Consulta Dimensionar Aerotermia
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Tonin
Que potencia de maquina necesito?
  • Votantes totales
Sí, con radiadores también. Cada arranque gasta energía y desgasta el compresor, y la bomba de calor rinde mejor cuanto más baja es la temperatura de impulsión. Si la apagas por la noche, por la mañana tiene que recuperar a tope con agua más caliente, y eso le baja el COP.
Lo que mejor me funciona es la curva de compensación climática y buscar la temperatura de impulsión más baja que todavía calienta la casa. Abre todos los radiadores, deja unos 5 grados de diferencia entre impulsión y retorno, y baja la curva poco a poco hasta que alguna habitación se quede justa. El termostato de ambiente lo dejaría solo como límite, no para encender y apagar.
Y con eso la potencia importa todavía más. Una máquina de 12kw para una casa que tras el SATE necesitará mucho menos va a arrancar y parar mucho en los días suaves, aunque module. Yo iría a la más pequeña que cubra el pico de tu auditoría ahora, no la de 12kw.
Muchas gracias por la ayuda, en este caso entonces se configura la curva en la maquina y el termostato ambiente lo dejaría más alto de lo que pueda calentarse la casa para que no corte y pare casa poco tiempo. Otra de las cosas son las válvulas termostáticas, me decían de poner en habitaciones y dejar de las normales en pasillo baños y cocina por ejemplo, si funciona a una temperatura constante lo mismo no las necesito no? He pensado en ponerlas en el salón porque cuando enciendo el cassette de leña es verdad que el salón sube mucho la temperatura.
Una pregunta sobre lo de abrir todos los radiadores. Mi casa tiene 220m2, y de una punta a la otra hay bastante diferencia de T en los radiadores. Con la aeorotermia noté que las ultimas habitaciones no llegaba la T de consigna, así que cerré un poco los primeros radiadores. Por desgracia mi maquina esta un poco sobredimensionada. Crees que abriendolos todos a tope funcionaría más seguido?
Tonin, gracias. Con la curva bien ajustada no hacen falta termostáticas, tampoco en el salón con el cassette de leña. Cuando la leña calienta el salón, ese radiador da menos calor por sí solo, el agua vuelve más caliente, la máquina lo nota y modula a la baja, y eso ayuda a toda la casa. Una termostática que cierra ahí desequilibra el sistema que acabas de ajustar. Mejor déjalo abierto y equilibrado como los demás.
Keygen, abrir del todo las termostáticas sí, pero en una casa grande eso solo no basta: el agua se va por el camino más corto y los primeros radiadores se llevan la mayor parte, como te ha pasado; cerrar un poco los primeros, como ya hiciste, va en la buena dirección. Lo que funciona es equilibrarlos: abre todo, sube un punto la bomba y espera media hora. Luego mide la temperatura de entrada y de salida de cada radiador (con un termómetro de infrarrojos, pega antes un trozo de cinta de carrocero en el tubo y mide encima: el metal desnudo refleja y da lecturas falsas); donde haya menos de 5 °C de diferencia, cierra el detentor (la llave del retorno) una vuelta, espera 10 minutos y vuelve a medir, hasta que cada uno tenga unos 5 °C. Cada uno acabará con una apertura distinta, según el calor que necesite su habitación; el que, abierto del todo, siga teniendo más de 5 °C, se queda abierto. Así llega agua a todos y la máquina puede trabajar con la temperatura de impulsión más baja. Lleva una tarde y algún retoque los días siguientes, pero es lo que más se nota en el consumo.
Gracias por la aclaración, en mi caso me dijeron que pondrían un pequeño deposito de inercia y una bomba aparte de la maquina para que no tuviera problemas de que llegara bien a toda la casa. Es necesario? O mejor dicho por qué la bomba de la caldera de gasoil es suficiente y la de la aerotermia no? Es por aclararme un poco el lío que tengo.
Otra pregunta que me surge y que vosotros seguro controláis más es que teniendo en cuenta que vamos a 8kw o 9kw que máquina me puede ir bien? Había visto Panasonic T CAP de la serie M porque dan los 9kw incluso con mucho frío y temperatura a 55, pero no sé si me merece más la pena mirar Saunier vaillant o alguna otra, no necesito que sea el Ferrari de las bombas, con que esté bien y haga su trabajo me conformo. Y que tengan buan SAT, claro.
Tonin, la diferencia está en el caudal. La caldera de gasoil manda el agua a unos 70 °C y vuelve 15-20 °C más fría. La aerotermia trabaja con unos 5 °C entre impulsión y retorno, así que para dar el mismo calor tiene que mover tres o cuatro veces más agua por los mismos tubos: para 9 kW, unos 1.500 litros por hora. Por eso tu instalador se cubre con una bomba aparte.
Si hace falta o no depende de tus tuberías. Pídele dos datos: la presión disponible de la bomba de la máquina a ese caudal (si la lleva integrada, viene en la ficha técnica) y la pérdida de carga que ha calculado para tu circuito. Si la bomba de la máquina puede con ello, la segunda sobra.
El depósito de inercia no hace falta con radiadores de hierro, que ya tienen mucha agua para los desescarches, salvo que el manual de la máquina pida un volumen mínimo de agua y tu instalación no llegue. Eso lo puedes calcular tú en un rato: en la ficha de tus radiadores vienen los litros de agua por elemento; multiplícalos por el número de elementos de toda la casa y súmale las tuberías (en tubo de hierro de 3/4 a 1 pulgada, entre un tercio y medio litro por metro). Compáralo con el "volumen mínimo de agua" del manual de instalación de la máquina que elijas. Si llegas, el depósito sobra. Si te quedas corto, basta un depósito pequeño en serie en el retorno, por el que pasa toda el agua con la misma bomba; no un depósito como separador hidráulico con una segunda bomba, que mezcla impulsión y retorno y obliga a la máquina a trabajar con agua más caliente para dar lo mismo.
De esas marcas no tengo ninguna, así que no te digo cuál. Yo miraría tres cosas antes que el nombre: la potencia que da a -7 °C con la temperatura de impulsión que vas a usar (no la nominal a +7 °C), hasta dónde baja modulando, porque como te dijo PabloB tras el SATE la casa pedirá bastante menos y una máquina que no baje lo suficiente arrancará y parará mucho, y que haya SAT oficial cerca. Que la T-CAP mantenga la potencia con frío es justo lo que te permite elegir un tamaño más ajustado.
Muchas gracias por las aclaraciones, voy a medir los litros que tengo y así calcular el tema del deposito y segunda bomba. Yo he visto estás Dos maquinas y modelos que me pueden valer pero si conocéis otra marca os agradezco que me deis luz pq veo un montón de marcas de bombas
