/día para conseguir el mismo poder calorífico.
Y eso suena bien... no?
no están mal las cuentas pero te hago algunas apreciaciones basadas en muuuuchos datos que recopilamos de usuarios reales
el gasoil te da 7,5 kwh de calor por litro, es decir no un 80% sino un 75% de eficiencia
sobre el consumo anual de gasoil, lo normal es que entre diciembre y enero, que son los meses más fríos por estos lares, el consumo en calefacción suponga un 40% del total anual, incluso un 45%
lo que debes hacer es sacar el 40% de tu consumo y dividirlo entre 62 días de los dos meses, y esto te dará la demanda media diaria en los momentos más exigentes
si ese valor lo divides entre 20 horas tienes la potencia que necesitas, y como te dije dejas 4 horas que son un 20% extra para los días más fríos, que siempre los hay
si pones un fancoils de 4 o 5 kw en la planta baja no necesitas aumentar radiadores y no tendrás problema con la temperatura del suelo, será más eficiente que doblar el número de radiadores en esa planta, además como el uso de esa planta va a ser muy ocasional no necesitas siquiera tenerlo siempre encendido, con mantener los radiadores a la temperatura del suelo tendrás un ambiente más frío que arriba, pero aún habitable, y el día que lo vayas a usar enciendes el fancoil y en minutos notarás el efecto
un fancoils de 5 kw vale unos 400 euros, menos seguro que lo que te van a cobrar por ampliar elementos, y lo puedes poner tú mismo en media hora sustituyendo un radiador, es muy sencillo
los fancoils suelen dar su potencia en función de la velocidad del ventilador y lo normal es que la den usando una impulsión de 45 con retorno de 40, tú impulsarías a 40 o menos, y un 5 kw no te daría los 5, pero sí casi dos a añadir a tus radiadores, también puedes poner un fancoil más potente hasta de 8 kw de suelo los hay, y tendrías más kw disponibles
es mucho más sencillo poner un fancoil que aumentar radiadores, te lo digo porque he hecho ambas cosas, y no soy fontanero ni instalador ni nada que se le parezca, he tenido que aprender porque nadie te viene a arreglar un radiador que gotea, por menos de 3 cifras los fontaneros no se mueven, afortunadamente ahora tenemos muchos recursos online para hacer todo tipo de cosas, youtube es tu amigo por ejemplo
un AA en zona fría cuando hace frío de verdad no hace nada o casi nada porque entra en ciclos de desescarche, en zona templada sí funcionan bien para calentar también
