Consulta Dimensionar Aerotermia
Que potencia de maquina necesito?
  • 10kw
    Votos: 0 0,0%
  • 8kw
    Votos: 0 0,0%
  • Votantes totales
Tonin
29 Nov 2025
13
32
Buenas,
Vivo en un pueblo de la sierra de Madrid en una casa de unos 115m útiles, he cambiado ventanas por PVC 6/16/6, aislado bajo cubierta, 8kw de placas y batería de 16kw. Tengo gasoil con radiadores de hierro y voy a poner aerotermia para calefacción.
Los datos que tengo a groso modo son:
Demanda anual de calefacción
15.792,88 kWh/año
Superficie calefactada
113,70 m²
Demanda por superficie
138,90 kWh/m²·año
Pico de potencia térmica estimado
8,8–9 kW
Para agua tengo aerotermo de 200l
El tema es que quiero poner la máquina monoblock y según la IA está es ideal Panasonic Aquarea High Performance WH-WDG12ME5
Hice una auditoría energética y la verdad que no tengo muy claro con tantas tablas como debo calcular los kW de la maquina pq creo que 12 con un depósito inercia pequeño puede estar sobredimensionada. Me da miedo ponerla menos potente y que no llegue los días más fríos de invierno. Mi idea es poner SATE en primavera si los presupuestos lo permiten.
Cómo has calculado la demanda? Cuáles son tus consumos de gasoil?En principio con 8kw vas bien , asumiendo trabajo continuo de la máquina a pérdidas (o sea misma temperatura las 24 horas) aunque en algún momento no llegues al pico.
En febrero cuando compramos la casa encargamos una auditoría energética y en la misma nos van poniendo una serie de pasos en los que van incluyendo mejoras, el primer paso fue ventanas, placas, aislamiento bajo cubierta y aerotermo en vez de GLP. Con esto nos quedaba como resultado los datos que pongo, ahora en el segundo paso quitamos gasoil y ponemos aerotermia para calefacción y sate. Ahí tenemos otros datos resultantes en otras tablas. El consumo de gasoil desde febrero hasta final de calefacción fueron unos 580 litros sin cambiar ventanas que lo hicimos después y ahora tal como vamos que todavía no ha hecho mucho frío nada más que unos días no puedo saberlo todavía.
Pero el sate cuándo lo vas a poner? Porque con sate la demanda térmica caerá dramáticamente, en especial si le pones buen grosor, que sería lo suyo
La idea es en primavera, el problema es que no sé si podremos hacerlo este año ya que los precios se han disparado uno poco.
Ok pues dimensiona con esos aislamientos que prevés montar
La previsión tras el sate serían 8500kwh/año. Que potencia de maquina debería elegir entonces?e decidí por la Panasonic pq a -7 grados es capaz de dar un buen rendimiento.
Tienes que dimensionar pensando en lo que vas a acabar poniendo, no en lo que tienes ahora. En caso de hacerlo al revés corres un riesgo alto de sobredimensionar la instalación.
Si buscas Panasonic te recomiendo que eches un vistazo las nuevas Aquarea serie M de potencias bajas, aunque creo que aún no están a la venta. Yo se las pedí a mi instalador pero me dice que aún no puede pedirlas, no sé si tú tendrás más suerte.
eso es una demanda completamente ridícula. UNa máquina de 4kw, que dudo que la haya más pequeña, te la cubre de sobra. ahí es que entramos en terreno de calentar con un aire acondiconado y olvidarnos de radiadores, suponiendo que desees frio en verano
