Consulta Consejo instalación solar + cambio de gasóleo a aerotermia en adosado de 1996 (140 m²)
  • Iniciador del tema Iniciador del tema sat
Y otra pregunta, y perdon por el tostón. La instalación de placas, con bateria o sin? EN casa somos 3 personas, generalmete el consumo viene cuando llegamos a casa, a partir de las 15:00, pero hay semanas que me quedo en casa teletrabajando.....
Gracias :-)
Sobre los CAES, si se puede hacer de cualquier ahorra energetico. El problema es que necesitas un sujeto delegado que los gestione y cuesta encontrar.
Sobre la batería, hay que hace rmuuuuy bien los números, porque si sobredimensionas bien la FV, tu factura será de risa mientras paguen excedentes ya mortizarlo cuesta años. Yo acabo de afinar mis calculos sobre si poner batería o no, y de momento no lo haré porque tardaba casi 6 años en amortizarla. Cuando no paguen excedentes será otro cantar. Pero tambien es cierto que si te puedes acoger a la desgravación de irpf, puede que te salga muy bien de precio.
Con los precios del último año, la batería casi nunca se paga antes de que acabe su garantía de 10 años. En Madrid, cada kWh que sobra a mediodía te lo pagan a unos 0,032 € si lo viertes y te ahorra 0,235 € si lo guardas para la noche; aun así, una de 5 kWh añade unos 244 € al año en una casa de 3.500 kWh, y cuesta entre 3.000 y 5.000 €. Con la aerotermia consumirás más: a 8.000 kWh y con 5 kWp sale a 314 € al año, que se paga en 9,6–15,9 años. Yo pondría antes ese dinero en más placas, como te han dicho. Las cuentas, provincia a provincia:
antesdecambiar.es/bateria-placas-solares.html (la web es mía; no vendo ni instalo).
Bueno, la verdad que tanto el coste de las placas como la batería lo veo con la deducción del IRPF , y por otro lado, el tejado da a 2 calles y tiene orientaciones diferentes, poner placas en ese lado posiblemente apenas genere energía...
Mi recomendación para la fotovoltaica (va para @sat):
- Todas las placas que quepan (con orientación aceptable). Son baratas.
- Inversor híbrido de 5 o 6 kW
- Batería con la máxima capacidad que puedas permitirte (15 kWh o más)
- Tarifa con discriminación horaria, con el kWh en P3 lo más barato que encuentres
Podrás cargar la batería al precio del kWh en P3 durante la noche, con lo que evitarás consumir en P2 y P1.
Claro, durante el día también la cargarás con la FV, si hace sol.
Con esto te dará igual la compensación por los kWh vertidos a red y la batería virtual (que probablemente pronto dejarán de existir) y tendrás un sistema preparado para el futuro.
La factura de la luz se reduciría mucho. Estimo que la inversión se amortizaría en 6-7 años.
Reacciones: sat
Lo que tengo presupuestado es:
Potencia Instalada 3,6 KW
Paneles: 6 Und JA SOLAR 600Wp
Inversor: GOODWE, GW5000-ES20 de 5Kw (hibrido)
Batería: BAT 8.1 Kwh con sistema de backup incluido.
La casa tiene 2 orientaciones, Sureste que es donde instalamos esto y Noroeste que por lo que he leído no compensa....
3.6 kWp en placa es poco. ¿No te caben más placas con orientación SE?
Para un inversor de 6 kW, lo ideal serían 7-8 kWp en placa.
Si la inclinación es poca, puedes poner tranquilamente placas también al NO.
Ten en cuenta que con una inclinación de cero grados (horizontal), no hay diferencia entre orientaciones.
Si tu tejado tiene, por ejemplo, 20° o 25° de inclinación, las placas orientadas al NO generarán poco menos que las orientadas al SE, quizá un 10% menos en verano y un 40% menos en invierno (si no hay sombras).
Nota: La marca de las placas importa poco. Prácticamente todas son buenas (y chinas). Actualmente encuentras paneles de 550 o 600 Wp por menos de 100€ la unidad.
Mi opinión:
Coincido con @Homo_non_sapiens en que 3,6kWp es muy poco. Dado que no tienes la mejor orientación, no llegarás ni siquiera a los 3kWp reales, y eso solo algún mes de verano. En invierno con suerte la mitad de esa potencia. Aunque obtengas menos producción en la otra cara del tejado, instala placas también ahí.
Por otro lado, si tienes espacio y puedes poner strings de 7 o de 8, mejor que de 6. El inversor trabajará más tiempo en la ventana de más alto rendimiento. En verano no es tan importante, pero en invierno esa placa o placas adicionales te darán producción alguna hora más que solo con 6.
Si las de 600Wp no entran en el espacio, prueba con otras de 540Wp o 520Wp que sean más pequeñas. Cuando el espacio es limitado, es mejor poner más placas por string de menos potencia que menos de más potencia.
En cuanto a la batería, aunque tardes años en amortizarla yo sí la instalaría, pero una de 16kWh, porque aunque en los días de poca producción no la puedas cargar completamente, siempre puedes recurrir a cargarlas de noche con una tarifa barata y utilizar su energía durante el día cuando la electricidad es cara.
En general, yo siempre digo lo mismo respecto a las instalaciones FV. Esto es una inversión a futuro, no es algo de lo que vayas a obtener grandes resultados de forma inmediata y yo el futuro me lo imagino con un precio de la energía cada vez más caro.
Sí, es cierto que tenemos mucha producción renovable, pero cada vez consumimos más electricidad y además no sabemos gestionar bien toda esa energía para que de verdad se refleje en el precio final. Seguimos y seguiremos dependiendo del precio del gas durante mucho tiempo y cruzaremos los dedos para que al final no decidan desmantelar las centrales nucleares.
El consumo eléctrico en España lleva estancado 20 años y la tendencia es a la baja.
[Nergiza.com] Consejo instalación solar + cambio de gasóleo a aerotermia en adosado de 1996 (140 m²)
Menor actividad industrial y aparatos eléctricos mas eficientes...
Es cierto eso que dices, pero justo a partir de 2023, en los últimos dos años 2024 y 2025, más lo que llevamos de año ha habido un cambio de tendencia, con un aumento del consumo del 7,9% desde enero de 2024 hasta la fecha.
Esto va a continuar así, debido principalmente al aumento de la climatización (veranos más calurosos) y del vehículo eléctrico. También una parte por un aumento en la electrificación de la industria.
La tendencia pienso que será depender lo menos posible de energías importadas y eso supone electrizad y por supuesto la forma de producirla y almacenarla.
Correcto. Pero un 5% de ese consumo son "estimaciones" de que que producen los paneles solares de los particulares. Desconfío un poco de esos datos.
Según al AIE:
- Aumento de los coches eléctricos, que ya son el 9%.
- Las bombas de calor, que están sustituyendo al gasoil.
- El aumento del turismo, que es un sector que demanda mucha electricidad.
- La recuperación de la actividad empresarial. (curiosamente no es que se esté electrificando)
Pero parece que dos años de subida de consumo, que ya se han dado anteriormente, no desmienten una caída generalizada en los últimos 18 años. No aventuraría que la demanda de electricidad siga creciendo, especialmente si sigue subiendo el precio.
En cualquier caso, la previsión de Martin185 sobre que el precio va a seguir subiendo me parece razonable. El consumo ha bajado mucho, pero el precio ha subido mucho.
Respecto a la amortización de esas baterías me parece que en el cálculo no has has tenido en cuenta los costes financieros. Es decir, que si el coste de las baterías lo pones en letras del tesoro, tendrás un 3,5% anual sin riesgo alguno (suba o baje la electricidad). También hay que tener en cuenta las posible subvenciones.
Y yo añadiria que, vigila con goodwe, es muy buen inversor pero muy especialito con la baterías que aceptan!
